Vloženo
Prosím o radu či je normálne kolísanie otáčiek motora na volnobehu keď je zohriaty medzi 1000-700 ot. na 1,6 74 kw, inak motor ide bez problémov aj spotreba OK. Dík
Vloženo
Prohlidni si hadicky, co jsou na sani napojeny. Tam by mohl byt problem s netesnosti. Vlastni zkusenost - otacky sly ale na 1200, ne dolu.
Vloženo
přesně to samé mi to dělá také, jako by byl motor nervózní že stojím a on by rád vyrazil ... :)))
Každopádně jsem čistil klapku atd, ale dělá to stále, tak je asi v háji klapka, ale nějak moc mi to nevadí, tak na to kašlu ... Navíc s tím jezdí manželka lol
V létě je stejně skoro pořád zapnutá klima, což zvýší o malinko otáčky a motor se tím uklidní ... :)
Vag ti nenapíše nic, tedy co se týče chyb.
V podstatě to ničemu nevadí, protože se to projevuje pouze ve volnoběžných otáčkách a ta změna je opravdu malá ... tedy aspoň u mě ..
Vloženo
U tohohle motoru je to známej problém a nikdo pořádně neví co to způsobuje, ale jestli otáčky lítaj v rozmezí 300, tak je určitě někde něco v nepořádku, normální je když otáčky kolísaj v rozmezí nějakejch 50, tak že to na rafičce téměř nepoznáš...
Vloženo
Mno známá to taky měla připojil jsem to na VAG a nic tak sem se podíval jestly se nepřidírá klapka a just taže jsem to vyčistil nepomohlo to tak se to vyměnilo a je po problému mno ona má 1.6 55KW a ta klapka stála 6 tis. najela zatím 10tis km a pohoda no problémo!!!!!tak se na to podívat ale muže to byt i sonda toho je více! podívat se a zkoušet!
Vloženo
Mel jsem stejny problem, vetsinou pomuze neco z trojce:
-cisteni klapy
-cisteni/vymena vahy vzduchu
-kontrola/vymena hadice sani
V mem pripade pomohlo uplne sundat a vycistit klapku.
Potom je jeste treba pres VAG zkalibrovat otacky, jinak ti volnobeh treba drzi mezi 1200 - 1500 .
Pokud to neudelas, klesnou otacky samovolne na puvodni mez asi po ujeti 1000km, ovsem v tomto pripade nevidis okamzity vysledek.
GL
  • o 6 měsíců později...
Vloženo
U tohohle motoru se přehrává ŘJ a problém taky zmizí.
