No dyt jo, mne taky vadi kazda "anomalie", ale zase nerad nechavam do auta hrabat zbytecne.
Fakt nevim, ale oter z remene by se rozhodne neusazoval nejak pravidelne v celem tom prostoru. Pohybem ozubenych kol a remene vznika v tom uzavrenym prostoru nejakej proud vzduchu, kterej by ten oter unasel. A protoze ten prostor neni pravidelnej, proste by bylo nekde misto, kde by bylo toho bordelu nejvic - to muze byt zrovna misto kolem kola vacky...
Nebo jinak - kdyz to neni voda od pumpy, co by to jeste mohlo byt?
Tak jsem navštívil 2 autorizovaný servisy..Jejich závěr je:Zcela normální,běžný jev,vše je O.K. nečistoty od řemenu....
duvod proč jsou nejvíce kolem kola vačky ani jeden neřekl...
Takže mužu klidně spát auto je O.K. :)
Maverick:Měl jsi pravdu... :palec2:
Tak parada, ja mel pravdu a ty mas auto OK... A o to prece jde! ;)
-_-
Taky jsem měnil před nedávnem rozvody a měl jsem to tam taky. Žadný problém.
Díky.. :palec2:
najmis,martikk-mohl by jste někdo opsat všechna čísla věcí?musím taky měnit rozvody a nevím přesné označení-motor ATD-2001,tak by to mělo být stejné-díky
P.S.dost mě to pomůže
[/quote
Já rozvody neměnil...jen sem pátral zda je to znečištění normální... ;)
ok,bylo mě řečeno pokud sundám kryt tak je vidět na čísla dílů,tak jsem si myslel jestli jsi je náhodou neopsal-já vše dělám na chodníku,nemám garáž-a u nás jsou v autorizáku ochotní jak osina v p....i-měl jsem možnost sehnat rozvody z fora-diessel,ale bez čísel se nečapu
Já osobně bych si na rozvody netroufl.Není to prdel.
Pokud zajdeš do autorizovanýho servisu musí ti podle roku výroby,čísla kastle,kodu motoru říct čísla dílu..od toho mají Etku!!
Měl sem sundaný oba kryty,ale čísla jsem neopisoval...do další výměny rozvodu mám 60 000Km... ;)
Ak máš dobre fungujúcu ETKU tak je tam tlačítko"vyhledani IV" tam zadáš VIN kod vozu tukneš na enter vyskoči ti okno" identifikace vozidla" dáš OK potom vyberieš skupinu a tam už máš tučne zvyraznené veci ktoré su namontované vo voze ktorého vin si zadal. :palec2:
já rozvody sám dělat nebudu,jen jsem potřeboval čísla,abych vše koupil správně
vikino1-etku bohužel nemám,nepodařilo se mě rozchodit 7 verzi
tak to jo... :) No jak psal vikino1 bud si to najít v etce nebo ti to musí říct v autorizovaným servisu..
Čus Najmisi. Protože můj TIP na vodní pumpu nevyšel, tak jsem rozdělal kryt rozvodu a EJHLE. Motor rezavý jak liška a kryt rezavý jen lehce, protože byl před 10tkm při výměně vyčištěn. Takže vše OK . Maverick měl pravdu. :palec2:
To Bobo. Nech si udělat rozvody v dobrém servise komplet včetně MATERIALU. Máš na to ZARUKU !!! Pokud na jednom foru koupiš řemen, na druhém kladku pak někde levnou pumpu .... Ušetříš pár stovek a servis ti záruku NEDA. Našetři 8.5 - 9 tKč a nech si to udělat. lol
V pohodě...mě nejdřív pumpa vubec nenapadla,ale pak sem si zase říkal že je v sadě s rozvody a mění se zároven...Tak mi to pořád bylo divný a je to teda tím otěren z řemenu..
Jj..rozvody to je docela pálka... :feve:
Gufero je stejné jako na Felda/Favo dá se koupit od fy Gufero nebo Originál VW/Audi, rozdíl je v ceně.
Na řemenici je centrální matice na ořech 30 a utahuje se na 100 N.m
Dnes som chcel vymeniť to gufero keď už som mal dolu podbeh a spustený motor(menil som tesnenie pod vodným čerpadlom).
No nič som nespravil pretože nemôžem povoliť matku na remenici kluk.hriadele.Poradíte niekto ako ? Ja som spravil skoro uzol na trháku od golý a nič.Ťahal som 2 metrovou rúrov ani sa to nepohlo .Ja vlastne neviem či je tam pravý alebo lavý závit no nešlo to ani na jednu stranu lol Prezradíte ako ste to zdolávali vy?
Tá moja matica je na 24 orech. :help: Kluku som mal zaistenú takymto prípravkom podla DP:
Upraveno od vikino1
Já to povoluju tak, že kolega vleze do auta, dá tam 4ku, šlápne na brzdu, já vemu 24ku očko zaberu a povolí.
Závit je normální pravotočivý.
Na druhý pokus sa mi podarilo ten šrob na remenici povoliť,bola to taká rana, som myslel že som odtrhol hlavičku. Ja som odletel a hlavu som si práskol o pr.pred. stlpik dúfam,že to nezanechá náasledky ;)
Starý semering bol taký nejaký stvrdnutý a na remenici zanechal peknú drážku. Dúfam,že to zasa nejaký čas vydrží! :feve:
to je klasika....
U mě zatím 10 000km a neprosakuje
Při výměně oleje jsem náhodou shodil horní kryt rozvodů a z hrůzou zjistil, že je spojovací řemen ujetý na kladce a kolech ke straně a v celé délce zdrbaný. Co s tím a kolik kč si mám připravit ? Mám najeto 41200 ,výroba 9/2000
Hm je to blizko te kovove steny, zkus napeti toho remene, jestli je volny, nebo pevny.
Upraveno od Standis
Nevim jestli vidim dobre, zkus jeste vyfotit tu napinaci kladku, myslim ze je zniceny a dovodem muze byt pak trenu o stenu a je to volnejsi.
interval vymeny je 90tkm a ty pises ze mas 41tkm. si prvy majitel ? mas istotu ze su km skutocne ? ak chodis na pravidelne prehliadky do skodovky tak to neries ak sa nieco stane tak ti to musi skodovka zaplatit naslednu opravu. nato si prisiel ty nahodne, v servise ti len tak preventivne nekontroluju rozvody je dany interval 90tkm tak dovtedy ich to nezaujima.
cena je zalezi co vsetko chces menit ak komplet rozvody v skodovke tak od 8t
Ano jsem první majitel a je skutečně najeto 41 km. Po tom co jsem si přečetl tady na foru diskusi na téma rozvody, jsem to náhodou zkontroloval. Na autě si již 2 rok základní údržbu a drobné opravy dělám sám. V servisu jsem nabyl dojem, že nás všechny chtěj akorát stáhnout z peněz a ke kladném přístupu k zákazníkům mají daleko.
Přesto jsem se dnes stavil u ator. sevisu Škoda a řekl jim o problému a dozvěděl jsem se, že je nutné udělat celé rozvody včetně kladek za cca 10 000 Kč. S odůvodněním, že prý se rozvody dělají běžně po 6 letech. ( fabku mám od r. 2001)
Při koupi vozu jsem si najivně myslel !! dobrý německý motor !! Po 4 letech čidlo teploty, od začátku žere olej ( Škoda prý normální - po přečtení diskuse na foru opravdu nic nenormálního, a nyní rozvody. Osobně si myslím že zlatý řetěz !! a starý dobrý motor 1.4 MPi. O tom co všechno již bylo na autě opravováno by bylo na román.
Volili byste autor. servis Škoda za 10 000 Kč, nebo dobrého motoráře za přijatelnější cenu ( cena materiálu + cca 1000 za práci) a originální díly Škoda nebo repliky ? Při mém projezdu cca 6500 km za rok uplynou dříve roky než km.
Ano s největší pravděpodobností je v háji kladka asi se přidírá, nebo nějak tlačí řemen do strany. Nedokážu přesně posoudit volnost řemenu, ale nezdál se volný. Foto se pokusím dodat až po výměně, pokud bude zřejmá vada.
Upraveno od Standis
