Ano jak píše Wirer tedy :
09 - Centrální elektrika / Kódování / Dlouhé kódování / Zvolit Byte 15 a <Bit 3>  musí být zaškrtnuto po té uložit a užívat si :)
Dík... Schválně zkusím  až tu nebude venku petelice :D
  • 5 týdnů později...
V ‎29‎.‎12‎.‎2017 na 9:46, kimmi napsal:
jipol57,máš to pekne urobené,no mám taký dojem že vyhrievanie spätných zrkadiel sa po 20 min deaktivuje samo.No po každom štarte sa zasa zapína na tých 20 min,pokiaľ je to stále zapnuté.
Tak jsem si vzpomněl a zaměřil jsem se na to samovypínání vyhřívání zrcátek. U mé Fábky NE. Po 45 minutách jízdy to pořád topilo. Jsem rád že jsem si udělal tu kontrolku a nezapomínám tak vyhřívání vypínat. Není to sice tak velká zátěž jako zadní okno, ale přece jen něco jo. Jeto topidlo.
  • 11 měsíců později...
Zdravím vespolek. Jsem tu nový, mám nově Rooma Scouta a zjistil jsem, že mi nehřeje levé zrcátko. Mohu poprosit o radu, jak jej demontovat, abych mohl změřit elektrické veličiny v něm? Předem moc díky. A ještě k tomu zadnímu sklu a zrcátkům – z manuálu jsem vycucnul text níže. Zrcátka se tedy asi sama nevypínají.
Sklo:
■ Vyhřívání zadního skla můžete zapnout, pouze pokud je nastartovaný motor.
■ Vyhřívání zadního skla se asi po 7 minutách samo vypne.
Zrcátka:
■ Vyhřívání vnějších zrcátek funguje pouze při běžícím motoru.
■ Nedotýkejte se skel vnějších zrcátek, pokud jsou právě vyhřívána.
■ Pokud dojde k závadě elektrického nastavování, můžete skla obou zrcátek
nastavit rukou zatlačením na jejich okraj.
■ V případě poruchy ovládání zrcátek se obraťte na odborný servis.
Děkuji, na to se podívám. Pokud v tom problém nebude, vrátím se a budu otravovat znovu s radou na demontáž zrcátka. ?
