Čau,potřebovala bych poradit.V pátek měl přítel Octávii na servisní prohlídce ve Škoda servisu-byla to prohlídka 90000km,při které se mění olej,filtry a auto projde kompletní prohlídkou.Olej si donesl svůj-byl to Castrol Magnatec 5W/40 a ten mu tam měli nalít.Když jsme ale odpoledne auto přivezli domů a přítel se podíval na olej,tak olej byl černý jako bota a hlavně dost řídký,což by po ujetí 10km,asi nemělo být-motor měl provozní teplotu-90°C.Dá se nějak poznat,zda ten olej skutečně vyměnili?Máme totiž takový pocit,jako by tam byl původní olej.Na palubním počítači před servisem svítila kontrolka na výměnu oleje.Myslíte,že to můžou nějak vymazat a motor nepozná,že olej nebyl vyměněn?Díky za každou radu.
Upraveno od pechy
Čau,potřebovala bych poradit.V pátek měl přítel Octávii na servisní prohlídce ve Škoda servisu-byla to prohlídka 90000km,při které se mění olej,filtry a auto projde kompletní prohlídkou.Olej si donesl svůj-byl to Castrol Magnatec 5W/40 a ten mu tam měli nalít.Když jsme ale odpoledne auto přivezli domů a přítel se podíval na olej,tak olej byl černý jako bota a hlavně dost řídký,což by po ujetí 10km,asi nemělo být-motor měl provozní teplotu-90°C.Dá se nějak poznat,zda ten olej skutečně vyměnili?Máte totiž takový pocit,jako by tam byl původní olej.Na palubním počítači před servisem svítila kontrolka na výměnu oleje.Myslíte,že to můžou nějak vymazat a motor nepozná,že olej nebyl vyměněn?Díky za každou radu.
Nový olej má barvu okrově žlutou, takže jestli Váš přítel našel v autě
olej černé barvy, tak buď mu ho v onom servisu nevyměnili vůbec (vynulovali jen servisní interval) :aggressive:
nebo častěji: ředí NOVÝ olej s tím starým v poměru 1:1 (běžná prasárna autoservisů).
Proto si tyto věci dělám na voze sám, zvládne je průměrně zdatný a přemýšlející
člověk, který má samozřejmě možnost "kde"...
(Nebo alespoň trvat na přítomnosti při výměně přímo v autoservisu).
Já bych se bránil takto:
- vrátil bych se do servisu zpět a trval bych na vypuštění oleje (přede mnou)
- ten vypuštěný olej bych nechal prověřit, zda jde o olej ten, který jsu přinesl
(i za cenu dokoupení 1 l) - porovnání vzorků - Výzkumný ústav olejů a maziv
- pokuď bude v pořádku (což se mi nezdá), znovukoupíte 4,5 l oleje a necháte znovu s ostudou vyměnit.
- pokuď ten olej však nebude měněný nebo bude olej ředěný (nový se starým)
tak bych se obrátil na ČOI a Policii - tr.čin krádeže (nový olej), tr.č. podvodu (zápis v servisní knížce???)
a u ČOI jednoduché "klamání spotřebitele".
Udělejte to za včasu a s vozem doporučuji nejezdit.
Tak bych na to šel asi já. Jinak držím palce :palec2: a poprosil bych za všechny
tento servis zde označit červenou barvou (podváděli-li jejich pracovníci
při výměně).
Upraveno od Petr
CAU.aky mas motor? benzin.diesel?hm.treba pozriet vypustaci srob na olejovej vani. servisny interval sa da vymazat a ides dalej na stary olej.45 000km bez vymeny oleja osobne som to videl.
díky za odpověď.Jinak ten olej nechával měnit v servisu,protože auto má servisní knížku.
je to 1.9TDi 66Kw,2003.Původně tam dával olej Shell longlife-to je ten,jak se na něj dá najet až 50000km,ale už po 35000km motor hlásil výměnu.Jelikož jsme četli,že není dobrý nechávat tam ten olej tak dlouho,tak si nechal předělat ŘJ na pevný interval výměny a to po 15000km.
Takže to byl autorizovaný servis. A poradíte kde? V Praze nebo někde jinde?
Ještě jsu zjišťoval, že se stížností je možno obrátit se přímo na oddělení
ŠKODA-AUTO MB a podvádějící servis nahlásit, takovému servisu pak hrozí
rozvázání autorizační "smluvy" s výrobcem.
Nestyďte se potom o tom všem sem napsat, chráníte potom všechny ty, kteří
by mohli dopadnout podobně :help:
ale to neni zaruka ze ti vymenili olej.radsej mat v motore na100%novy olej a nepotvrdenu servisnu knizku jak stary olej a potvrdenu knizku. ak ste si neni isty tak by som to dal vymenit este raz a byt pri tom. radcej teraz obetovat 2000.-korun jak potom TISICE. :):palec2:
no asi tam s tím zajedeme a uvidíme,co nám řeknou.Jinak je to autorizovaný servis v Chomutově
pokud tam byl long life tak bych se strašně divil kdyby olej měl po pár KM provozu jinou barvu než černou
i u krátkodobých intervalů se olej hned začerní
možná by si olej zachoval svou barvu kdyby někdo motor vypláchl výplachovym olejem
Vaša:takže je to normální,že je černý?
vyměnil jsem hodně olejů a ještě se mi nestalo aby po nastartování a opětovně kontrole hladiny byl olej "okrově žlutý"
u benzínu jo, ale dieslu jak "projde" motorem tak se špiní zbytky předešlého oleje. U longlifu je zasazení mnohem větší takže i znečištění nového oleje je větší.
Vašo, olej jsu si měnil už též mnohokrát, mám benzinový motor 1.8, 20V
a olej měním vždy max. po 15.000 km. Dávám olej viskozity 5W40 a nemyslím si, že bych měl olej po ujetí
několika desítek km ihned černý. Okem patrné mírné začernění pozoruji nejdříve tak po 2.000 km.,
do ujetích oněch 2000 km má olej stále onu pěknou okrově žlutou barvu :palec2:
Teprve potom se barva postupně mění blíž k té černé...
U Dieselů nevím, pokuď má majitel pocit, že olej nebyl měněn, nechal bych jej já osobně zkontrolovat,
neb valná většina na tomto fóru známe, jak pracují "autorizované" servisy :help:
Myslím, že to nelze takto po webu hodnotit...
až budeš měnit v nějakym dieslu tak pak mrkni jak vypadá olej po pár KM
nevěřím v jakýkoliv úspěch v této "reklamaci", pokud to neřešil hned tak ted je podle mě pozdě, a je to jen varování pro příště a ostatní co dají auto do servisu
Já, když naleju nový olej do dieselu,tak hned po nastartování je černý jako bota.Zlatavý není ani náhodou.Ten je jen chvíli u benzínu.....takže,jedině rozbor....kápněte si na žehličku novým a starým,uvidíte možná rozdíl...
tak díky moc za všechny odpovědi,pochybovali jsme pravděpodobně zbytečně,tak snad udělali to,co jsme si zaplatili
Důvěřuj ,ale prověřuj.Dobrý fó :p:palec2: rum lepší jak to předcházející co?
u diesselu hned jak se to po vymene nahodi,je fakt cernej jak bota.To by se ten olej musel vytahnout a poslat na rozbor,ale podle me si to uz nikde v servisu nelaznout ho nevymenit,mozna tam nenaliji vse,pul litra si usetr,ale ze by to ho nevymenili,tak to neeeeeeeee
Výplachový olej? Nerozumím, co tím myslíš. Můžeš popsat, vysvětlit?
díky
jo jo je pravda u diesla je to černý hned... jo a nenechte se uchlácholit ,že autorizovaný servis je něco jako zlatý... dělají tam uplně stejný lidé jako všude.. takže bězná praxe... olej se nemění ..jen dolévá čí ředí... a u diesla se nemnění ani olej filtr...vložku níkdo nepozná či ano nebo ne..
takže nebudte bláhoví ..jo a perlička na závěr.. při placení vás ještě pěkně natáhnou... takže guutee fáááre... a tohle jsem si nevymyslel to je realita... samozřejmně všicni nejsou stejný.... ale je pořád dost lidí kteří si koupí filtr za 50 kč a litr long life třeba 150 kč .. origo se škodovky.. hmmm :aggressive:
Mému známímu se to v Olomouci stalo,prostě ten človíček co ten olej nafasoval tak selhal a je to.
výplachovej olej je na vypláchnutí motoru napřklad po brusu kliky/ válců aby se motor vyčistil/ propláchl něčím levným
Dnes už se proplachovací olej nedoporučuje. On totiž všechen nevyteče. V motoru zůstanou zbytky a ty znehodnotí nový olej.
.. a ještě si odlijou drobánek benzínu nebo nafty, takže to na palivoměru nepoznáš.
tak nejdriv si rikam, hm, podvadej i v autorizovanejch servisech...husty..ale nemam dobrej pocit z toho ze je to zrovna v mym meste....kde ste to nechavali menit...na sporicky nebo u globusu??? ja teda osobne si na autodum na sporicky nemuzu stezovat, ale tohle si tam nenechavam delat, shanim tam jen dily...
bylo to u Globusu,dost lidí si stěžovalo na servis na Spořický,ale asi tam začneme jezdit
