ahoj,prosím vás mám problém se zápachem při pouštění ventilace.Nechal jsem vyčistit klima a když pustím klima tak to jde ale pokud jej vypnu a pustím jen foukání vane zatuchlý zápach.Nedá se to nějak vyčistit?Vyndal jsem na 1den úplně pilový filtr ale mijak zvlášt se to nezměnilo.ROzebral jsem na palubní desce ty mřížky a trochu vyčistil ale jen kam sem dosáhl.budu rád za každou radu díky ;)
Tak ja se pridam, jelikoz mam to same. vymenil jsem pylovy, vzduchovy pred mesicem v domeni, ze se to zlepsi, ale po vypnuti klimy a pusteni normalniho vzduchu z ofuku take zapach. V praci nam delali klimu, je to tam pul roku nove a je to to same, zapach po vypnuti... :(
Kluci je to tim ze vyparník je v rezimu klima mokrej a v momente kdy prepnete z klima na normál tak ta vsechna vhlkost z vyprniku jde primo na vas je to dost neprijemny ale zase nejak moc smrdet by to nemelo pokud jo tak je potreba nechat vycictit primo vyparnik roztokem pod tlakem a proto je nej bud pri ceste nekam jet se zapnutou klimou (auto na klimatroniku) a nebo to proste nezapinat a jet celou cestu bez klimy.
Kde se čistí ten výparník? Značkovej servis to dělá taky? Může si to člověk vyčistit sám?
Tak u mně je to přesně naopak, při normální ventilaci je to v pohodě a smrdí jen když zapnu klimu a to jen asi poslední cca 3-4 týdny, co se venku už ochladilo... :(
  • 7 měsíců později...
Nazdar chlapi ,kdo mi poradí co dělat ze zápachem z ventilátoru.Když zapnu klimu tak je to v pohodě vzdoušek jak malina,
ale jak ji vypnu a zapnu ventilátor tak jde z výdechu vzláštní smrad,nevím k čemu to přirovnat,snad trochu zatuchlina.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?Dík,dík,dík :palec2:
co takhle zkusit vymenit kabinovy filtr
vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr.
Takže čistému vzdoušku zdar.
Zdarec, Blizarde kol117
ten spray funguje, i když nemám klimu?
Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray
do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak?
Poradíš?
Díky moc! :palec2:
Poradíš?
Díky moc! :palec2:
když není klima tak stačí jen ten filtr,bůhví jak je tam dlouho,on je pak hodně zanesený a za vlhka smrdí,já ho měním co půl roku.sprej tedy nekupuj,filtr jináč stojí průměrně 250kč.
Poradíš?
Díky moc! :palec2:
Měl jsem taky takový tušení že by to mohl být pylovej filtr.Hned ho vyměnim.dík moc
Poradíš?
Díky moc! :palec2:
ale vůbec nezaškodí, když pod ten filtr foukneš trochu sreje na čištění, i když tu klimu nemáš ;)
ti tam chcípla krysa :smich: nee jak píšou kluci filtr a spray na čištění v partspointu ho mají za 140 kč ;) už jsem ho jednou měl a spokojenost
Nevím jak bez klimy, ale myslím si, že fouknout trochu spreje na čištění neuškodí, ale u tebe to bude hlavně ten filtr. Já teď dával s aktivním uhlím a rozdíl mezi obyčejným je velice znát. Otazkou zůstává, za jak dlouho ho bude třeba vyměnit, snad mi tam vydrží alespoň rok. :kol-143: Jinak sprej jsem koupil od Den Braven - Tectane - čísti klimatizace. A zatím jsem spokojený. Pokud seženeš někoho dalšího, tak měl by stačit na dvě auta a cena v obchodě se pohybuje kolem 385 ,-. peněz.
takže se ten spray nastříká do tý díry pod filtrem a při to mám být zaplá klima bo ne??? A kolik stojí uhlíkový filtr, snad prej něco kolem šestikila.. díky
jj sprej sa nastrieka do diery pod filtrom pri zapnutej klime, inac ja tam mam filter uz asi 5rokov a nestazujem sa ;) ide z klimi sviezi vzduch a dva krat za rok tam stiekam ten sprej. Ale ked ten filter vseci tak pilne menite tak skusim aj ja :palec2:
A neni neco levnejsiho tam striknout? Treba vonavku? Bakterie asi zustanou ale vune bude :))))))
Dneska jsem to protáhnul SAVEM proti plísním ve spreji a je po puchu.Dezinfikuje to stejně (možná dokonce líp) a zničí to zárodky plísní.Náklady na SAVO cca 60,-Kč a vydrží to na víc čištění.
Jistě to savo také svěže voní lol
No jo, máš pravdu, chvíli to docela pušilo, ale teď už je to v poho. :t
savem bych se bál, že mi to nalítá ofukama dovnitř a udělá paseku na sedačkách, když sem čistil klimu čistící pěnou, tak to lítalo dovnitř jako sviňa :p
Dnes jsem asi po 30kn jízdě zastavil na parkovišti a okamžitě se uvnitř auta objevil extrémní zápach(něco jako čpavek nebo jakýho šlaka)venku okolo auta to smrdělo taky a možná ještě víc.Asi tak za 15minut to bylo dobrý.Při zpáteční jízdě to bylo to samý. :kuk: Co by to mohlo být?
Nejaky zviratko ;)
zvířátko určitě ne,ty já nevozím.Mohlo by to mít něco společnýho s klimou?
klima smrdí, a kor po zimě, než ji vydenzifikuješ a vyměníš filtr, ale většinou až když ji vypneš tak se po chvíli v autě zhostí děsný puch. Ale že by to smrdělo i venku, to sem nikdy nezažil. Spíš se taky přikláním na nějaké to zvířátko, třeba myška zalezla někam kam neměla, nebo ti kuna donesla dáreček v podobě nějakého toho zbytku jídla a při zahřátí motoru se to přismahne a pak ten puch nasaje ventilátor do kabiny a samozřejmě to páchne i z venku.
