Duben 30, 201114 r Kluci, s trubkou to šlo moc pěkně, snad se mi povede přidat foto oleje po téměř 70T - není to med:). Auto bylo na klínech a tak jen výpusťákem vyteklo 3 dcl oleje, po naplnění novým po okraj jsem se je tam pokoušel opět pomocí utěsnění hadičky narvat 3 dcl zpět. Ale nejsem si jist, zdali je tak oleje akorát, dnes odjíždím a tak jsem zvědavý jak to bude řadit a asi to časem zkontroluji i na rovině. Ještě jednou díky moc za pomoc.
Květen 3, 201114 r Řazení jde dobře, snad trochu více ztuha. Bude to asi tím, že je olej nový a možná jsem ho dolil o trochu více a to jsem nedolil předepsaných 1,9 l.
Květen 3, 201114 r radenie by nemalo ísť ťažšie po výmene oleja..dnes som menil na 1,9 TDI 66kw a radenie nádherne ako nové...auto malo najazdené cca 226t km.. dával som tento originál http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g060726a2-prevodovy-olej-sae75w-1l-fabia-fabia-2-roomster-octavia.html Upraveno Květen 3, 201114 r od libero1071
Únor 19, 201312 r Zdravím, poradili byste, jaký je zde výpustný šroub a hlavně jaké těsnění (motor AQW). Díky, Lojza
Únor 19, 201312 r výpustný šroub na 8 imbus a těsnící kroužek, já jsem dával měděněj Upraveno Únor 19, 201312 r od chiquillo
Únor 20, 201312 r Ale já se ptám spíš na rozměry :-). Potřebuju to podle něčeho koupit. Upraveno Únor 20, 201312 r od webmails
Září 27, 201312 r mi u 1.9 nešel vůbec povolit olejový šroub,myslel jsem,že jsem vyžvejknul šroub,ale ukazalo se,že ten ořecg bude asi z blata....nakonec jsem koupil náké z strojnivybaveni.cz/gola-orechy-sestihranne-kovane-prodlouzene-1-2-sada-15-kusu-10-32mm/ a šlo to jak po másle
Srpen 20, 20205 r Zdravím! Jakým klíčem prosím vás povolím vypouštěcí šroub olej. vany na jedničkové Fabii 1.4 MPI (viď foto)? Na fotce to vypadá jako imbus, ale není to imbus, není to ani torx. Zkoušel jsem to sikovkama, ale nešlo to. Díky za radu.
