Liboro Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 Zdravím Vás všechny. Kamarád má asi takovýto problém. Má 1,9 TDI RV asi 1999, ve výbavě všechna okna v el. včetně střechy. Nedávno si všiml, že su mu po uzamčení pomocí DO nedovírají okna, pouze střecha v případě, že jsou okna zavřena ale i tak nezačne blikat LED ve dveřích, pokud ale nechá kterékoliv okno pootevřené třeba jenom o 1 cm nedojede ani střecha. VAG načte řídící jednotky stahování oken. Postupně jsme rozebrali všechny zámky ve dveřích a proměřili mikrospínače, ty jsou v pořádku, VAG ukazuje při kontrole akčních členů správnou polohu jednotlivých zámků ve dveřích i pohyb motorů stahovaček. Základní nastavení přes VAG je neúčinné. Bude někdo z Vás ochoten poradit. Díky předem Libor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 9. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 Zdravím Vás všechny. Kamarád má asi takovýto problém. Má 1,9 TDI RV asi 1999, ve výbavě všechna okna v el. včetně střechy. Nedávno si všiml, že su mu po uzamčení pomocí DO nedovírají okna, pouze střecha v případě, že jsou okna zavřena ale i tak nezačne blikat LED ve dveřích, pokud ale nechá kterékoliv okno pootevřené třeba jenom o 1 cm nedojede ani střecha. VAG načte řídící jednotky stahování oken. Postupně jsme rozebrali všechny zámky ve dveřích a proměřili mikrospínače, ty jsou v pořádku, VAG ukazuje při kontrole akčních členů správnou polohu jednotlivých zámků ve dveřích i pohyb motorů stahovaček. Základní nastavení přes VAG je neúčinné. Bude někdo z Vás ochoten poradit. Díky předem Libor Cosby, Vašo - kluci poraďte prosím. Libor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
haribo Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 Zdravím Vás všechny. Kamarád má asi takovýto problém. Má 1,9 TDI RV asi 1999, ve výbavě všechna okna v el. včetně střechy. Nedávno si všiml, že su mu po uzamčení pomocí DO nedovírají okna, pouze střecha v případě, že jsou okna zavřena ale i tak nezačne blikat LED ve dveřích, pokud ale nechá kterékoliv okno pootevřené třeba jenom o 1 cm nedojede ani střecha. VAG načte řídící jednotky stahování oken. Postupně jsme rozebrali všechny zámky ve dveřích a proměřili mikrospínače, ty jsou v pořádku, VAG ukazuje při kontrole akčních členů správnou polohu jednotlivých zámků ve dveřích i pohyb motorů stahovaček. Základní nastavení přes VAG je neúčinné. Bude někdo z Vás ochoten poradit. Díky předem Libor Cosby, Vašo - kluci poraďte prosím. Libor A co na to říkají odborníci v autorizáku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 11. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2007 co zkusit nastavit koncovy polohy oken ? dojet okna nahoru a podržet 3s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 co zkusit nastavit koncovy polohy oken ?dojet okna nahoru a podržet 3s Děkuju za radu ale okna nevyjedou ani po přidržení klíčku v zamykací poloze, takže je to pasé. Libor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 12. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 odpoj baterku a potom udělej co píše Vaša,pokud to nepomůže,asi bude něco s komfortkou nebo s mozkem v motorku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 odpoj baterku a potom udělej co píše Vaša,pokud to nepomůže,asi bude něco s komfortkou nebo s mozkem v motorku Cosby, baterka byla už odpojena několikrát a nic, máš na mysli mozek kteréhokoli okna nebo některého konkrétního? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 12. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 řidičového Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 řidičového Zkusíme, díky, kromě toho dá se vagem nějak diagnostikovat nebo ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 12. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 v komfortu v bloku hodnot jde kontrolovat komunikace a nějaký povely, projed bloky a uvidíš jestli něco zjistíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 v komfortu v bloku hodnot jde kontrolovat komunikace a nějaký povely, projed bloky a uvidíš jestli něco zjistíš To je právě ta sranda, že jsme nic podezřelého nezjistili. jak jsem psal na začátku polohy spínačů u zámků jsou na vag viditelné, otáčení motorů na stahovačkách taky spínače v jednnotkách dobré atd... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 12. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 tak jak píše Cosby asi vaďas dveřní jednotka řidiče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liboro Vloženo 12. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 tak jak píše Cosby asi vaďas dveřní jednotka řidiče Člověče, to jsme všechno zkoušeli, komfortka rodělaná, spínače proměřené ale každopádně díky za postřehy. Kamoš to chce ještě s někým probrat a pokud neuspějem rádi využijem tvých schopností osobně. Teda pokud budeš ochoten se tím zabývat. Libor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 12. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2007 myslím bych mohl jednu dveřní jednotku doma najít na test Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
haribo Vloženo 15. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2007 myslím bych mohl jednu dveřní jednotku doma najít na test Vyřešeno. Nevhodně zapojené radio. Předchozí fungovalo bez problémů. Po zapojení nového radia se objevil tento problém. Děkuji všem za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
