Publikováno Červenec 14, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat?
Červenec 14, 200718 r je na středovym tunelu (dalo by se říct pod rádiem) použity cca 1500,- nová cca 10000,-
Červenec 14, 200718 r Kudy se tam dostanu? No predsa vyhadzes z auta vsetko ako je na fotke a mas super pristup k tomu
Červenec 15, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy.
Červenec 15, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy. taky ještě záleží, jestli má 50 nebo 75 pinovou bagovku, to stihačka jestli jí máš origo, tak máš 50pin. Upraveno Červenec 15, 200718 r od rolbar
Červenec 15, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy. taky ještě záleží, jestli má 50 nebo 75 pinovou bagovku, to stihačka jestli jí máš origo, tak máš 50pin. Taky ještě s CANem nebo bez Upraveno Červenec 15, 200718 r od Pepa007
Červenec 16, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy. taky ještě záleží, jestli má 50 nebo 75 pinovou bagovku, to stihačka jestli jí máš origo, tak máš 50pin. Taky ještě s CANem nebo bez To mi nedošlo, takže ta moje je 2 bagová origo 50 pin, bez CANu. EDIT: Tak jste mě dostali s těma 50 a 75 pinama, koupil jsem od Cosbyho kabeláž na 4 bagy, jednotku mám 50pin a kabeláž 75, takže koukám, že to můžu zahodit... Upraveno Červenec 16, 200718 r od stihacka
Červenec 16, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy. taky ještě záleží, jestli má 50 nebo 75 pinovou bagovku, to stihačka jestli jí máš origo, tak máš 50pin. Taky ještě s CANem nebo bez To mi nedošlo, takže ta moje je 2 bagová origo 50 pin, bez CANu. EDIT: Tak jste mě dostali s těma 50 a 75 pinama, koupil jsem od Cosbyho kabeláž na 4 bagy, jednotku mám 50pin a kabeláž 75, takže koukám, že to můžu zahodit... Nemusíš, Jelikož máš MR97, tak jsi bez CANu a jelikož jsi koupil 4 bagovku 50 pin, což je na tvé MR správné, tak stačí, když tu kabeláž na 4 bagy přepinuješ do toho svého 50pin konektoru. 4 bagovka 50pin se dělala do 1,6/55 až do roku 01, jelikož 1,6/55 nikdy neměla CAN. Nebo druhé řešení, koupit 75pin bagovku, natáhnout can vedení od diagnostiky k budíkům a pak k bagovce, dát budíky s canem - maxík, vyměnit zámky kvůli immu. překopat komfort na 3. gen a máš z toho absolutně vymazlenou elektroniku Chtěl jsem to taky předělávat, al evydlábnul jsem se na to
Červenec 16, 200718 r Čaute.Nevíte kde najdu u Octavie řídící jednotku airbagu? A za kolik se dá sehnat? Je tam jak už ti tu popsali, jen je rozdíl jestli je na 1,2 nebo 4bagy, za nějakou dobu budu mít jednu jednotku na 2 bagy volnou, ale až si svoje předělám na 4 bagy. taky ještě záleží, jestli má 50 nebo 75 pinovou bagovku, to stihačka jestli jí máš origo, tak máš 50pin. Taky ještě s CANem nebo bez To mi nedošlo, takže ta moje je 2 bagová origo 50 pin, bez CANu. EDIT: Tak jste mě dostali s těma 50 a 75 pinama, koupil jsem od Cosbyho kabeláž na 4 bagy, jednotku mám 50pin a kabeláž 75, takže koukám, že to můžu zahodit... Nemusíš, Jelikož máš MR97, tak jsi bez CANu a jelikož jsi koupil 4 bagovku 50 pin, což je na tvé MR správné, tak stačí, když tu kabeláž na 4 bagy přepinuješ do toho svého 50pin konektoru. 4 bagovka 50pin se dělala do 1,6/55 až do roku 01, jelikož 1,6/55 nikdy neměla CAN. Nebo druhé řešení, koupit 75pin bagovku, natáhnout can vedení od diagnostiky k budíkům a pak k bagovce, dát budíky s canem - maxík, vyměnit zámky kvůli immu. překopat komfort na 3. gen a máš z toho absolutně vymazlenou elektroniku Chtěl jsem to taky předělávat, al evydlábnul jsem se na to Jen pro přesnost, mám 1,6/74kW(ale to stejně nic nemění), první řešení je určitě lepší, ale teď ještě sehnat nějaký schéma co kam zapojit, budu vlastně do původní svorkovnice jen přidávat kabely od bočních čidel a kabely k bagům v sedačkách, nemáte někdo to schéma? Druhý řešení je sice hezký, ale na to se můžu taky vydlábnout, maxík je mi k ničemu a na 3.generaci nevidím nic až tak zajímavýho...
Červenec 16, 200718 r http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261 najdi si tam pinování airbagů a udělej to obráceně
Červenec 16, 200718 r http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261najdi si tam pinování airbagů a udělej to obráceně Dík, já už byl za klukama a oni my okopírovali DP, sice je to tam takový trošku složitě, ale to dám dohromady.
