Zdravím.
Mám prosbičku. Chtěl bych vyměnit repr. min. v předních dveřích,ale nechce se mi nic nějak komplikovaně předělávat. Prostě jen odšroubovat orig. (strašně chrčí) a našroubovat nějaké jiné a hotovo... <_<
Můžete mi prosím poradit nějaké tipy vámi osvědčených repráčků???
Díky :)
...tak nerychlejší řešení je vyměnit pouze středobasový reproduktor zy jiný.Ten ale musí mít malou montážní hloubku aby jsi se vyhnul úpravě rožku dveří u stahovačky.
Pro tuto snadnou výměnu by se mohl hodit reproduktor s hloubkou 58mm Hertz EV165S.Jeho cena je 2190,-.
Další variantou je vyměnit celý komponentní systém včetně výškového reproduktoru.Tím by mohl být např. Infinity REF6010cs s montážní hloubkou pouhých 52mm.Jejich původní cena je 3790,- ale můžu ti je nabidnout za 2790,-
  • 5 měsíců později...
ahojte, mám takúto otázku, chcel by som komplet vymeniť origo repro za nejaké nové.
1. rozmrery
2. watty
3. značka
díky vám vopred :help:
Trochu bych tě poopravil. Měl by jsi začít takto:
1. cena - kolik jsi ochoten za ně dát (ne méně než 2,5 - 3,5 tkč jinak to nemá cenu)
2. průměr magnetu - ne víc něž 90 - 95 max (na hloubce moc nezáleží)
Určitě si kup komponentní repro od nějaké solidní značky. Také bych doporučil koupit si přední a zadní repro od jedné značky a z jedné řady. Jen s tím rozdílem, že př. budou 165 mm a zadní 130 mm (pro limuzínu)
Mam podobne prani. Repro by mne stacilo nejake bull audio.
MilanII: z Tveho prispevku jsem pochopil, ze doporucujes dat mensi komponentni i dozadu, namisto ovalnych koaxialu, ktere bych tam zrejme normalne nacpal...chapu to spravne ?
Jaky je duvod ?
Predpokladam, ze vyskace das vedle C sloupku, takze efekt de facto stejny.
Jaky je duvod ?
...repro Bull Audio ti můžu doporučit :palec2: to jestli dáš do zadu 13cm kompa nebo ovály je na tobě zdali jsi ochoten dělat otvory do plata, ale pokud ano ti můžu k těm kompo...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...26&Itemid=8
...nabídnout i ovály
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...25&Itemid=8
...ano , do těch původních by jsi ovály nenacpal......proto ty kompa 13cm a později se může připojit SW.
Zdarec!
Moje auto si také žádá nějaký repra, ale nejsem žádný fajnšmekr na muziku- jen potřebuji repra dozadu páč tam žádný nemám, a vpředu si taky asi zaslouží výměnu.
Proto koukám po nějakých levných, ale zas........
Fancarhifi mi kdysi nabízel dozadu Phonocar......
...ano tyto...koaxiální (710,-) do zadu a komponentní (1790,-) do předu...
Díka,fancarhifi, za poslání. Hrajou dobře :palec2:
...není zač.... ;)
I ja bych mel prosbicku... co by jste mi doporucili za bednicky do kombajnu, zadni. Jeden mi odesel.
Bohuzel, spis s durazem na cenu. Znate to, rodina neda :kol-72: .
...do kombi buď JBL GTO4627 (1490,-) nebo levnější Phonocar (590,-)
Dik moc za info, mrknu na to.
Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jaké výškáče do zadních dveří OI facelift a cena? Podotýkám, že mám zatím všude origo. Díky za rady :palec2:
...třeba Hertz DT16 (790,-) nebo HT18X s filtrem (1490,-)
vlezou se do sériových předních domečků? a jaký je rozdíl ve zvuku od sériových výškáčů?
co mi doporučíte dozadu, když mám vepředu Rainbow-SLX265 Deluxe + MDF a vytlumené dveře?
nějaké MDF podložky? Výměna kabeláže? Co s výškama atd.. Díky
PS: do plata nechci řezat, takže repra (zřejmě krom výšek) na původní místa
Upraveno od Vlasatec
Nevíte jak vyřešit, že když si pustím jen pravou stranu auta (nebo levou), tak mi hrají krásbě basy, tak prokresleně, ale když dám balance na střed, tak se to jakoby navzájem vyruší. Tlumil jsem, dal jsem MDF, Alpine radio, novy repro komponentni a čekal jsem už docela poslouchatelnej zvuk, ale ten je jen v případě, že sedím jako řidič a hraje na mě jen pravá strana a nebo sedím jako spolujezdec a hraje na mě jen levá strana:(
...máš pravděpodobně na některém reproduktoru obrácenou polaritu...musíš to prověřit...
...výšky dej na původní místo u zrcátek.Co se týče zadních reproduktorů tak do původní montážních míst dej 13
cm koaxiály...doporučuji tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=90
...pro zpevnění plastu ti k nim dodám i MDF podložky.Kabely by bylo samozřejmě vhodné vyměnit za větší průřez 1,5qmm.Výšky v zadních dveřích vyřaď z činnosti...
Nejlepsi reseni je ty vejsky odpojit a dat do zadu koaxialni nebo komponentni a nasmerovat vejsky jak je potreba.
komu nie je luto rezat do zadneho plata, nech skusi Hertz DCX 690. mam ich miesto dozitych Sony a naprosta spokojnost. budim ich len radiom.
Na + a - jsem si daval majzla, takze myslim, ze tim to nebude:(
pozor si si mozno daval, ale aj tak skus prehodit na niektorej strane privody na repro, urcite sa to zlepsi. Teraz to hra v protifaze a preto sa basy "zrusia" ked das oba kanaly naraz...
