Kurnik ale kdo by tomu veril, kdyz jsem je nedavno menil ! :):palec2:
Já bych tomu věřil, protože jsem se s neorigo šmejdama naběhl taky. Stáli 47kč kus v krči, nemohl jsem je tam nacpat a vydržely tři měsíce a vrže to že se lidi ohlížejí... Originály vydržela 3,5 roku po pražským tankodromu...
Ja bral v Krci asi pred trema rokama origo a jeste tam jsou, ale uz se asi pomalu schyluje na fialovy z GB :)
Fialový z GB? To je onen zmiňovaný PowerFlex?
Tak tak...
Jinak vecer si jedu pro auto, napisu, co se naslo...
Mno, tak po temer kompletni rozborce predni napravy se naslo vite, co, kulovy :( Takze to dela vesele dal. A to je servis, kde prijdou na vsechno. Pry s tim mam zatim jezdit a az se to projevi vic, ozvat se, ze me vemou prednostne. Jinak mimo normalni udrzby se kontrolovaly teda komplet obe napravy vcetne sb a vsechno v poradku. Cumak nahoru resit nemam, proste jsou unaveny zadni pruziny, ale neni to nijak drasticky, takze neresit. Auto ma neco za sebou, tak pry je to normal, jinak je auto pry v naprostym a libovym poradku :)
Teda az na jedinou vec, pry se brzo vysere spojka, takze se tesim, pred dovcou, doufam, ze jeste 2500km vydrzi, precejen to bude sama dalnice. No a kdyz se bude ta spojka menit, tak ze se vyhodi ven poloosy a mrkne se na klouby (vsechno je puvodni), ze to nejspis bude jedna z poloos, i kdyz to dela jen ve velkym rejdu a prevazne v minimalni rychlosti...
Hmmm...tak tyden v pohode a ted je to zpet. Zkousel jsem ty gumy i nastrikat silikonem a nepomohlo. Dnes tu u nas bylo okolo 7 stupnu a pekne to bouchalo opet do zahrati. Asi pockam do zimy, to se neco utrhne a bude klid... ;-((((((
Hmm, tak to je zvlastni, ale aspon vis, cim to je a ze to neni za ranec. Ja jen tapu a hrozim se toho, ze se mi to vysere nekde v Chorvatsku :( Btw menil si i kosti?
No, nakonec ty stabilizatory to mozna nebudou (jsou tam uz origo), kosti stabiku jsem take menil. Mozna se pri demontazi jen neco pohlo, tak to nedelalo. Doufam, ze to nemuze byt nacaty diferak na prevodovce (02K).... :feve:
Toho se hrozim taky, no uvidime :(
Tak opet update - jelikoz to "konecne" preslo od nahodneho zvuku k opakovanemu vrzani,praskani a lupani, zasel jsem dnes do jineho servisu. Tam jsem se objednal na stredu, po letme kontrole nalezen problem s hlavou kuloveho kloubu - 1J0 407 365 C, pry uz ma vuli (pritom jsem byl na STK s predni napravou...) a pry to je ono, co dela ten rambajs. Tak uvidime. Znackovy servis - se zase prohnu. :feve: Dam pak vedet.
Tak hlasim opraveno - kloub ramene lital po demontazi +/- 1mm a pri pritlaceni vrzal (jakobyste drhli o sebe zubama). Opraveno, ale spolecne i s geometrii 2litry fuc. Aspon mam pokoj. :palec2:
tak to se mi nejak nezda, ja jsem zadni pruziny menil za funglovky a potom co jsme shodili auto na zem to bylo uplne stejny jak pred tim .. takze je to vazne zahada s tim cumakem nahoru
Tak já mám stejnej problém,vyměněný ramena,čepy,silentbliky,vše orig. a dělá to pořád.Je tam cítit na pravý straně vůle zaa jízdy /někdy/,ale nemůžu přijít na to kde.Zkusim vyměnit řízení :feve:
Ja sem se rozhodnul, ze je tam necham a vyprdnu se na to, protoze to fakt pusobi jako kdyz je to proste kus od kusu. A druhu pruzin jsou prej hromady a pri vymene je dobry objednat podle VINu :)
Tak ja mam za sebou ted temer 2500km na dovoleny, zavada nezmizela, naopak, lupani je hlasitejsi a nekdy to klapne 2x tesne po sobe ve stejny intenzite, to predtim nedelalo. A ty rany uz jsou tak silny, ze zacinam mit strach, fakt zahada :(
Kouknul jsi se na to lozisko jak jsem Ti radil??? Jestli ti to dela pri vytocenych kolech a prujezdech vetsich zatacek je to stopro ono.... :palec2:
JJ, diky, lozisko (loziska) jako novy :(
Já už vyměnil snad úplně skoro všechno - uložení ramen, stabíku, kosti, tlumiče, horní uložení včetně ložiska, ložiska v kolech, rejdové čepy a dělá mi to totéž - při rejdu a pomalém výjezdu třeba z parkoviště, rozjezdu z křižovatky do zatáčky mi "někdo" klepne kladívkem do nečeho kovového na nápravě. Už jsem fakt zoufalý a nevím, co ještě vyměnit. :wallbash:
Ja to prozatim vzdal a doufam, ze mi nekde neupadne kolo. Sem tam zkontroluju, co doma muzu a uklidnim se, ze vsechno pevne drzi a jezdim s tim dal, uvidime, kdyz se to zhorsi, snad se pozna, cim to je, ale zatim proste nikdo nevi :( Akorat uz to dela na obou stranach :)
zdravim,mam octavii 98/81kw tdi-tak stim klepnutim v pravem kole pri rozjezdu nebo v rejdu a nebo pri prutkem rozjezdu,nebo brzdeni jsem uz take vymnenil všechno a nic nepomohlo.tak jsem auto dal na montážní jámu a jezdil jsem a tam a tecnik behal pode mnou ze svetlem a koukal kde to vzdycky bouchne. jedine naco prisel ze to delá rameno uplne vzadu v tom kulatem silentbloku.pritom ho mam novy a original.krouti se to tam a vzdycky to klepne do napravy,ale furt nevím jak to ostranit.Pripadá mi že ta vule je díky tomu šroubu,ktery prochazí zkrz.Nemá tak silné tělo aby dokonale vyplnil tu pruchozí díru a tam asi vzniká vule pohybu.zítra si nakoupím nove šroby a zkusím to tam dát.Jinak už nevím co dál. :aggressive::aggressive:
Tak zase nový poznatek,tak ten zadni silentblock to tak uplně nedělal.Byl jsem u známého na stk na těch valcích a pěkně dlouho jsem tam stím blbnul a přišli na to že to nepatrně bouchá ve spodním čepu ramena na těch třech šroubech.jezdilo to vnich,ale fakt okem pomalu neviditelné a kdyz se zkouší vule nějakým pačidlem,tak se na nic neprijde.ty tři díry jsou opět větší a šrouby nemají dostatečný pruměr aby to vyplnily a pak tam dochází k pohybu.děláto fakt jenom ve velkém tahu kola.přišel jsem nato jenom natěch válcích,protože jsem nemusel mit nastartováno a věděli od kud šel ten zvuk.tak dejte někdo vědět jestli máte někdo stejný problém.zatim mnoho štěstí. :palec2
Řeším úplně stejný problém.
Taky jsem prolezl všechno možné, včetně silenbloků uložení motoru.
Žádný servis nikdy nic nenašel.
Nedávno se mě podařilo závadu najít. Myslím si, že se to může týkat více Škodovek.
U mě dělá klepání vůle na připevňovacích šroubech brzdového třmenu.
Oba šrouby jsou utažené, jedná se pouze o vůli mezi šroubem a otvorem v brzdovém třmenu pro upevňovací šroub.
Zjistil jsem to tak, že při brždění klepání vždy přestalo.
Jenom zatím nevím, jak to opravit.
Jestli jdou díry nějak vyvložkovat, nevím.
Nemáte s tím někdo zkušenosti ?
tak brzdové třmeny jsem už také dělal.jsou tam tvrzené gumové vložky a těmi prochází šroub aby se mohl lépe pohybovat,ale koupil jsem ty vložky nové,ale ta závada to nebyla.u mně je to takove rupnutí při couvání,nebo prudkém rozjezdu.myslím že to opravdu dělaj ty šrouby v tom čepu,ale na pruměr 9mm se nedaj šrouby sehnat,tak si je necham někde stočit.pak uvidím.jinak už mám vymněněno vše. lol
To co uvádí nahoře VitaP je dost podobný příznakům poškozeného homokinetického kloubu poloosy,
popis odpovídá, projevuje se to hlavně při rozjezdu s koly v rejdu :)
tak ten kloub jsem mněl už také rozebraný.Myslel jsem že je tam prasklá ta klec,ale vše bylo v pořádku.žádná vule a ani opotřebení.Ještě jsem nesehnal ty šrouby do spodního čepu a pak se uvidí.to už je snad poslední věc která to muže dělat. :feve:
toto co popisujes me delalo taky vymenil sem ulozeni na rameni a cepy a je klid a jeste to meze delat tycka rizeni tu sem pro jistotu vymenil taky stoji 4kila
