Cau chlapi, mám celkem zajímavý problém. Přijel za mnou kolega, že mu nejde zamknout auto klíčem ze strany řidiče, ani dálkou. Vyměnil jsem komplet zámek a auto jde zamknout dálkou, ale klíčem se mu nechce. Vyměnil jsem ŘJ ve dveřích řidiče i ŘJ komfortu a je to pořád stejné. Napíchl jsem to na Vaga a ten píše, že je vše bez závad.
Je tu někdo, kdo by byl schopen poradit co s tím??????
A přispůsobili jste DO?
Možná by původně stačila synchonizace, ale pokud je vyměněná komfortka, tak to chce přispůs. ;)
Komfortkou to nebylo, protože DO po výměně zámku fungoval. Nešlo to zavírat klíčem ze strany řidiče.
já to blbě přečetl, promiň.
mohla by být zrada v kabeláži, co je to za rok?, občas v těch dveřích něco uhnije nebo zoxiduje
kabeláž jsem kontrolovat pouze verbálně. nějak jsem neměl čas ji proměřit, ale myslím si, že tím to nebude. už jsem se setkal se zoxidovanou kabeláži. rok je to 00 nebo 01, přesně nevím.
A klicem to jde zamknout(mechanicky?)nebo s nim nejde otocit?ten zamek je novy nebo starsi?JA sem ho mel rozbranej a spatne sem ho slozil a tak ymi pak nechodil klickem a pak sem zjitsil,ze sem prehodil jednu packu.Kdyz tak mam foto toho zamku rozebranyho.
Zámek je nový. Jde s ním normálně otáček, ale zavřou se pouze dveře u řidiče. Je to nějaké divné. Dokonce jsem to měl napíchle na Vagu a vše je bez chyb a v naměřených hodnotách mi to ukazuje vše jak má.
Možná se to k tématu až tak moc nehodí, ale při hledání závady signalizace zapnutých světel (mikrospínač OK) jsem zjistil to, co vidíte na fotkách (průchodka dveře - sloupek). Bandáž byla OK, ale jeden drát urvaný, zem na třech drátečkách, další tři dráty fiklá izolace. To mne tedy po.er, jestli to bylo z výroby, tak mne čeká pěkné dodo kol100
Divny je, ze diagnostika nic nenasla ale resil jsem neco podobnyho co mas ty a problem byl v zadnich dverich v ridici jednotce. Kdyz jsem jednotku zadnich dveri odpojil, takvse zaclo chodit. Tim chci napsat ze muze bejt KO jina cast centralu a ten se pak blokuje.
Kabely urcite zkontroluj merakem. Parkrat jsem opravoval kabelaz u octy a vzdy zadni dvere. Izolece nekde vypadala dobre ale kabel byl zoxidovanej.
Něco podobného možná budu taky řešit. Problém ze svícením dveří při otevření těch řidičových a spinač asi OK. Lampa osvětlení kabiny se rozsvítí a dveře ne. Mj. jak ses dostal ke kabeláži v místě dveře-sloupek. K tomu konektoru ? Ten gumový průvlak je lehce demontovatelný ? jak ? Cci ty kabely taky shlídnout
  • 5 týdnů později...
tu gumu vycvaknes celkem jednoduse, az me to prekvapilo! jak u dveri tak ve sloupku ji normalne odtahni (s citem) ;)
