Nějak se mi nepodařilo zajistit přehrávání MP3 v škodováckém CD měniči. Je to normální, nebo to mám reklamovat?
Díky za snahu, ale ten můj Changer je jiný typ. Tenhle http://ws.skoda-auto.com/download/CZE/audio/CD_menic_A5.pdf je ten co mám já. Asi to bude Bosch nebo Blaupunkt, ale stále jsem to nenašel. Protože v menu to zkouší data rozpoznat, takže možná mám jen zle vypálené mptrojky.
Upraveno od Blacky
hmm aha., a kde ho mas umistenej? je to ten pod schranku u spolujezdce?
Ano přesně ten.
Upraveno od Blacky
Nepotěšil jsi mě, ale co naplat i tak hraje hezky. :)
Upraveno od Blacky
mno tak ho nacpes cedama. a do klasickyho das mp3, teeda., ted nevim kdyz mas menic, funguje ti to standartni?
Jojo mám to přesně takhle. ;)
Upraveno od Blacky
hmn tka to uz zase zacinam :rtfm: premyslet kde na to vezmu penizky. :palec2:
Upraveno od Blacky
Ten CD-měnič si dodělával, nebo ho máš z výroby?
Byl součástí výbavy.
Upraveno od Blacky
CD měnič original škoda neumí přehrávat mp3. Jinak origo zástavba do roomsteru či nové fabie je nemožná bez vyměny celé přístrojové desky. Asi bych nepoužíval jen nějaké volné uložení měniče po voze, pač by mohlo dojít k jeho poškození.
Zdravím všechny
Chci se zeptat zda jde do FII připojit bez problémů CD měnič jiných značek.
Mám origo rádio DANCE a právě bych tam chtěl nějaký ten CD měnič.
Předem díky moc za infa :help:
ano přes převodník jdou některé CD changery připojit :)
Tak muj přispěvek byl uzamčen tak to davam sem (BTW jinak hezky uvitani)
Ahoj
S blížícím se příchodem a očekáváním svého vozu jsem již začal uvažovat alternativy použití svého CD changeru SONY z předchozího auta do mého nastávajícího roomstra. Samozřejmě mám pár nejasností a to
1) musí se diagnostikou aktivovat CD Changer nebo po připojeni bude detekovan?
2) další nejasnost trochu mimo toto téma - budou nataženy zadni kabely k reprum když je nemam připlaceny? (jedná se mi aspoň po dveřní konektor?
¨3) kde se dá v roomstru dobře umístit changer aby nezavazel ? Pod sedačku spolujezdce? případně tam kam se dává origo?
Je mi jasné že musím použít redukci tu už jsem předběžně sondoval na stualarm.cz
V autě budu mít radio Dance
Tak to asi pro začátek vše :)
Díky za rady
Tak si odpovím :)
1) Cd changer se musí diagnostikou aktivovat
2) počítam že aspoň po dvěře by to mohlo být nebo se opravdu vyplatí pokaždé tahat po vozidle jiný svazek dle výbavy?
3) to se zřejmě uvidí až ho budu mít jestli se vleze tam kam se dává origo :)
Upraveno od KoNG
S tím svazkem kabelů to bude asi tak, že se musí vést kabely, protože když jsem se na to ptal v servisu, tak mi řekli, že tam
žádná příprava neni. Takže bych jim věřil. Z výroby mám Dance a 4 x repro. Tak uvidíš.
Upraveno od mambo
njo uvidíme :) nechám se překvapit :)
Takl už mi jeno kmzbývá zjistit na které adrese se koduje CD changer neví někdo ? (VAG)
Kódovanie rádia Dance by malo byť nasledovné:
a0a0c, kde
a = 2 pre 4 repro, 4 pre 8 repro
c = 0 bez cd meniča, 2 s cd meničom
Čiže pre 8 repro a s cd meničom bude kód 40402.
Igor: díky :worthy
Kabely k zadním reproduktorům, určitě nebudou, když nemáš repra. Kabelové svazky se dodávají do výroby v sekvenci, pro konkrétní auta ve výrobě, takže žádný nevyužitý konektor nenajdeš.
:unsure: škoda tak je budu muset natáhnout :)
nemá někdo schéma zapijení zadních repro v spojovací kostce v mezidveří ? nebo je jedno kam to natáhnu?
Ono je to jedno ale keby si chcel presne tak je to pozicia 8 a 9.8 je plus.
