Vlastním OII 2009, rádio BLUES,aux od výrobce,přehrává bez problémů z telefonu i jiného zařízení, ale při zapnutí aux 2 krát CD je slyšet hlasité rušení (pískání).v autě je namontován bt hands free a všiml jsem si že mozek (krabička) je instalovaná přímo za rádiem v palubní desce. Může to mít souvislost? Nebo by mohl být problém jinde. Rušení je jak při vypnutém motoru tak i nastartovaném to platí i pro hands free. Jednoduše vždy
Děkuji
  • 9 měsíců později...
Chcel som sa spýtať, práve som kúpil jazdenú Octaviu r. 2011 a mám v nej rádio SWING kde je možnosť pripojenia mp3 zariadenie pomocou AUX, ale nefunguje. Kábel je funkčný čisto nový. Viete nejak poradiť prosím vás ?
  • 11 měsíců později...
Shaním kabel se zasuvkou, neproda někdo ?
Když bych sehnal ten novej panylek kde je usb a aux pujde to do swingu ?
Upraveno od Michal878
nevím jaký "panýlek" máš na mysli. Aux připojíš normálně, ale USB musí jít přes MDI
Tak na to kašlu :D Doděla sem aux, aby mi jel tak se to musí aktivovat přez vag ?
Zdravím všechny
a měl bych jeden dotaz ohledně AUX citlivosti.
Podle návodu k rádiu na straně 13, je popsaný , jak nastavit citlivost AUX vstupu.  Jenže, ať hledám, jak hledám, tak povolit AUX tam je, ale nastavení citlivosti nikde.
Dělám něco blbě, nebo to zrovna sw v mém Steamu nepodporuje? Jinak AUX funguje, ale slabě, proto bych chtěl polaborovat s citlivostí.
Díky
Opis návodu:
Aktivace externího audio zdroje
– Opakovaným stiskem tlačítka zvolte externí vstup zobrazením
AUX IN.... Reprodukce se spustí automaticky po připojení zdroje.
– Chcete-li nastavit vstupní citlivost v závislosti na výstupní úrovni
signálu externího zdroje, stiskněte paměťové tlačítko .
Ukončení reprodukce z externího zdroje
– Stiskněte tlačítko nebo . Spustí se reprodukce naposledy
zvolené rozhlasové stanice.
– Stiskněte tlačítko , začne reprodukce CD.
Nastavení vstupní citlivosti
• AUX LEV 1 - vysoká úroveň, použití zejména pro notebooky;
• AUX LEV 2 - střední úroveň, použití pro kazetové nebo CD přehrávače;
• AUX LEV 3 - nízká úroveň, použití pro MP3 přehrávače.
Poznámka
• Vaše rádio nemá žádnou kontrolu nad nastavením výstupní úrovně externího
zdroje. Mějte na paměti, že nejvyšší kvality reprodukce dosáhnete nastavením
vhodné kombinace vstupní citlivosti a výstupní úrovně signálu externího zdroje
(nejčastěji regulátory hlasitosti). Detailní informace o tomto nastavení získáte
zejména z návodů k obsluze externích zdrojů.
Kdo hledá, najde  :kol-44:
Volba AUX LEV tam opravdu je, je to označeno malou šipkou u předvolby 6.
zdravim v cem je problem? setkal se uz nekdo s timhle? pri prehravani cez AUX mi zvuk neco prerusuje. Dekuji
tak pani, dakujem, napokon to bola ta citlivost v AUX uz mi to ide viac ako skvele ste borci :)
Zdravím, rozhodl jsem se zapojit si AUX do škody Octavie II, protože mě přestalo neustále vypalovat nové a nové cd, ale bohužel nevím jak na to a proto vás prosím o radu jak co kam a proč.
Níže přikládám koupený kabel a schéma. Na internetu jsem našel jen podobné ale podle těch to bohužel nejde. Prosím o pomoc kam zapojit jakou barvu kablíku díky.
post-98304-0-37103900-1455619775_thumb.j
post-98304-0-47739300-1455619776_thumb.j
post-98304-0-06597900-1455619778_thumb.j
post-98304-0-28719300-1455619779_thumb.j
Jak říkám, moc se v tom nevyznám a někde na internetu jsem našel že je to od výrobce blaupunkt. Omlouvám se, že jsem se zeptal v blbém tématu jsem tu nový a špatně jsem tamto téma pochopil a chtěl jen vyřešit problém.
Jak říkám v těch zapojeních se moc nevyznám takže nevím jak to zapojit místo cd changeru popřípadě jak to pak spustit v rádiu.
v tom schématu zapojení konektoru je CD (L,R a zem), ale nevím jestli se to pak nemusí nějak oživit nakodováním.
Takže černá bude zem, červený je kladný takže asi levá a bílý bude pravá, je to tak?
tuším, že levý je bílý, pravý červený...
Pořád nereaguje, ani při změně kabelu podle vaší rady, zkusil jsem ještě objednat 18 pinový konektor.
Ahoj, skús to zapojiť takto. Je to síce zo streamu, ale malo by to sedieť.
a nemusí se to nakódovat?
Dneska jsem byl na diagnostice a říkal mi, že mi tam nemá jaký kod přidat, že to tam buď už je, nebo ani nejde dát, že kdyby tam dal pro jiný model tak by to to radio stejně nevzalo. Ale zkusím to ještě podle too návodu, ale už jsem to tak tuším měl a nejelo to.
Koupil jsem ten 18-pinový konektor zapojil a hned to jelo krásně. Jen ne pod možností aux ale jen pod AV, ale hlavní je že to jede :D
Čau čau potřeboval bych radu mám výstup AUX v loketní opěrce koupil jsem si přechodku z aux na usb připojím do toho flashku a nejde nevíte někdo co s tím ??? Když do AUX připojím telefon tak to jde v pohodě tak nevím co je špatně :-/ a ještě posílám odkaz jak vypadá ta přechodka http://img.alibaba.com/img/pb/656/510/843/843510656_702.jpg
obávám se, že do AUX vstupu to nebude jen tak jednoduché hodit Flashku, byť přes redukci, telefon je v poho, ten se spustí jako přehrávač, ovšem Flashka je jen paměť. Aux vstup slouží k přehrávání externího zvuku
Tak tak, to nemuze nikdy fungovat. To by v te prechodce musel byt zabudovany MP3 prehravac. :)
