Publikováno Srpen 1, 200718 r Chtěl sem si vyměnit rámeček vzadu na dveřích kufru do kterého se umisťuje SPZ, le zjistil jsem, že šrouby jsou va matkách tak zarezlé, že je už nelze ničím povolit. Zkoušel jsem ruzné uvolňovače, s žádným sem kýžen ho výsledku nedosáhl. Tak jsem si koupil nové nýtovací matice s tím, že ty stare prostě ufiknu zevnitř ukastle a vyndám ven. J nže teď si nevím moc rady s těma novejma, jak je tam vlastně namontovat. Podle obrázku to vypadá, jako by se měly prostrčit plechem kufru a našroubovat do nich nějakej vy okopevnostní šrob, který by dotahováním zbortil tvar té matice a vznikl tak ten lem, kterej by držel matku proti vypadnutí. Je t jen můj dojem, protože sem se s tím nikdy nesetkal a ani v DP se tím nezabývají. Přikladám fotk toho, o čem sem zde psal. P.S. - ten editor zprav je koukam nejakej divnej, nechapu proc vzdycky na konci radku jedno pismenku umaze... a taky to nezalamuje radky pri psani....
Srpen 1, 200718 r Chtěl sem si vyměnit rámeček vzadu na dveřích kufru do kterého se umisťuje SPZ, le zjistil jsem, že šrouby jsou va matkách tak zarezlé, že je už nelze ničím povolit. Zkoušel jsem ruzné uvolňovače, s žádným sem kýžen ho výsledku nedosáhl. Tak jsem si koupil nové nýtovací matice s tím, že ty stare prostě ufiknu zevnitř ukastle a vyndám ven. J nže teď si nevím moc rady s těma novejma, jak je tam vlastně namontovat. Podle obrázku to vypadá, jako by se měly prostrčit plechem kufru a našroubovat do nich nějakej vy okopevnostní šrob, který by dotahováním zbortil tvar té matice a vznikl tak ten lem, kterej by držel matku proti vypadnutí. Je t jen můj dojem, protože sem se s tím nikdy nesetkal a ani v DP se tím nezabývají. Přikladám fotk toho, o čem sem zde psal. P.S. - ten editor zprav je koukam nejakej divnej, nechapu proc vzdycky na konci radku jedno pismenku umaze... a taky to nezalamuje radky pri psani.... Nejsem si jistej ale na to jsou potřeba speciální kleště.
Srpen 1, 200718 r Chtěl sem si vyměnit rámeček vzadu na dveřích kufru do kterého se umisťuje SPZ, le zjistil jsem, že šrouby jsou va matkách tak zarezlé, že je už nelze ničím povolit. Zkoušel jsem ruzné uvolňovače, s žádným sem kýžen ho výsledku nedosáhl. Tak jsem si koupil nové nýtovací matice s tím, že ty stare prostě ufiknu zevnitř ukastle a vyndám ven. J nže teď si nevím moc rady s těma novejma, jak je tam vlastně namontovat. Podle obrázku to vypadá, jako by se měly prostrčit plechem kufru a našroubovat do nich nějakej vy okopevnostní šrob, který by dotahováním zbortil tvar té matice a vznikl tak ten lem, kterej by držel matku proti vypadnutí. Je t jen můj dojem, protože sem se s tím nikdy nesetkal a ani v DP se tím nezabývají. Přikladám fotk toho, o čem sem zde psal. P.S. - ten editor zprav je koukam nejakej divnej, nechapu proc vzdycky na konci radku jedno pismenku umaze... a taky to nezalamuje radky pri psani.... Nejsem si jistej ale na to jsou potřeba speciální kleště. Martin RS tyhle kleště používá, viděl jsem je na jednom jeho příspěvku tady na fóru.
Srpen 3, 200718 r Jojo, kleště jsou na to potřeba... sháněj MS Náchod atd. Není to zrovna laciná sranda
Srpen 3, 200718 r Autor Jj, díky už jsem vypátral na internetových obchodech, ale budu se snažit si je někde vypůjčit. Další problém začíná, jak dostat bezpečně ty staré matice ven.
Srpen 3, 200718 r Jj, díky už jsem vypátral na internetových obchodech, ale budu se snažit si je někde vypůjčit. Další problém začíná, jak dostat bezpečně ty staré matice ven. TIE MATICE ODVRTAJ. ODMERAJ SI VNUTORNY PRIEMER MATICE A TAKYM VRTAKOM ODVRTAJ.
Srpen 3, 200718 r Jj, díky už jsem vypátral na internetových obchodech, ale budu se snažit si je někde vypůjčit. Další problém začíná, jak dostat bezpečně ty staré matice ven. Jo určitě je odvrtej - jinak to nejde. Když škrábneš lak, tak se nic neděje... prostě tam šplouchneš trochu barvy. Kleště bych asi mohl půjčit z práce, ale musel by sis ke mě přijet -> Pardubice Pokud bys chtěl koupit - pošli mi PMku na ceně se snad nějak dohodnem
Srpen 12, 200718 r Jj, díky už jsem vypátral na internetových obchodech, ale budu se snažit si je někde vypůjčit. Další problém začíná, jak dostat bezpečně ty staré matice ven. Jo určitě je odvrtej - jinak to nejde. Když škrábneš lak, tak se nic neděje... prostě tam šplouchneš trochu barvy. Kleště bych asi mohl půjčit z práce, ale musel by sis ke mě přijet -> Pardubice Pokud bys chtěl koupit - pošli mi PMku na ceně se snad nějak dohodnem Jak je tu uz psano.Je lepsi to odvrtat.Ale pozor na volbu vrtaku.Musi byt presny vrtak.Vetsi nedoporucuju,protoze pak ta matice prolitne a nechytne se do toho plechu. Jinak kleste co pouzivame v praci. Mame tam tez tyhle nyty a jeste ruzne sveraci delky.Hlavne je to potreba poradne nalisovat,aby se ti potom neprotocil.Musi se to poradne ten lem ,,rozplacnout".
Srpen 13, 200718 r A nebylo by možná lepší a hlavně jednoduší tam dát normální šroub se samozajišťovací matku?
Srpen 16, 200718 r A nebylo by možná lepší a hlavně jednoduší tam dát normální šroub se samozajišťovací matku? Ani ne... nejlepší by bylo dát tam nějakej pěkně rezatej hřebík
Září 13, 200718 r Autor Tak včera se dík Lukashovi podařilo na autíčko nanýtovat nové matice. Ještě jednou mu tímto děkuju za pomoc, konečně už drží nový rámeček a nerampluje když se zabouchne víko kufru a SPZ už snad taky neztratím
Září 13, 200718 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou
Září 13, 200718 r jj jak psal kolega kleště mám a velká spokojenost pro práci!!!!!kupoval jsem je v Hornbachu samotné na M4,5,6 bez kufru co tady má kolega ty jsou moc pěkné a ty mé kolem 2500kč a jsou robustní a kvalitka ....
Září 17, 200717 r Chtěl sem si vyměnit rámeček vzadu na dveřích kufru do kterého se umisťuje SPZ, le zjistil jsem, že šrouby jsou va matkách tak zarezlé, že je už nelze ničím povolit. Zkoušel jsem ruzné uvolňovače, s žádným sem kýžen ho výsledku nedosáhl. Tak jsem si koupil nové nýtovací matice s tím, že ty stare prostě ufiknu zevnitř ukastle a vyndám ven. J nže teď si nevím moc rady s těma novejma, jak je tam vlastně namontovat. Podle obrázku to vypadá, jako by se měly prostrčit plechem kufru a našroubovat do nich nějakej vy okopevnostní šrob, který by dotahováním zbortil tvar té matice a vznikl tak ten lem, kterej by držel matku proti vypadnutí. Je t jen můj dojem, protože sem se s tím nikdy nesetkal a ani v DP se tím nezabývají. Přikladám fotk toho, o čem sem zde psal. P.S. - ten editor zprav je koukam nejakej divnej, nechapu proc vzdycky na konci radku jedno pismenku umaze... a taky to nezalamuje radky pri psani.... ....je to veeeeeelmi jednoduche...kupis na to pistol..stoji asui 800sk!!...a jednoducho das na kompresor krory ma asi 3bar a zanitujes....tot cele!!!!!!!!!!!!!!!!... a je jedno ci M4 M6 ...uplne jedno
Září 17, 200717 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou .jezismaria tolkoto penazi!!!...ked uz inak nie tak rovnaky srob ako matica ...(myslim dlzka nitovacej matica)....a roztiahnut maticu......
Říjen 13, 200717 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou Taky ma v praci oboji provedeni.Male co jsou na M, M4, M5 a M6 a velke v kufru na M8, M10, M12 a tusim ze tam je i na M14 a pak taky i na zavitove srouby,co se taky nytujou. Dobre se s tim dela.
Říjen 14, 200717 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou Taky ma v praci oboji provedeni.Male co jsou na M, M4, M5 a M6 a velke v kufru na M8, M10, M12 a tusim ze tam je i na M14 a pak taky i na zavitove srouby,co se taky nytujou. Dobre se s tim dela. Tak tak, je radost s tím pracovat - cena bohužel úplně někde jinde Já ji nestanovuju, je to doporučená od výrobce. Ale jak tu psal MartinRS, jde to sehnat mnohem levněji třeba v Hornbachu (kvalitu si musí každý přebrat sám)
Říjen 22, 200717 r Nejsou to ty samý nejty co se dávaj na držák nivelace xenonů u octy dopředu? Já to zastrčil do otvoru po záslepce a optrně dotahoval matku. Mno a drží to i bez kleští. Sice to pořád nebylo natvrdo, ale nevyklá se to. Můžeš vyfotit tu matku jak by to mělo vypadat, když je to profi kleštěma ?
Říjen 24, 200717 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou Taky ma v praci oboji provedeni.Male co jsou na M, M4, M5 a M6 a velke v kufru na M8, M10, M12 a tusim ze tam je i na M14 a pak taky i na zavitove srouby,co se taky nytujou. Dobre se s tim dela. Jo jo jde to masakr. m4 - M6 je docela sranda... horší je m10 nebo M12 ...myslím že tyhle se dávaj když se dává Plech pod motor 4X4 do nápravnice a do nosníků.... dával jsem to tam s klukama v porshe praha a M12 jsou už docela makačka to tam nanejtovat....
Říjen 24, 200717 r Není vůbec zač. Jenom pro pořádek, pokud by někdo chtěl - je možné takovouhle sadu sehnat za bratru 5938,- samo s dokladem a zárukou pěkné... jaká to je značka...???
Listopad 27, 201410 r cus ogari mam ten sam problem ale nevim kde matice sehnat nemuzete tu hodit odkaz dik
