Publikováno Červen 13, 200718 r Neznate nebo nejste nekdo schopnej elektrikar,ktery by me dokazal promerit dalkac na klicku a popr.rict,co s nim je?Vymenily se baterie a od te doby nefunguje :help:
Leden 19, 20232 r Pro další podobné nešťastníky jako bicouncz: 1) Máš možnost měřit napětí? Změř novou baterii, měla by mít okolo 3,25V, 3,00V už rozhodně nestačí. 2) Kup kvalitní baterii světového výrobce, ne u ťam...ů. 3) Přihni všechny 3 plechové kontakty, které se dotýkají baterie po obvodu v úhlu 120 st. 4) Opatrně a trošku nadzdvihni oba plechové kontakty spojující elektricky vzájemně baterii a elektroniku DO. 5) Opatrně pročisti pozlacenou plochu plošného spoje, kde přiléhá kladný kontakt dílu klíče, který drží baterii. Pokud je vše v pořádku, červená LED reaguje na všechna tlačítka. Když ani nyní nefunguje, je docela možné, že došlo ke ztrátě synchronizace dálkáče s přijímačem signálu v autě. Řešením jsou různé rady na netu. Poslední záchranou je SuperVag s funkcí detekce signálu dálkáče napíchnutého na OBDII.
