castor-x Vloženo 3. Červen 2007 Sdílet Vloženo 3. Červen 2007 Zdravím, koupil jsem Oct I a našel jsem více problémů se kterými si nevím rady: 1. většinu doby svítí kontrolka airbagu, a když je velké teplo nebo hodně rozehřátá kastle přestane svítit, podle vagu nekomunikuje s jednotkou a je tam velkej odpor, zřejmě byly vystřelené, obnovené a nebyla vyměněná jednotka s imo, myslím.... 2. nefunguje centrál na strané spolujezdce jak vpředu tak vzadu, v zadu motůrek nedělá vůbec nic a vpředu, když u řidiče zamknu, tak zajede a kousek vyjede, a když odemknu tak vyjede a kousek zajede, zkoušeli jsme vyměnit komfort jednotku a dělalo to to samé(nebyla načtená), podle vagu jednotka nekomunikuje s předními a zadními dveřmi, dráty jsem proměřil a jsou průchodné, stahování oken funguje jak vpředu tak vzadu, ale na klíček podržený v jedné nebo druhé poloze nesjedou ani nevyjednou okna, centrál vzadu jsem zkoušel za jiný a také nereaguje... 3. už podruhé asi v intervalu dvou měsíců se mi stalo že po nastartování auto třikrát za sebou dlouze píplo a nevím co by to mohlo znamenat, nikde to nic nepíše ani neukazuje... 4. to je poslední, mám udajně načipovaný motor ASV, ale nezdá se mi že by tam bylo 96kW, odpovídalo by to tak těm 81kW, jak bych to tak nějak rozumně zjistil abych nedal 2,3 nebo 5.000 za tuhle informaci po složitém měření, a nedal by se někde v elektronické formě sehnat dílenská příručka, nebo něco kde najdu jak co rozdělat a ne jen obrázky jak to vypadá? děkuji všem za odpovědi Castor-x Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 3. Červen 2007 Sdílet Vloženo 3. Červen 2007 K 3. dotazu, to pípání se tu probíralo, nikdo to neví stopro, ale měl by to být pokles napětí pod nějakou mez, třeba když auto dýl stojí nebo bys měl dlouho puštěný rádio nebo v zimě, takže tomu bych nevěnoval nějakou zbytečně velkou pozornost, mě to pípá snad pokaždý... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 3. Červen 2007 Sdílet Vloženo 3. Červen 2007 Zdravím, koupil jsem Oct I a našel jsem více problémů se kterými si nevím rady:1. většinu doby svítí kontrolka airbagu, a když je velké teplo nebo hodně rozehřátá kastle přestane svítit, podle vagu nekomunikuje s jednotkou a je tam velkej odpor, zřejmě byly vystřelené, obnovené a nebyla vyměněná jednotka s imo, myslím.... 2. nefunguje centrál na strané spolujezdce jak vpředu tak vzadu, v zadu motůrek nedělá vůbec nic a vpředu, když u řidiče zamknu, tak zajede a kousek vyjede, a když odemknu tak vyjede a kousek zajede, zkoušeli jsme vyměnit komfort jednotku a dělalo to to samé(nebyla načtená), podle vagu jednotka nekomunikuje s předními a zadními dveřmi, dráty jsem proměřil a jsou průchodné, stahování oken funguje jak vpředu tak vzadu, ale na klíček podržený v jedné nebo druhé poloze nesjedou ani nevyjednou okna, centrál vzadu jsem zkoušel za jiný a také nereaguje... 3. už podruhé asi v intervalu dvou měsíců se mi stalo že po nastartování auto třikrát za sebou dlouze píplo a nevím co by to mohlo znamenat, nikde to nic nepíše ani neukazuje... 4. to je poslední, mám udajně načipovaný motor ASV, ale nezdá se mi že by tam bylo 96kW, odpovídalo by to tak těm 81kW, jak bych to tak nějak rozumně zjistil abych nedal 2,3 nebo 5.000 za tuhle informaci po složitém měření, a nedal by se někde v elektronické formě sehnat dílenská příručka, nebo něco kde najdu jak co rozdělat a ne jen obrázky jak to vypadá? děkuji všem za odpovědi Castor-x 1/ jakmile se rožne kontrolka airbagu tak by měla zhasnout až po vymazání chyb z paměti velkej odpor bude na některym členu (třeba airbag řidiče) nevím jakou jednotku měnili a co má společnýho s imo??? 2/ spíš bych to viděl na přerušenej CAN jaky dráty jsi proměřil ? odkud kam ? 3/ trojty pípnutí znamenalo u oct . pod 99 problém s ABS 4/ čip podle dílenské příručky rozhodne nepoznáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 3. Červen 2007 Sdílet Vloženo 3. Červen 2007 Nějaká dobrá skládačka to asi bude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
garny Vloženo 4. Červen 2007 Sdílet Vloženo 4. Červen 2007 Nějaká dobrá skládačka to asi bude hmm dost divnej ptáček.. co..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
castor-x Vloženo 6. Červen 2007 Autor Sdílet Vloženo 6. Červen 2007 1/ jakmile se rožne kontrolka airbagu tak by měla zhasnout až po vymazání chyb z paměti velkej odpor bude na některym členu (třeba airbag řidiče) nevím jakou jednotku měnili a co má společnýho s imo??? 2/ spíš bych to viděl na přerušenej CAN jaky dráty jsi proměřil ? odkud kam ? 3/ trojty pípnutí znamenalo u oct . pod 99 problém s ABS 4/ čip podle dílenské příručky rozhodne nepoznáš 1. chyby byly vymazaný, a stejně svítí, a neměnili právě žádnou jednotku a to je chyba, pokud vím tak společně s řídící jednotkou airbagu je v ní i imo, a protože se musí znova načíst kvůli tomu imobilizéru tak tam nechali tu po bouračce. 2. měřil sem dráty ze svorky ve sloupku dole před spolujezdcem, vede tam pět drátů, tak ty a potom všechny co vedou z motorku spouštění okna v předních dveřích do ostatních agregátů 3. dík za info, ale teďko nevím jestli je to s tim napětím jak tu kdosi psal nebo s abs 4. čip rozhodně nepoznám, ale myslel sem třeba na vagu nebo přes can kabel na pc, nebo tak nějak, tu příručku sem chtěl abych byl schopnej vůbec něco spravit bez dlouhého přemýšlení a vyptávání se, takže kdyby byl někdo tak hodnej a mohl poskytnout tu dílenskou příručku byl bych moc štastnej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 6. Červen 2007 Sdílet Vloženo 6. Červen 2007 1/ myslíš si to špatně - airbagovka nemá s immo nic společnýho, pokud někde je velkej odpor (třeba přechoidák v konektoru tak to bude furt svítit) jakou chybu to napsalo ??? 2/zmeřil bych i od sloupku ke komfortce 4/ v instalačních manuálech jsou odkazy na stažení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 7. Červen 2007 Sdílet Vloženo 7. Červen 2007 Ještě k tomu trojitýmu pípnutí, mě to pípá každou chvíli a problém s ABS teda nemám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 7. Červen 2007 Sdílet Vloženo 7. Červen 2007 Pípání můžu též potvrdit, u mě rv.97 a pípá když je zapnutá klima a startuji za většího tepla. Před výměnou staré baterie pípala náhodně i bez většího proudového odběru při startu, po výměně za novou baterku celkem klid. ABS OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
