Duben 6, 200817 r Ale dělalo to i u žárovky. A dokonce to i slyšíš, když nastartuješ tak poslouchej kdy ti cvakne relátko na světla. Podle mě tam zpoždění je a dokonce se tohle už řešilo někde tady na foru. Při startu tam prostě proud nejde. to je sice možné každopádně xenonům to dělá problémy a zpoždění je malé at si je tam dá kdokoliv prostě se ti stane že se startem se ti občas nerozsvítí nějaká výbojka, dělalo to skoro všem kdo dal xenony Lešan to vyřešil zpožděním o pár sekund, taky záleží na baterce jakou tam kdo má, samozřejmě čím silnější tím menší pravděpodobnost že ti nějaký nenaskočí.. Upraveno Duben 6, 200817 r od heckeer
Duben 6, 200817 r No pokial netočíš servom nemá prečo papať to za prvé. A za druhé, altík začne zásobovať asi po dvoch sekundách. Práve pre tento prípad som vo svojom terajšom dennom svietení nechal čas asi 5s na zapnutie.
Duben 6, 200817 r i když netočíš servem potřebuje na rozběh dost proudu, píšou to i v příručce , proto když máš třeba špatnou baterii nemusí ti naběhnout... a to denní svícení máš jak?...
Duben 9, 200817 r skor by som to videl tak že to radšej napišu do tej priručky. zapnu sa mi svetla po par sekundach čo alternátor oznámi že je v poriadku, krabička paralelne napojedna na spinač svetiel a aj na central lebo tam mam aj comming home na obrysovkach. Už mam však novu verziu pre xenonistov a halogenistov
Duben 10, 200817 r Spíš by mě zajímalo , zda-li už má někdo HIDky v obyčejných H4 lampách a jaké má ohlasy od protijedoucích?? Nějak o nich začínám čím dál více uvažovat.
Duben 10, 200817 r Spíš by mě zajímalo , zda-li už má někdo HIDky v obyčejných H4 lampách a jaké má ohlasy od protijedoucích?? Nějak o nich začínám čím dál více uvažovat. Šéf to má, nevím jakou sadu, ale když jsem s tím jel, byl jsem sklamaný, tlumené svítí výborně- jako dálkové a dálkové mají takový rozptyl, že je lepší jezdit na tlumené(OII), myslím, že u dvouvláknových žárovek(H4) to není to pravé...
Duben 10, 200817 r Dostaneš varovanie a zákaz postovania na dva dni za to že si nehladal a pravdepodobne nečítal pravidlá...už to tu je popísané !!!!!!!!!!! Spíš by mě zajímalo , zda-li už má někdo HIDky v obyčejných H4 lampách a jaké má ohlasy od protijedoucích?? Nějak o nich začínám čím dál více uvažovat. Tá OII znamená čo??? že je lepší jezdit na tlumené(OII), myslím, že u dvouvláknových žárovek(H4) to není to pravé...
Duben 12, 200817 r skor by som to videl tak že to radšej napišu do tej priručky.zapnu sa mi svetla po par sekundach čo alternátor oznámi že je v poriadku, krabička paralelne napojedna na spinač svetiel a aj na central lebo tam mam aj comming home na obrysovkach. Už mam však novu verziu pre xenonistov a halogenistov Ale, to zní zajímavě, můžeš to nějak přiblížit?
Duben 12, 200817 r to je sice možné každopádně xenonům to dělá problémy a zpoždění je malé at si je tam dá kdokoliv prostě se ti stane že se startem se ti občas nerozsvítí nějaká výbojka, dělalo to skoro všem kdo dal xenony Lešan to vyřešil zpožděním o pár sekund, taky záleží na baterce jakou tam kdo má, samozřejmě čím silnější tím menší pravděpodobnost že ti nějaký nenaskočí.. Hele, já možná na něco přišel. Můžu startovat jak chci a rozvícet světla taky jak chci. Ale ještě se mi xenon nevypl, když startuju bez zmáčknuté brzdy. Může to mít na tohle vliv?
Duben 12, 200817 r Záleží asi od sady alebo máš baterku v dobrom stave. Od spojky to určo nemá nič navedené, tam vedie len jeden vodič do rj motoru kôli kontrole výkonu a tempomatu. Hele, já možná na něco přišel. Můžu startovat jak chci a rozvícet světla taky jak chci. Ale ještě se mi xenon nevypl, když startuju bez zmáčknuté brzdy. Může to mít na tohle vliv? Až to bude v aute potom bude info, ešte to nebol čas nahodiť kôli počasiu
Duben 12, 200817 r Záleží asi od sady alebo máš baterku v dobrom stave.Od spojky to určo nemá nič navedené, tam vedie len jeden vodič do rj motoru kôli kontrole výkonu a tempomatu. Až to bude v aute potom bude info, ešte to nebol čas nahodiť kôli počasiu Asi jsi to špatně přečet. Já psal o brzdovém pedálu. Tím pádem při startu svítí brzdové světla a hned nabíhá i posilovač brzd ne? tzn, další úbytek napětí. Jsem zvědav na ten tvůj zlepšovák.
Duben 13, 200817 r Pardon, ospravedlňujem sa, zle som to prečítal ok uvidíte Asi jsi to špatně přečet. Já psal o brzdovém pedálu. Tím pádem při startu svítí brzdové světla a hned nabíhá i posilovač brzd ne? tzn, další úbytek napětí.Jsem zvědav na ten tvůj zlepšovák.
Duben 13, 200817 r Pardon, ospravedlňujem sa, zle som to prečítal ok uvidíte Tak makej ať to máš hotové, ať nám to můžeš namontovat taky Upraveno Duben 13, 200817 r od Jered
Duben 14, 200817 r Tak se mi prostě neustále stává že se mi nerozsvítí jedna výbojka a to pokaždé jiná, mám 1.2 obsah tudíž baterie bude asi taky jebka , takže začínám uvažovat že je zase vyndám a prodám protože mě neustále nebaví vylézat a koukat jestli svítí oba, asi by to možná vyřešila silnější baterie ale asi to nemá smysl investovat do baterky když je dobrá a ani nevím jestli tam můžu dát silnější, asi tam budu muset dát znova ty moje bývalé svíčky ....
Duben 14, 200817 r nO TO JE FAKT. JA SOM MAL TU VYHODU ZE SOM videl TIE CIARKY NA ZEMY A TEDA SOM VIDEL KED MI JEDNA NEZAPLA. bATERKU SAMOZREJME SILNEJSIU TAM DAT MOZES, len mas slabsi alternator a tak sa moze stat ze ju nebudes schopny dobit na kratke vzdialenosti uplne. Teda si aspon myslim...nie som elektrikar profik, len viem ze to nie je doporucene. Zase opacne ked mas silny alternator a das tam slabsiu baterku, tiez ti auto moze fungovat, len rychlejsie znicis bateriu, pretoze ju alternator bude prebijat.
Duben 15, 200817 r nO TO JE FAKT. JA SOM MAL TU VYHODU ZE SOM videl TIE CIARKY NA ZEMY A TEDA SOM VIDEL KED MI JEDNA NEZAPLA. bATERKU SAMOZREJME SILNEJSIU TAM DAT MOZES, len mas slabsi alternator a tak sa moze stat ze ju nebudes schopny dobit na kratke vzdialenosti uplne. Teda si aspon myslim...nie som elektrikar profik, len viem ze to nie je doporucene. Zase opacne ked mas silny alternator a das tam slabsiu baterku, tiez ti auto moze fungovat, len rychlejsie znicis bateriu, pretoze ju alternator bude prebijat. ja som elektrikar, myslim ze v aute by sa mala baterka nabijat konstantnym napatim, nie prudom, cize baterke neublizis, ked budes mat silnejsi alternator. len sa skor dobije a naopak ak by bol slabsi altik a silnejsia baterka tak v poho, baterka sa nabije, sice o nieco neskor, ale vybita nebude pretoze na cca 75-80% sa nabije zachvilu PS tatko mal vo favorite 55Ah (povodne 43Ah) a ficala v pohode
Duben 15, 200817 r Dik za vysvetlenie. Ako som vravel je to len amatersky pohlad na vec a co som kde tam pocul. Ja som dopadol zase zle. Ja som mal v zigulaku 44Ah a ma byt 55Ah a za chvilu mi baterka odisla. Tak aj z toho som vychadzal.
Duben 15, 200817 r Dik za vysvetlenie. Ako som vravel je to len amatersky pohlad na vec a co som kde tam pocul. Ja som dopadol zase zle. Ja som mal v zigulaku 44Ah a ma byt 55Ah a za chvilu mi baterka odisla. Tak aj z toho som vychadzal. mozno to bolo sposobene tym, ze slabsia baterka ma mensi startovaci prud a preto skor odisla, lebo bola velmi namahana
Květen 4, 200817 r Tak jsem další co má xenony ve světlech. Sice v H4, ale to nevadí. Svítí to parádně a patří dík Crazydukovi za montáž světel :-)
Květen 9, 200817 r Spíš by mě zajímalo , zda-li už má někdo HIDky v obyčejných H4 lampách a jaké má ohlasy od protijedoucích?? Nějak o nich začínám čím dál více uvažovat. ja mam .. a ziadny problem .. ako protiiduci alebo ten co ide predomnou .. staci mat svetla sklopene na 2. polohe.
Květen 9, 200817 r Tak se mi prostě neustále stává že se mi nerozsvítí jedna výbojka a to pokaždé jiná, mám 1.2 obsah tudíž baterie bude asi taky jebka , takže začínám uvažovat že je zase vyndám a prodám protože mě neustále nebaví vylézat a koukat jestli svítí oba, asi by to možná vyřešila silnější baterie ale asi to nemá smysl investovat do baterky když je dobrá a ani nevím jestli tam můžu dát silnější, asi tam budu muset dát znova ty moje bývalé svíčky .... a neni to nekvalitnou sadou ? mne sa to v zivote nestalo ..a mal som to v autach ..
Květen 10, 200817 r ja mam .. a ziadny problem .. ako protiiduci alebo ten co ide predomnou .. staci mat svetla sklopene na 2. polohe. no tak dik teda, a ked nalozis kufor, tak potom kolecko das do akej polohy 4 - 5 ?
Květen 10, 200817 r Tak já to tedy mám normálně na poloze 0 a nikdo vůbec nikdo na mě nebliknul, takže nevidím důvod to mít v poloze 2. A když budu naloženej tak to dám jako kdybych měl normál žárovky. Upraveno Září 2, 200816 r od foromen
Květen 10, 200817 r A ty máš xenony v parabolách nebo v čočkách. Protože tady byla řeč o parabolách. Já mám čočky a taky nemusím nic sklápět. Upraveno Září 2, 200816 r od foromen
