Ahoj mám novou Fabii combi a když chci aby zhaslo světlo v kufru tak musím s pátýma dveřma dost mlátit dá se to nějak seřídit. Nebo když to zústane rosvícený tak to po nějaké době zhasne? díky za rady
Akože aj keď zavreš svieti ďalej a iba nejakym silnejším zavretím to prestane svietiť?
Choď s tým na reklamáciu keď je to nové.
Svetlo sa po čase vypne
Těd na to nemám čas jedu k moři až se vrátím zajedu do škodovky.Ale je dobře že to po čase samo zhasne nerad bych měl vybitou baterku poté co jsem dveře zavřel moc jemně.No uvidím jaké se objeví další závady zatím sem najel od min. pátku 1000km.
zhasne same po case necinnosti
BTW: da sa nastavit aj to zatvaranie
Předělal jsem světlení kufru na LEDkové a zjistil jsem jednu zajímavou věc. Při otevřeném kufru je na kontaktech napětí sítě, ale i při zavřeném kufru zůstává na kontaktech napětí (cca 7-8V), takže LEDky slabě svítí - mají sice minimální odběr v řádu mikroampér (na obyčejné žárovce to není vidět - tu to nerozžhaví), ale ve tmě je to docela vidět. V souvislosti s tímto jsem vypozoroval, že např. při zapnutých stěračích světla v kurfu zhasínají v pravidelných intervalech podle stírání... :o Setkal jste se s tím už někdo? A z jakého důvodu na kontaktech při zavřeném kufru vůbec zůstává napětí? Díky za info a případné komentáře!
P.S. stejnou vlastnost jsem zjistil i u vnitřního osvětlení (tam mě to ale tak moc nepřekvapilo, pač je to řízené elektronicky stmívačem. U osvětlení kufru jsem spíš předpokládal mechanický spínač, stejně jako u osvětlení na výplních předních dvěří - VYP/ZAP...)
Mechanický spínač tam je a čo sa toho slabého svietenia týka, už to tu bolo riešené so zadnými svetlami a LED žiarovkami ktoré svietili aj pri vypnutých svetlách.
To že ti to svieti je zrejme dôsledok toho že mínus pól zej žiarovky je napojený aj do BSG...
Zadné svetielko je zapojené na spoločné + so stropným svetielkom ktoré je pripojené v BSG cez relé ktoré zabespečí práve to vypnutie po určitej dobe akurát na stropnom svetielku je regulovaná zem z BSG a v kufri je zem pripájaná cez ten spínač v zámku.
