Prosinec 2, 200816 r No asi máš pravdu.. sedačky paměť mají a když jsem podle manuálu chtěl polohy uložit, tak to nešlo - žádný zvukový signál atd. prostě nic. Co s tím je? Nebo tedy spíš jak to řešit. Žádné kabely k tomu nevedou a já jsem technický analfabet.
Prosinec 5, 200816 r Pod sedadlem řidiče jsem našel tohle. Je to pro Bluetooth? Odpovídal jsem tady v Bazaru na jeden inzerát ohledně BT jednotky a bylo mi řečeno, že ta se dává pod sedadlo spolujezdce, tady ale byl názor jiný. K čemu to tedy je? Díky Nějak jsem to špatně napsal. BT HF jednotka je určitě pod sedadlem spolujezdce.
Prosinec 6, 200816 r Nebo tedy spíš jak to řešit. Žádné kabely k tomu nevedou a já jsem technický analfabet. z Prahy
Prosinec 7, 200816 r Zdravím.Mám ten samý problém jako SirMike.V autě jsem měl rádio s changerem,vše origo-changer v kufru.Bohužel zcizeno,takže zůstal jen propojovací kabel viz obr.1.Rádio už mám a sehnal jsem k němu tady z fóra VW changer 1DIN 6CD.Narazil jsem na problém a to ten,že na changeru je jiný konektor viz obr.2 než v kufru.U škodovky mě posílají kamsi a u VW mě taky moc neporadili. Nemáte někdo tip,na potřebnou redukci,popř. jde vubec VW changer do OII použít?Koukal jsem se na netu a nic podobného jsem nedohledal. Všem díky.
Prosinec 7, 200816 r Zdravím. Mám ten samý problém jako SirMike s changerem.Mám OII s nexusem a changerem na 6 cd v kufru vše origo.Rádio i changer bohužel zcizeno,takže zůstal jen propojovací kabel viz obr.Rádio už mám a tady z fóra jsem sehnal i VW 1DIN 6CD changer.Mám ale problém a to takový,že v kufru je jiný konektor než na changeru.Nedáte někto radu kde sehnat nějakou redukci a jestli je vůbec možné VW changer v OII zprovoznit popř. jak?Na netu jsem nenašel ani samostatné protikusy-že bych si to nechal přepinovat,u škodovky mě poslali kamsi a volkswagen není taky právě sdílnej. Všem moc děkuju. Upraveno Prosinec 7, 200816 r od Pely
Duben 16, 200916 r Neviete ako tento CD menic vybrat von?? Nema to ziadne sroby ani zaklapky. Dik za rady.
Duben 17, 200916 r do těch malých spodních dír zasun vytahováky, stejné jako např. na navigaci nebo radio... fotka těch vytahováků tady na foru taky někde určitě bude..
Duben 19, 200916 r do těch malých spodních dír zasun vytahováky, stejné jako např. na navigaci nebo radio... fotka těch vytahováků tady na foru taky někde určitě bude.. Jak vypada ten vytahovak nemas nahodou fotku,pomohla by nieco by som vyrobil.
Květen 20, 200916 r Myslím, že je to tento. Já k vyndání používám malí šroubovák, ze sady, kterou prodávají třeba v Boumaxu za 29Kč.Je to ten úplně nejmenší. Šroubováček zasunout na kraj a potom tlačit do středu (viz. nákres). Myslím, že k jedné té pojistce se dostaneš prstem z boku, myslím, že je to ten na té levé straně.
