Na nerovnostech mě klepou brzdové destičky na kolech přední nápravy. Dá se to nějak odstranit? Najeto mám 28000 Km, destičky mají ještě dostatečnou tloušťku.
Jak se projevuje klepání destiček? Můžeš mi to blíže popsat? Celou dobu co Fabii mám se mi sporadicky ozývá velmi silné klepání kov na kov od PP kola. Celý spodek několikrát důkladně zkontrolován a vše bez závady.
Neumím to popsat - je to jako bouchání kladivem do kovadliny a vyskytuje se sporadicky - není v tom žádná souvislost.
Je to přesně tak jak píšeš. vyskytuje se to při jízdě po hrbolaté silnici, nejlépe je to na cestě z betonových panelů. Jestli jsou to destičky zjistíš tak, že přibrzdíš a klepání přestane.
Nemusí to být jenom destičky. Kvůli stejným příznakům mi v servisu v záruce měnili držáky třmenů brzd.
Tentýž problém. Po výměně destiček cvakají kov na kov. Už jsem si zvykl.
zdarec, mám stejná problém při dobržďování mi to strašně klepe, také jako by při projíždění zatáčko vyhazovalo kolo, a navíc jsem zjistil že mám sjetou vnitřní stranu gumy nevíte co vše vyměnit jestli je to ložisko, čep, či kost stablíku.
Zjisti ztda někde nejsou vůle. pokud ne tak nech udělat geometrii.
Ahoj!
Destičky mi klepaly taky, začalo to nějaký čas po výměně. Ale bylo to takové spíše cinkání kov na kov, žádné velké rány. Na panelech opravdu výrazné. V servisu žádný problém, byla to jen pravá destička, tak ji dotáhli a za minutku jsem jel domu a od té doby klídek. Ale jak říkám, bylo to spíše takové lehké cinkání (dost otravné), žádné rány. Pokud to je hlučnější, zřejmě to budou třmeny.
  • 10 let později...
Ako sa doťahuje brzdová doštička,to som ečte nepočul.
