Ahoj mám pár dotazů na dodělání věcí do ORS II.
Mám r. 8/2005 combi handsfree s BT a nexus navi. Šel by dodělat multifunkční volant jako je třeba u passatu nebo golfa GTI?Chtěl bych zachovat tvar volantu z octavie. Zvládl by to někdo a za jakou cenu?
Pak by mě zajímalo zda se dá nakódovat denní svícení tak, aby svítila i palubka - mám sice denní svícení, ale palubka je tmavá dokud neotočím vypínačem.
Dá se dodělat osvětlení nást. prostoru ze předpokladu výměny zrcátek?
Díky za všechny reakce.
Multifunkce viz obrázky.
Ten volant by mě také zajímal..
Nikdo nic?
Nedal by sa podla etky dokupit len modul s tlacidlami z volantu GTI a vymenit ho za plastove krytky v RS volante?
No to by bylo super pokud by to šlo...koupil bych hned jenom moduly od VW a i kdyby celý volant a pak bych to dal osadit do toho současného. Kdo si taky myslí, že to půjde??? VW volant celý v autě fakt nechci...
Myslím, že to nepůjde, zdá se mi že mají trošku jiný tvar...
Navyše RS volant tam nemá plastové krytky, ale je to jeden plný materiál.
Musím se s vámi podělit o novou zkušenost:
Upgradeoval jsem soft v navi z CD od doliho a mám normálně novou funkci:
při navigování a zobrazení navigačních pokynů na MaxiDotu funguje pravá páčka (PalPc) na přepínání skladeb CD či jiného zdroje / stanic rádia, takže mám v RS něco jako MF volant :worthy
tlačitka z GV do octy nepasujú určite, ani sa s tym netrap, jedine origo multif. volant plus podpora podvolantovej RJ, dorobit sa to dá
Tím se netrápím, to se tu řešilo před dvěma roky, jen jsem sem vložil ten postřeh po update navi by doli :palec:
Nechcem zakladať nové téma o volantoch. Mám otázku - na Octavie 2 face sú v ponuke multifunkčné volanty. Je možné ho použiť v Octavii 2 pred face napr. r.v.2007 ?
Podle me urcite, jen se asi musi menit gateway a podvolantova jednotka a take nejake kabliky k multi tlacitkum, je to tam pry nejak jinak, ale to nevim dopodrobna. Aspon takhle mi to bylo receno. Tak snad se nemylim. A taky volanty z OII FL maji jiny tvar, takze samo i airbag je jiny.
Upraveno od Michal K.
A čo tak počkať na trojramenný multifunkčný volant (ako je Sup2, O2 FL) ale bez ovládania DSG. Je v Yeti
