Odpojení váhy vzduchu...
LuVIrs
Dneska jsem zkusil odpojit váhu vzduchu a byl jsem mile překvapen! Jel jsem to projet a ejhle.. při pouštění spojky na volnoběh rychlost č.2 auto plynule rozjeto, bez cuk cuk (jak sem pocitoval) když sem autu naložil a přeřazoval směrem nahoru nebo dolu tak uplně čisty přechod bez škubání, což se zapojenou váhou jsem měl pocit jako bych neuměl se spojkou (nečistý přechod). A nakonec jsem zkusil vytočit motor na 4000ot. a čekal jak se bude chovat rafička.. šla plynule dolu na 900ot. což se zapojenou váhou padala na 2až 3 zastávky tj. chviličku se zastavila třeba na 1500,1200ot. Třeba se mýlim nejsem odborník, všude kde jsem se ptal mi řekli, že váha to nebude. Ale ted si myslim že asi ano. Jinak mám motor 1.8T AGU 99 váha je původní (je naní vyrážen r.v.99) podle tach. bych měl mit najeto 132000km. Koupím novou váhu a snad to bude O.K. NEVÍ NĚKDO O SOLIDNÍM PRODEJCI ZA ROZUMNOU CENU?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  LuVIrs napsal:
Zkoušel někdy někdo? Názor odborníka?
Já mám odpíchlou lambdu už 20tis km a nepociťuju žádné změny do -, spíš naopak, nedávno jsem měřil tlaky a je to OK
Ono po odpojení spadne RJ do režimu, kdy jede bez váhy na základě nějaké defaultní hodnoty, něco podobného je u lambdy
Editováno: , autor: rolbar
Odkaz ke komentáři
  rolbar napsal:
  LuVIrs napsal:
no ja doufám, že s novou to bude ještě lepší!!!
Odkaz ke komentáři
  LuVIrs napsal:
  rolbar napsal:
  LuVIrs napsal:
koupená nová a O.K. :palec2: necuká a jede plynule :) rozjezd na 2 uplně v pohodě, aniž by padali otáčky a dusilo se. Zvuk motoru lepši(nebučí), spotřeba nižši cca o liter! JO a bavim se o váze vzduchu... nějak jsem si nevšiml... že tam někdo začal s lambdou..
Editováno: , autor: LuVIrs
Odkaz ke komentáři
  LuVIrs napsal:
  LuVIrs napsal:
  rolbar napsal:
  LuVIrs napsal:
Tu lambdu jsem uvedl jako příklad, že bez ní se dá jezdit taky ;)
Odkaz ke komentáři
  rolbar napsal:
  LuVIrs napsal:
  LuVIrs napsal:
  rolbar napsal:
  LuVIrs napsal:
jj však jo!! jen já si toho nějak nevšiml... :palec2:
Odkaz ke komentáři
  LuVIrs napsal:
  jerry5 napsal:
no a načo ti váha ked to šlo aj beznej dobre, ked ju nemáš aspoň sa nedosere
ty ji tam snad nemáš??? Vic to žralo... a trochu slabší výkon jsem zaregistroval.
Bez váhy pojedeš na nouzovej režim, bude to žrát jako prase a bude to mít špatný přechody. Bez lambdy pojedeš zase na nouzák a když si nedáš pozor, tak tě to sežere...
Odkaz ke komentáři
Za 6000? Dobrý.... Na to že má "křáp z roku 99" - promiň tak to je trochu dost, ne? Měl by třebas origo a oficko VAG kabel, ale na doma...no nevím... Když si uděláš USB kabel dle www.id2.cz a mrkneš tam na soft IHR3040, tak to s tím uděláš taky. A máš to do 700,- max i s OBD2 konektorem. :) Mám 1,6 75kW a naprosto mi to na to postačuje.
Odkaz ke komentáři
  • o 14 let později...
Zdravím Vás ve spolek. Můj problém, případ. Mám tam originál, původní váhu vzduchu Bosh, po výměně turba nemělo auto požadovaný výkon, tedy takový jako před výměnou. Odpojím váhu vzduchu a auto opravdu ožije, jede parádně, volnobeh číststejsi a řazení hladší. Takže váha v cudu. Koupil jsem novou, ale Hellu a při rozjezdu auto cuka, na dvojku též. Prostě při pomalé jízdě a simrani plynu to skace. Takže mám zpět starý Bosh a to funguje bez příznaků Helly... Koupit nový Bosh?
Odkaz ke komentáři
  V 1. 7. 2007 na 17:48, stihacka napsal:
Rozšířit
Nesouhlasím, bez váhy se to chová po všech směrech lépe. Spotřeba stejná, přechody super
Odkaz ke komentáři
