mam najeto 5000 km, spotrebu je 6.5l/100 pri trosku sviznejsi jizde, coz je prijemne. Jakou mate zkusenost? klesla vam pak spotreba, kdyz jo tak po cca kolika kilometrech?
cca po 15 tisicích jezdim dálky za 5,4-5,5 a město 5,8-6,2 podle zpusobu jizdy.
No mam uz skoro 20 000 km a pri ceste z usti do brna po dalnici pri konstantni rychlosti 140 mam spotrebu cca 6,7-7 l (klimatizace ma na to nepatrny vliv), Zda se mi to celkem dost (i kdyz na druhou stranu tech 140 uz je taky dost)
Diky za odpovedi, jak to tak pozoruju, tak se asi lisi motor od motoru. Kdyz jsem jel s pujcenou O2 do chorvatska tak jsem mel spotrebu 6l/100 pri prumerne rychlosti cca 110km/h ted s tou moji ostrava - praha 6.8l/100 (skoro pri stejne prumerne) coz je dost velky rozdil, i kdyz tankodrom na D1 se na spotrebe taky podepsal.btw D1 mi zacina pripomina slavnou dalnici Sofie-Burgas , jeste tam nejsou ty pulmetrove diry ale verim ze jeste chvilku a budem to mit taky.
Ty spotřeby máš přesně změřené - plná nádrž, plná nádrž a spočítané ručně nebo podle palubního PC, protože ten může povídat v každém autě jinou pohádku. Taky určitě záleží na zatížení na druhy a rozměru pneu atd atd.
Pořád stejně - vloni s novým (500 km najeto) Chorvatsko 1000 km tam a 1000 zpátky po dálnici 130 - 140km/h 5,6, letos to samé ( najeto 18000), ale 150 km/h s tempomatem 5,6. Olej dolit 1 litr při 12000km.
atˇ to mastím jak chci, spotřeba je dlouhodobě na počítadle 6,2 - 6,3 což je při tom výkonu úžasný. Z počátku před úpravou ř.j. to bylo snad o litr víc. To jsem měl ale asi jen 5t. km a dnes mám asi 105 t. km.
Chip ??? Jakej ???
Je uzasne citat ake spotreby mavate pri zapnutych svetlach a pri zapnutej klime.. /ktora ma poriadny vplyv min.. 0,5l/ , po pravde i ja by som chcel mat takuto spotrebu .. 5,8- 6,2 . Dokonca niektory z Vas pisu ze jazdia i dost sportovo a a vo velkych rychlostiach..
Ja mam priemernu spotrebu /1,9 TDi/ 7,2l /jazdim prevazne mesto.. /samozrejme ze sportovou jazdou/ Kedze najazdim priblizne 30000 km za rok.. a auta predavam hned po zaruke /2 roky/ tak ani nestihnem si uvedomit ze by sa nejak usadila spotreba alebo by auto malu mensiu spotrebu... /tankujem len V-power dies../ Rad by som mal spotrebu 5,8 l, niekolko krat som to i skusal.. ale nedokazal som najazdit viac nez 400 km /mimo mesta/ takov jazdov ktora by viedla ku takejto spotrebe, a potom ma uz prestalo bavit sa VLIECT. ;)
Já to vidím podobně, běžnou jízdou se pod 6 jezdit nedá, pokud ovšem bedlivě sleduji spotřebu, neustále se hlídám zda "nešlapu " na plyn více než je potřeba, tak se mi taky podařilo přijet z cca 180km trasy Pha-Rakovník a zpět s 5,5. Takto ale není možné jezdit po velkých městech jako Praha, Brno a pod a už vůbec ne po dálnici, to bych z toho zbláznil. Mám naj.už 110tis. a když se jakoby hlídám (zbytečně neakceleruji tzn.nepospíchám) jedu okolo 6-6,3, Chorvatsko jsem letos jel tam při dodržování rychlosti za 5,8, z5 jsem to již "mastil" a 6,6. Uváděná čísla jsou skutečnost, neboť palubák kecá cca o 5% víc. Spotřeba se podle mě usadí individuálně po 10-20tis, resp. po čase co si člověk na auto zvykne a pochopí jak s ním jezdit.
Editováno: , autor: Rass
Ja tam mam 21000km, mam kolesa 225/45-R17, jazdim vacsinou mimo mesta priblizne 140-160 km/h, a spotreba je okolo 5.8-5.9 (podla Maxi-Dot...a podobne vychadza aj podla vypoctov).
To nevim fakt kde jezdite mozna po okreskach ale na tempomatu dneska z Brna do Usti a zpet - 600km a na Maxi dotu 6,7 a to se mi zda ze jsem jel za malo, jindy byva kolem 7.
Mam 2.0 TDi
  • o 4 roky později...
  • o 9 měsíců později...
Podle způsobu jízdy a trasy - 5,3-6,5l a usadilo se to až asi v 25-30tkm(u každého auta mi to trvá dýl než ostatním), teď má 170tkm, s nově nafasovanou 1,6TDI jsem se zatím taky nedostal pod 5,1(13tkm), nejlepší na spotřebu byla OI 81kw .
  • o 1 rok později...
  • o 2 roky později...
Hold asi filtřík pevných částic zvyšuje apetít.
Kolega vycuknul filtr z A6 a spotřeba šla dolů. Otázka je, kdo mu to  a jak moc dobře přepsal v jednotce a jestli to poznají na STK....
Bratr si nechal čipnout rotačku 66kw a jezdí Nymburk-Ml.Boleslav a okolí za 4,3 l a jezdí normálně, né jako šetřílek...
Já jezdím s fiátkem 103kw za 5,4 a spěchám za 5,7. Nafta z Benziny nebo eurooilu.
Tak si říkám, má cenu kupovat novější auto ? ?
