Září 15, 200717 r Autor Další je na řadě největší vychytávka v celý rozborce,,,jedná se o takový tenký drátky, vedou v potahu oěpráku a v podstatě maj za ůkol ha držet napnutej, dole jsou ukotvený v rámu opěráku v dírce a pro jistotu ještě příchytkou. Nikdy se mi jí nepodařilo vyndat zdravou, tak jí rovnou sekám,,,
Září 15, 200717 r Autor Pak pomocí kámoše šroubováku vyháknout mega zahnutej drátek, samozřejmě je to zase na obou stranách
Září 15, 200717 r Autor Pak přijdou na řadu zase plastový lišty s potahem uchycený kovovejma spojkama, ale tentokrát jsou už 2...takže nejdřív odpojíme tu dolní
Září 15, 200717 r Autor Pak pro změnu musíme zase zezadu a odpojíme takový háčky na gumičkách, zase na obou stranách, škoda že tak lehce nejde všechno
Září 15, 200717 r Autor A pak pracně začneme tahat celej potah nahoru k opěrce, dokud nás nezastaví druhá plastová lišta přidělaná kovovejma spojkama
Září 15, 200717 r Autor No a když jí odděláme, tak jen trošku povytáhnout potah a je vše ready k montáži výhřevu
Září 15, 200717 r Autor Potom opět přichází na řadu kovový spojky, tentokrát se musí protáhnout kolem drátu v molitanu, skrz výhřevnou vložku a do plastový lišty v potahu. Výborná zábava a krásně se k tomu může (myšleno ironicky) a ještě se musí zajistit,,,normálně už ty kovový spojky zpátky nedávám, ale zapoměl jsem si koupit bzzz pásky, tak jsem je použít musel,,,je to dost zdržení, s bzzz páskou to jde super rychle
Září 15, 200717 r Autor Nakonec "jen" shrnout potah zpátky, kovovejma spojkama přidělat dolní plastovou lištu k molitan, zapojit vzadu gumičky s háčkama, ten vyháklej drát a pak se vrhnoutdo napínání potahu těma tenkejma drátkama, co je držely ty příchytky. Až se vám je povede zacvaknout do původních dírek, tak tam dejte jakoukoliv příchytku odpovídající díře, osobně používám N 90911301 (stejná drží plast u stěračůna fabii), no a nakonec jen dole secvaknout ty dvě plastový účka, bohužel jsem tuhle poslední fázi už nefotil, protože jsem byl docela hotovej ps: ten kabel od výhřevný vložky většinou protáhnu skrz molitan (udělám díru tam kam vychází od vložky) a pakho vedu pod molitanem ke straně Upraveno Září 15, 200717 r od OloZX6R
Září 15, 200717 r Autor Další foto instalace výhřevu do již rozebranýho sedáku bude až budu mít vypráno a zašito, nicméně je to stejný jako opěrák a montáž jen obrácená rozborka Tak jaký to je, hodí se to někomu?? Takovej hezky strávenej sobotní večer
Září 15, 200717 r tu uz je cely navod http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18622&st=0 ale radsej 2x ako ani raz Upraveno Září 15, 200717 r od makov
Září 15, 200717 r tak tohle je spickovy...to bych si snad trofnul i sam po takovymhle paradnim navodu. mockrat dekuju. Upraveno Září 15, 200717 r od cartmanko
Září 16, 200717 r este mám jednu otazku na Ola, pri zatlaceni na sedak vrze...najskor to robilo len ked som zatlacil na mieste ako je spojeny sedak s chrbtovou castou a teraz to uz vrze ked stlacim sedak rukou hoci kde. Auto je v zaruke zajtra to veziem tym majstrom to servisu nech sa trapia ale ci nahodou nevies co by to mohlo byt? Dakujem
Září 16, 200717 r Autor este mám jednu otazku na Ola,pri zatlaceni na sedak vrze...najskor to robilo len ked som zatlacil na mieste ako je spojeny sedak s chrbtovou castou a teraz to uz vrze ked stlacim sedak rukou hoci kde. Auto je v zaruke zajtra to veziem tym majstrom to servisu nech sa trapia ale ci nahodou nevies co by to mohlo byt? Dakujem To bude někde v konstrukci, taky to v práci mechanici spravujou, ale nevím jak
Září 17, 200717 r Skvělej návod.Taky jsem to dělal,dokonce 2x a horší věc jsem na autě ještě nedělal.
Září 17, 200717 r super návod, ale je to piplačka, potřebuju vyprat potahy, asi ušetřím 1000,- a nechám to udělat firmu, nebo bych radši koupil nový sedadla
Září 17, 200717 r Autor Je to docela rychlovka, to rozebrání cca 30 minut 1 sedadlo a složení s bzzz páskama je sranda A hlavně v pračce se to vypere vždycky líp, než to někdo vypucuje
Září 18, 200717 r Autor Možná trochu hloupý dotaz, ale co jsou bzzz pásky. Jinak super návod. Plastový stahovací pásky se zajištěním
Září 18, 200717 r Možná trochu hloupý dotaz, ale co jsou bzzz pásky. Jinak super návod. Plastový stahovací pásky se zajištěním :D
Září 20, 200717 r Dájí se odmonotovat ty krycí plasty bez demontáže sedačky nebo se musí sedačka nejdřív vyndat? A jak se vyndává přihrádka pod sedadlem?
