Možná hloupý dotaz - ale má tohle cenu absolvovat? :) Zajímaly by mě vaše názory...
LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA - odkaz na web
Tak to jsem se zasmál.Těch vrácenejch 99 kaček je mazec.
Jinak myslím,že to cenu memá.Spíš to vidím na to,že si autorizáky chtějí nahnat trochu kšeftíků.
Pane,máte před dovolenou,možná by bylo dobré si nechat udělat to a to,ale vlastně ještě vyděláte.My Vám vrátíme těch 99 korun.
Upraveno od mikl
Na jednu stranu máš pravdu - samozřejmě záleží na přístupu servisu... <_<
Ale fakt je, že kromě seřízení světel a zkoušky brzd na zkušebně si dolít kapalinu do ostřikovačů a zkontrolovat lékarničku můžu sám doma. Na druhou stranu, pokud je servis solidní a přijdou na nějakou závadu - budeš mít o starost míň až vyjedeš za hranice... Chtěl jsem jenom znát další názor :)
Je to jak říkáš,záleží na servisu a v lidech,já mám bohužel zušenosti s autorizovanými servisy jen hořké.
A v těchto letních kontrolách a myslím,že jich v průběhu roku dělají víc,vidím jenom šikovný marketingový tah.
Slabší povahy se nechají nabulíkovat a utratí zbytečně.
Je to k nicemu. Na prohlidky jezdim stejne, tak na co stracet cas dalsi prohlidkou. Musel bych si vzit volno z prace, takze by to bylo za mnohem vic nez 99,- Kc.
Me by stejne zajimalo, jestli vubec neco kontroluji. Nekdy, kdyz vidim, jaky maji v tech servisech pristup k praci, tak mam pocit, ze tam jen daji do auta ten papir s odfajfkovanymi ukony.
to nebude prehliadka za 99, je tam dodatok ze v pripade zistenia zavady a naslednaj opravy ktora prekroci 1000 bude vratene spominanych 99. cize 1000-99=901. prehliadka bude minimalne za 901 lebo ako na potvoru zistia nejaky problem a technik ubezpeci zakaznika ze prisiel v pravy cas a vcas sa im podarilo zachytit zavadu :))))
huraaaaaaaaaaaa do servisu a chystat chechtaky zase budu sklbat ludi ved aj majitel servisu potrebuje domov na zahradu bazen v tych horucavach :)))))))
Já jezdím pravidelně na jarní a podzimní prohlídky do autorizovanýho servisu a osobně si nemyslím, že je to k ničemu. Auto prohlídnou a já mám pak klid. Jinak jsem ve "svém" autorizovaným servisu max. spokojen-přístup techniků, mechaniků, při čekání káva nebo čaj.....a za tu dobu co tam pravidelně jezdím mě u znají i jménem a kdykoliv zavolám, tak není problém abych mohl přijet...je to jen o slušnosti a přístupu lidí....ale uznávám, že jinde to může být úplně opak.
ked som bol na jarnej prehliadke s Feliciou, zistili mi hrdzave prave predne dvere. To bolo vidiet z 20 metrov :)
AK chodis pravidelne, tak to nema vyznam. Iba ak potrebujes nastavit svetla...
tak to mas super ze maju takyto pristup takto by som si to predstavoval, lenze ako si pisal niekde to moze byt inak a ja som prave mal tu negativnu skusenost a este ked k tomu vyvalis 10 litrov zbytocne. peto nemam dovedu k origo servisu este sa nenasiel taky ktory by bol skusny.
