Kluci mam Octavii 1-1,8T m.r.00 a mam manualni klimatizaci.
Stalo se mi ted po popojizdeni po meste se zapnutou klimou,ze po odstaveni auta jsem na nsel pod autem malou kaluz-je to voda.
Je to normalni???Pri jizde na delsi trasu po odstaveni nic,jen kdyz popojizdim-auto se ohreje na miste apak pustim vetraky na plno.
je to normalne, je to kondenz z vyparnika
zcela normální, je to kondenzát, dělá to všem
sakra, byl jsi rychlejší :D
A ještě jednou jako pojistka kdyby ti to nestačilo 2x. Je to normální a dělá to všem co mají klimu
Diky moc myslel jsem si,ze je to zkondenzovana voda.
A přesně tou trubičkou, kterou to teče ven, se dovnitř stříkají ty spreje na čištění :palec2:
A netece ti chladic??? lollol Ba ne, je to vazne normalni, dela to covece i me... ;)
...a to je co říct :D
Ježiši, mně to dělá taky, nebude to zkondenzovaná voda od klimatizace... lollollol
  • 2 roky později...
Přátelé kamarádi, mám malý dotaz (možná ve špatném tématu), ale chci se zeptat zda je běžné, když mi na MaxiDotu ukazuje teplota např. 22st. a po spuštění man.clima po nějaké době jízdy najednou 31,5st. ?Tzn. cca o 8-10st. víc než je reálně venku. po vypnutí clima zase pozvolna teplota klesá... Z toho soudím, že by teplotní čidlo mohlo být někde u výparníku?? a tím ho přihřívá???Bo jsem z toho jelen :-(Díky za kažou radu. :help:
Máš něco špatně Na maxidotu se zobrazuje reálná vnější teplota Čidlo je vlevo vpředu v nárazníku. S manuální klimou venkovní teplota nemá nic společného
Upraveno od Pepa007
