Publikováno Září 1, 200718 r POTŘEBUJI VĚDĚT JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOTORY AUA A BBY.CO VŠECHNO BUDU PŘEDĚLÁVAT ?
Září 1, 200718 r tak su to oba 1,4 16V 55kW aua je starsi. ja mam aua a pokial viem tak rozdiely su tam ze aua ma zapalovacie trafo kdezto bby ma uz cievky a potom je tam ina riadiaca jednotka. nic podstatne sa tam nezmenilo. pava ten ma bby tak by ti mohol napisat co je este odlisne ale uz nepredpokladam ze by bolo.
Září 1, 200718 r houmr: je to tak jak píšeš, nemám co dodat volvak: myslím, že budeš muset vyměnit stávající motor za stejný typ, to znamená AUA za AUA atd. Asi by byly problémy na STK. Proč to měníš, co se stalo?
Září 1, 200718 r Autor Honil jsem se s kámošem a motor jsem držel před omezovačem a padla bomba to je slabé slovo. Hotovo a je po motoru
Září 1, 200718 r predpokladam ze si to nedrzal v cervenom na otackomery, pokial nie tak mi je zaujimave preco sa to stalo nato by mal byt ten motor stavany, jednoducho 5500 ot cervene zacina 5700ot. musi bez problemov vydrzat. skusal si to reklamovat co na to povedali ?
Září 1, 200718 r Autor Vrátí me se na začátek původní motor byl AUA ten je v háji.Sehnal jsem motor BBY co budu muset předělat ?
Září 1, 200718 r Autor dá se použít elekronika s motoru AUA na motor BBY ,protože nemám říd.jednotku na motor BBY ?
Září 1, 200718 r To je zajimave, nejaka unava materialu, ze by? Staci vymenit jen hlavu, nebo co ti to udelalo celkem za paseku??
Září 2, 200718 r no neviem pokial nemas riaidacu jednotku tak neviem ci to pojde, alebo skusit s bby riadiacej jednotky prehrat soft do aua. to ti neviem povedat cim su rozdielne jednotky ale mapa pre motor by mala byt rovnaka lebo parametre su nezmenene. toto nech ti zodpovie niekto kto ma s tym skusenost
Září 2, 200718 r ŘJ jednotka je u obou motoru jiná, SW nejde přehrát z jednoho typu motoru na ten druhý, to vím jistě. Musíš mít ŘJ na daný typ motoru, co se týče kabeláže, nevím jestli to je stejné. Jiná ŘJ je i na motor 59kW, byť jde jen o SW záležitost, ale je tam přehozeno několik pinů, aby to nepasovalo.
Září 4, 200718 r Autor nemáte někdo motor BBY měl bych dotaz Jsem zde, co bys rád? MOTOR BBY Upraveno Září 4, 200718 r od Volvak
Září 4, 200718 r Plechová vana se dodává k motorům AUA, BBY. Hliníková vana se dodává k motorům BBY, BBZ. Co jsem vyčetl z chytré knížky je to kvůli zvýšení pevnosti celého agregátu. Dle mého názoru jsou obě vany vzájemně zaměnitelné to znamená, že hliníková se může použít i na motor AUA a BBY (bude pasovat). Snad se vyjádří i někdo další.
Září 4, 200718 r Autor JDE MI O TO ŽE NA STARÉM MOTORU JDE TRUBKA VÝFUKU TIM NIŠÍM MÁ STRACH ŽE SE TAM NEVEJDE NA TÉ HLINIKOVÉ
Září 4, 200718 r tak ako ti pisal pava aua, bby maju plechovu. ty tam davas 74kW motor ? alebo tam chces dat iba hlinikovu vanu zo 74-ky na ten 55kW bby ?
