Ale dělalo to i u žárovky. A dokonce to i slyšíš, když nastartuješ tak poslouchej kdy ti cvakne relátko na světla. Podle mě tam zpoždění je a dokonce se tohle už řešilo někde tady na foru. Při startu tam prostě proud nejde.
to je sice možné každopádně xenonům to dělá problémy a zpoždění je malé at si je tam dá kdokoliv prostě se ti stane že se startem se ti občas nerozsvítí nějaká výbojka, dělalo to skoro všem kdo dal xenony Lešan to vyřešil zpožděním o pár sekund, taky záleží na baterce jakou tam kdo má, samozřejmě čím silnější tím menší pravděpodobnost že ti nějaký nenaskočí..
Upraveno od heckeer
No pokial netočíš servom nemá prečo papať to za prvé. A za druhé, altík začne zásobovať asi po dvoch sekundách. Práve pre tento prípad som vo svojom terajšom dennom svietení nechal čas asi 5s na zapnutie.
i když netočíš servem potřebuje na rozběh dost proudu, píšou to i v příručce , proto když máš třeba špatnou baterii nemusí ti naběhnout... a to denní svícení máš jak?...
skor by som to videl tak že to radšej napišu do tej priručky.
zapnu sa mi svetla po par sekundach čo alternátor oznámi že je v poriadku, krabička paralelne napojedna na spinač svetiel a aj na central lebo tam mam aj comming home na obrysovkach. Už mam však novu verziu pre xenonistov a halogenistov
Máte někdo xenony v natáčecích světlech, zatím vidím jen bez natáčení...
Spíš by mě zajímalo , zda-li už má někdo HIDky v obyčejných H4 lampách a jaké má ohlasy od protijedoucích?? Nějak o nich začínám čím dál více uvažovat.
Šéf to má, nevím jakou sadu, ale když jsem s tím jel, byl jsem sklamaný, tlumené svítí výborně- jako dálkové a dálkové mají takový rozptyl, že je lepší jezdit na tlumené(OII), myslím, že u dvouvláknových žárovek(H4) to není to pravé...
Dostaneš varovanie a zákaz postovania na dva dni za to že si nehladal a pravdepodobne nečítal pravidlá...už to tu je popísané !!!!!!!!!!!
Tá OII znamená čo???
Ale, to zní zajímavě, můžeš to nějak přiblížit?
Hele, já možná na něco přišel. Můžu startovat jak chci a rozvícet světla taky jak chci. Ale ještě se mi xenon nevypl, když startuju bez zmáčknuté brzdy. Může to mít na tohle vliv?
Záleží asi od sady alebo máš baterku v dobrom stave.
Od spojky to určo nemá nič navedené, tam vedie len jeden vodič do rj motoru kôli kontrole výkonu a tempomatu.
Až to bude v aute potom bude info, ešte to nebol čas nahodiť kôli počasiu
Asi jsi to špatně přečet. Já psal o brzdovém pedálu. Tím pádem při startu svítí brzdové světla a hned nabíhá i posilovač brzd ne? tzn, další úbytek napětí.
Jsem zvědav na ten tvůj zlepšovák.
Pardon, ospravedlňujem sa, zle som to prečítal :)
ok uvidíte :D
ok uvidíte :D
Tak makej ať to máš hotové, ať nám to můžeš namontovat taky :t
Upraveno od Jered
Tak se mi prostě neustále stává že se mi nerozsvítí jedna výbojka a to pokaždé jiná, mám 1.2 obsah tudíž baterie bude asi taky jebka , takže začínám uvažovat že je zase vyndám a prodám protože mě neustále nebaví vylézat a koukat jestli svítí oba, asi by to možná vyřešila silnější baterie ale asi to nemá smysl investovat do baterky když je dobrá a ani nevím jestli tam můžu dát silnější, asi tam budu muset dát znova ty moje bývalé svíčky .... :rip:
nO TO JE FAKT. JA SOM MAL TU VYHODU ZE SOM videl TIE CIARKY NA ZEMY A TEDA SOM VIDEL KED MI JEDNA NEZAPLA. :) bATERKU SAMOZREJME SILNEJSIU TAM DAT MOZES, len mas slabsi alternator a tak sa moze stat ze ju nebudes schopny dobit na kratke vzdialenosti uplne. Teda si aspon myslim...nie som elektrikar profik, len viem ze to nie je doporucene. Zase opacne ked mas silny alternator a das tam slabsiu baterku, tiez ti auto moze fungovat, len rychlejsie znicis bateriu, pretoze ju alternator bude prebijat.
ja som elektrikar, myslim ze v aute by sa mala baterka nabijat konstantnym napatim, nie prudom, cize baterke neublizis, ked budes mat silnejsi alternator. len sa skor dobije a naopak ak by bol slabsi altik a silnejsia baterka tak v poho, baterka sa nabije, sice o nieco neskor, ale vybita nebude pretoze na cca 75-80% sa nabije zachvilu
PS tatko mal vo favorite 55Ah (povodne 43Ah) a ficala v pohode ;)
Dik za vysvetlenie. Ako som vravel je to len amatersky pohlad na vec a co som kde tam pocul. Ja som dopadol zase zle. Ja som mal v zigulaku 44Ah a ma byt 55Ah a za chvilu mi baterka odisla. Tak aj z toho som vychadzal.
mozno to bolo sposobene tym, ze slabsia baterka ma mensi startovaci prud a preto skor odisla, lebo bola velmi namahana
Tak jsem další co má xenony ve světlech. Sice v H4, ale to nevadí. Svítí to parádně a patří dík Crazydukovi za montáž světel :-)
ja mam .. a ziadny problem .. ako protiiduci alebo ten co ide predomnou .. staci mat svetla sklopene na 2. polohe.
a neni to nekvalitnou sadou ? mne sa to v zivote nestalo ..a mal som to v autach ..
no tak dik teda, a ked nalozis kufor, tak potom kolecko das do akej polohy 4 - 5 ?
Tak já to tedy mám normálně na poloze 0 a nikdo vůbec nikdo na mě nebliknul, takže nevidím důvod to mít v poloze 2. A když budu naloženej tak to dám jako kdybych měl normál žárovky.
Upraveno od foromen
A ty máš xenony v parabolách nebo v čočkách. Protože tady byla řeč o parabolách. Já mám čočky a taky nemusím nic sklápět.
Upraveno od foromen
