zkusím teď o víkendu vyměnit ty dorazy na zadních tlumičích, uvidíme jestli to pomůže.
ty plastové kryty jsou k něčemu dobré ?
Jo, jsou nutné k ochraně pístnice tlumiče před bordelem co prochází zadním podběhem. Bez nich by za chvíli asi odešlo horní těsnění tlumiče.
Mam stejny problem na Fabii 2001, 44kW. Klepani na prave zadni naprave. O vikendu jsem jel z Olomouce do Brna po stare betonove dalnici a po prijezdu uz bylo bouchani natolik neunosne, ze jsem se dnes odhodlal k akci.
Ti co tipovali ulozeni tlumicu maji bod :-). Plastove dorazy jsou OK. Pistnice je na horni strane ulozena v hlinikovem pouzdre, ktere je uchyceno dvema srouby ke karoserii. Toto pouzdro obsahuje gumove dotlumeni a vrchni kryt, ktery je do pouzdra nalisovan. Na prilozenych fotkach je videt, ze tento kryt byl z pouzdra vyrazen a tim padem konec pistnice bouchal do plechoveho podbehu. Plastovy kloboucek uz to nezachranil.
Tak nevím čím začít. O víkendu budu v ČR, tak bych na to koukl. Jenže je to tak 50 na 50. Buď dorazy na tlumičích nebo zadní silentbloky na ramenech.
Ono to klepání mi připomíná zvuk, který se mi ozýval kdysi vepředu, když jsem měl špatné silentbloky stabilizátoru.
  • o 3 týdny později...
mám na své OKT.naprosto stejný problém,jemné klepání při pomalé jízdě na drobné nerovnosti,všechno jsem zkontroloval a nic jen ty plast.kryty zad,tlumičů se melou,zkusmo jsem je obalil molitanem,a klepe to dál,takže tudy cesta nevede.až to vyřešíš dej vědět
Editováno: , autor: baxa
tak to je záhada.... já vyměnil to horní uložení a plastíky to taky nejsou... tak jedině něco ve dveřích ? Zadní sedačka to taky není, tu jsem sklopil a klepalo pořád stejně intenzivně.... :feve::feve:
ve dveřích bych to nehledal,měl jsem nedávno dveře rozebrané kvůli vadné zvedačce skla,dveře jsem prohlídl,nic tam není,vše OK.Skusím ještě panty na zadních levých dveřích,zdá se mě že se dveře nazavírají tak lehce jako ty ostatní.Budu hledat a když tak se ozvu.
Editováno: , autor: Wojnar
Ostraněná zbytečná citace.
tak jsem to klepání odstranil,byly to horní plastové kryty zadních tlumičů,původně jsem závadu hledal vlevo,nakonec hlavní hlučnost byla z pravé strany.Vyřešil jsem to tak že jsem použil isolaci na vodovodní potrubí MIRONAL o vnitřním průměru 50mm,toto jsem podélně říznul nasadil na plst.kryt a přepáskoval psat.elektr páskou.
Odstraněná zbytečná citace. A ještě k tomu svého vlastního příspěvku.
které plastové kryty myslíš ? ty co jsou na dorazech ? tedy ty co jsou na gumách nastrčené a kryjí tlumič ?
Editováno: , autor: HanyZ
jestli jsi to ještě nevyřešil, tak mě napadlo... co rezerva, že při nerovnostech vyskakuje nahoru a bouchá, že by byla málo přitažená nebo hever v ní? asi blbost že :)
Taky mi to při zhoupnutí občas klepalo. Byla to prasklá pružina. Na první pohled byla celá, ale praskla dole v tý misce. Konec pružiny měl ostrý a křivý hrany a při zhoupnutí jakoby chtěl z tý misky vyskočit. Čím víc zatížený auto, tím výraznější klepání. Takže nový pružiny a rovnou i tlumiče, ješte byly origo... jo a že by bylo auto nakřivo sem si nevšim, tak na to bacha...
Možná trochu mimo tohle téma ale napíšu to sem.Můj problém je ten,že když přejedu jakoukoliv nerovnost na silnici a nemusí to být zrovna megadíra tak se auto otřásá a bouchá.Je to na přední i zadní nápravě zhruba stejně.Prostě a jednoduše je v něm všechno co přejedu slyšet,nevím co vyměnit ale napadlo mě jak na předku tak zadku horní uložení tlumičů,myslíte že to pomůže?Jěště dodám kuláky a stabilizátory měněný cca před 12tis km.Dorazy tlumičů taky novota!
HanyZ ty jsi měnil uložení tlumičů na zadku je v tom nějaký rozdíl před--po?díky za konzultaci
Editováno: , autor: herrkomisar
ahoj, po výměně horního uložení tlumičů žádná změna. pořád mi tam něco poklepává, podle mě to bude něco v bubnu brzdy, protože když brzdím a jedu přes nerovnost tak se zvuk neozývá. Ale už se s tím nějak učím žít lol Přichází zima, a jak všichni víme, zase bude Octa celá vrzat a klepat, takže se to ztratí :palec2:
  • o 2 měsíce později...
tak se zase vracím k tomuto tématu, po mrazech co byly se teď v posledních dnech ozývá klepání čím dál více... tak fakt nevím.. je to klepnutí od levého zadního kola při přejezdu nerovnosti - tlumič a uložení měněno a kontrolováno, namontoval jsem zadní podběhy a čekal jsem, že to nebude slyšet - ale omyl.. klepání je slyšet pořád... je to takové ťuknutí, když se auto zhoupne... možná ze dveří ? už fakt nevím, nesetkal se s tím někdo ? :feve: :feve: :feve:
včera jsem byl na STK na výtřasáky, mechanik prolezl přední i zadní nápravu a nikde žádné vůle, vše ok .. takže klepání od zadní nápravy nejde z nápravy :smich: já už fakt nevím :feve:
