Pri tech parametrech motoru (+26kW a +52 Nm proti serii) ty jizdni vykony teda nic moc...
Ten motor má sice 302 Nm, ale v 5000 otáčkách, v normální RS je 250 Nm při 2000-4500 otáčkách, takže to se mohlo hodně podepsat na zrychlení...
Za predpokladu, ze je to fakt Cimbu, ma sice 302 Nm v 5000 ot, ale 300 Nm od 2000 ot./min, viz prilozeny graf Cimbu.
Pak jsou ty jizdni vykovy fakt slabota.
podla mna sa zrychlenie seriovej Fabie RS meralo na najmensich diskoch a pneu - teda 185/55 R15. Tato ma kolesa omnoho sirsie a tazsie - 215mm a 18" urobi svoje...
Dix1: Jak je tato kombinace nádherná na S2000 tak na "obyčejné sériové" RS to vypadá divně. Prostě rozšířené blatníky udělají svoje.
Jestli se ti líbí nárazníky a prahy alá S2000, tak napiš do Benet aumotive, jestli by ti je neprodali, když už je vyrábí...
  • 5 měsíců později...
Neví někdo, jaký typ předních brzd měla první generace FIRS. U té druhé jsou prý oproti ostatním motorizacím s 288x25 kotouči jiné..
U FII RS jsou stejny trmeny i kotouce jako u bezne serie s rozmerem 288x25mm, trmeny se lisi jen cervenym lakovanim.
Stejne brzdy mela i FI RS.
U FII/R (a podle všeho i FI 2.0 a RS) jsou psane C54-II, teď se z papíru od Škody dočítám FN3 se stejným rozměrem. Vzadu jsou uváděné totožné kotouče jako u ostatních. Jaký je obecně rozdíl mezi jednotlivými typy brzd?
Nemam ted pristup k podkladum, ale kontroloval jsem to podle cisel dilu v Etce. A ty jsou stejny.
Tak je tam asi chyba. Pak nemají mít zmatek v servisech, když ani učební literatura není v pořádku.
