Dobrý den, fabie občas špatně startuje, jak za studena (motor naskočí a ihned chcípne, napodruhý naskočí), tak za tepla (nastartoval jsem, ujel jsem 10km, na přejezdu jsem vypnul motor a pak jsem nemohl tak minutu nastartovat, dojel jsem domu - dalších 10 km, vypnul, zkusil jsem nastartovat a znova problém se startováním). Během jízdy žádný problém. Ručička teploty byla na 0 i po ujetí 20 km. Mám podezření na čidlo teploty vody, ale je mi divný, že to dělá za studena i za tepla a jenom občas. Co si o tom myslíte? Děkuji za každou radu.
cidlo teploty vymenit.
já myslím že po výměně čidla bude po problému ŘJ nebere nesmyslné signály čidla a špatně nastavuje spal poměr
Děkuji za rady. Nevíte někdo objednací číslo na čidlo teploty vody pro 1.4 16V 74 kW?
