Ten manual som pozeral lenze tam je postup ako zapojit s jednou rj sedačky a ja mam dve rj.
aha, já myslel, že Ti jde o to kudy tahat kabeláž, ne elektrické zapojení. Tak na to si stáhni elektrická schémata, a neřešil to tu už někdo, zkus trochu pohledat.
El. schema tu je. Lenze nejak sa tomu nerozumiem. Potreboval by som skor po lopate vysvetlit kam ktory volny kablik zapojit. A mam este jednu otazku cim lepit decky pokial som ich daval dole uz. Dakujem
robertos: ja som zapajal vyhrev pre 2 rj a je to celkom easy, pozrem schemu a napisem ti, bo si uz nepamatam
drewie: nestras, tak hrozne to nevyzera, k sedacke vedu len 4 vodice: 2 silove k decke a 2 k rj
EDIT: pozrel som schemu ;)
takze najprv vodicova sedacka: 6pinovy konektor T6g
pin c.1 cerveno/zlty vodic prierez 0.5mm2 -> z BSG konektor XS2 pin c.3
pin c.2 cerveno/zlty 0.5mm2 -> konektor ovladaca vyhrevu pin c.5
pin c.3 hnedy  1.5mm2 -> kostra - ja som napojil som ju na nosnik pod palubovku  - skrutiek je tam dost, tak si niektoru vyber
pin c.4 cierno/zlty 1.5mm2 -> kladny pol O2 ktory som spojil za palubovkou s pinom c. 6 na konektore ovladaca vyhrevu
pin c.5 a 6 nie su zapojene
ovladac vyhrevu: 6 pinovy konektor T6h
pin c.1 a 2 nie su zapojene
pin c.3 zeleno/modry 0.5mm2 -> kladny pol osvetlenia ovladaca vyhrevu okna pin.6
pin c.4 hnedy 0.5mm2 -> kostra (bud na nosnik alebo zaporny pol ovladaca vyhrevu okna pin c.2)
pin c.5 a 6 su popisane pri sedacke
spolujazdcova sedacka: 6pinovy konektor T6i
pin c.1 cerveno/fialovy vodic prierez 0.5mm2 -> z BSG 18 pinovy konektor XS2 pin c.10
pin c.2 cerveno/fialovy 0.5mm2 -> konektor ovladaca vyhrevu pin c.5
pin c.4 cierno/zlty 1.5mm2 -> kladny pol O2 ktory som spojil za palubovkou s pinom c. 6 na konektore ovladaca vyhrevu navyse pripojeny 2.5mm2  vodicom cez 15A poistku SB63
ovladac vyhrevu: 6 pinovy konektor T6t
pin c.4 hnedy 0.5mm2 -> kostra (bud na nosnik alebo zaporny pol ovladac vyhrevu okna)
pin c.5 a c.6 su popisane pri sedacke
PS farby vodicov su napisane tak ako su origo, samozrejme mozes pouzit vlastne farby,
ak by bolo nieco nejasne kludne sa pytaj
Upraveno od domino666
jo, tak přesně tohle se mi vypisovat nechtělo :)
ve finále si to stejně nakreslíš pro sebe, aby ses v tom vyznal, vesměs podle schémat.
To co píše domino je vlastně jen slovní přepsání schématu...
Chtěl jsem trochu postrašit :) kabeláž v sedačce řešit nemusíš, tam by to bylo teprv zajímavé :)
Lepit asi Alkaprenem nebo Chemoprén na savé materiály, původně je na dečce oboustanná lepící páska
Domino dakujem za strucny popis schemy. Idem do skodovky poriesit konektory a ak bude problem pri zapojeni, urcite sa ozvem :)) Drewie mohol by som pouzit na tu decku novu obojstrannu lepiacu pasku. Co na to hovoris? dik
robertos piny ale v skodovke nekupuj, su predrazene a navyse uz nacvaknute na kabliku
mozes to nalepit aj s obojstranku, ale nejaku kvalitnu co vydrzi vysoke teploty, aby sa to lepidlo v nej casom neroztieklo
opravdu bych volil nějakou kvalitní pásku, a hlavně to původní lepidlo zbavit co nejvíce molitanu a růzeného smetí. Odlepovat tu původní oboustanku bych nezkoušel kvůli poškození dečky.
A este jedna otazka ku pinom pre spravnost 6U0972505P - 8 ks  pin do konektoru od ovladace vyhrevu. (Do kazde ovladace 4 piny)
        6U0971931 - 4 ks pin do konektoru co se pripojuje do deky, na kazdou deku 2 piny
        N 90421201 - 8 ks
pind do konektoru co se pripojuje do deky, na kazdou deku 4 piny.
Jedna sa mmi o to, ci sedia cisla pinov. Dakujem
Dobry den. Mam prvy problem :) Konektory a piny su kupene, ale zistil som ze mam oba regulatory prave. Chlapik mi tvrdil ze je to jedno pri predaji, ale mam dve svorkovnice bielu a zelenu a ta zelena nepasuje. Nemozem len kupit bielu svorkovnicu a normalne to napojit s tym ze budem mat oba regulatory prave? dakujem
Ahoj, nevím jak moc to je jedno. Pokud by šlo jen o svorkovnice určitě stačí dokoupit ta správná.
Ale koukni do palubky jestli tam nejsou výřezy pro spínače schválně udělaný po pravý a levý, aby nedošlo k záměně.
Pokud jsou každý jiný budeš to muset upravit v palubce.
Ahoj tak jsem se koukal na tu palubku. :kol-31:
Musíš předělat výřezy v palubce pro ty tlačítka, je tam systém takových dvou drážek dole a pro každou pozici je jiný. :kol-32:
Vyříznout se to dá obyčejným nožem.  :kol-47:
Pokud chceš můžu to i nafotit.
Upraveno od Combi2002
Nevím jak to bude vypadat. Asi blbě, protože ovladače mají vepředu prolis.
Jakej? Dej fotku.
Mám sem dát fotku tý palubky?
Jde o to, že na levém ovladači začíná prohlubeň, která se táhne přes všechny spínače a končí na pravém ovladači.
Zítra sem hodím když tak fotku.
Je to tak, pravý a levý ovladač ze zepředu jiný, přesně jak píše KillersMPL, a také k nim jsou jiné svorkovnice. Když si s nimi trochu pohraješ dají se jednoduše zaměnit jak ovladače, tak svorkovnice (je to taková skládačka :)
Ale když máš dva stejný ovladače, to bude vypadat blbě, právě kvůli tomu prolisu...
Když už to ten šmuldla prodával, a říkal že jsou oba ovladače stejné, tak proč Ti taky nedal stejné svorkovnice :kol-72: Normálně bych to šel reklamovat/vrátit
Zajtra idem do skoly tak po ceste sa stavim u predajcu. Je pravda ze ta priehlbinka tam neladi s ostatnymi u toho laveho. Uvidime ....
Ahoj mám ve Fabii sedacky z octavie 2 (s vyhrevama) slo by to nejak zapojit aby fungovaly? klidne jen na kolibku zadny prepinace v palubce tam byt nemusi :) proste nejaka ekonomicka varianta..
Tobě stačí jen koupit ovladače do palubky a svorkovnice.
Ty dečky nejsou On/Off, je tam řídící jednotka a termistor, který hlídá teplotu. Při řešení pouze kolíbkovým spínačem můžeš vyhořet, tedy tvoje auto.
Jak dlouho vydržíš sedět na dečče, která je zapnutná na plno?
Upraveno od Drewie
Uhlíř Petr: zapojit to mozes aj bez  termistoru a rj, ale urcite cez rele a poistku. a pocitaj, ze sa nebude dat na tom trvale sediet = budes si to ovladat rucne vypinacom on/off   ;)
Drewie: napr. f2/room nema rj, ma len termistor, ktory ovlada rele. no suhlasim, ze je lepsie pouzit origo rj a ovladace
A co koupit nějaké obyčejné vyhřívané potahy a z nich použít tu regulaci (většinou mají dvoustupňovou), tedy ustřihnout ty dečky a napojit tam dečky ze sedaček? Místo do zapalovače samozřejmě připojit přes pojistky na spínané +.
domino: ono to ale tak není. F1 a O2 mají termistor (odpor je ruzný při ruzných teplotách - vyhodnocuje ŘJ a podle toho spouští proud - víceméně plynule i podle nastavení ovladače). F2 má tepelný spínač - na základě teploty je buď ON/OFF a tím se spíná relé, které lidově do deček pustí víc štávy.Ty relé jsou tam dvě. Řešení F2 je několikanásobně levnější.
Obě řešení mají tedy kontrolní mechanismus, který není radno obcházet.
Navíc Petře ty už tu řídící jednotku pod sedadlem spolujezdce máš, proto píšu, že Ti stačí jen ty ovladače do palubky. A zapojení přesně podle schémat.
Vítězslave, no jo to ale není řešení hodné tohoto fóra :) Navíc bys musel vědět jakým způsobem je hlídana teplota toho potahu, aby jsi stejný kontrolní mechanismus udělal i v dečce. Vždy tam je nějaká kontrola proti přehřátí. Dodělání takovéhoto vyhřívaní sedadel by nejspíše nemělo žádný vliv na navýšení výkonu auta, možná by byl výsledek i záporný :D
Upraveno od Drewie
  • 6 měsíců později...
Mám dotaz, z výroby mám namontované vyhřívání sedaček 1,9 tdi combi, kdy spolujezdce vyhřev funguje a řidiče taky, bohužel i v případě, že vypínač je vypnutý, jedině jak to vypnout, je vyndat pojistku a pak samozžejmě nejde ani jeden, proto se ptám zda víte, kde by mohla být chyba, snad by to mohlo být relé, které by se speklo, ale pžíznám se, že ani nevím, kde bych to relé měl hledat a jak se na něj dostat, děkuji
Čím to je,že ti de výhřev i při vypnutí to nevím,ale všechny relé máš pod sedačkama.
