Zdravím...chtěl jsem se zeptat jak přesně funguje airbag spolujezdce, mám teda namysli jestli pokud vyměním hořejší díl palubky,teda já mám jenom airbag ve volantu, za palubku s airbagem spolujezdce tak jestli to nějak bude fungovat a nebo u toho musí být ještě nějaká složitá elektronika.A ještě jestli takhle nějak podobně funguje i airbag v sedačkách???Dík moc za osvětlení airbagů ;);)
pokud dáš jenom palubku s přípravou na bag spolujezdce, tak to nemá žádnou funkčnost, musel by jsi ještě koupit vlastní jednotku Airbagu, pak vyměnit stávající RJ airbagu za RJ airbagu na 2x bag a ještě dotáhnout dva dráty k tomu onomu bagu.
Bagy v sedačkách se dají zprovoznit obdobným způsobem, musíš natáhnout kabeláž k nim, pak kabeláž k čidlům bočního nárazu a samotná čidla, pochopitelně pak i RJ airbagu, která podporuje boční bagy. A když tohle všechno budeš mít, tak pak stačí to namontovat a nakódovat. Pokud plánuješ dodělání bagu spolujezdce, tak udělej i bační bagy, při jedné práci a hlavně jedné jednotce. :palec2:
Tak to jsem myslel že to bude trošku jednoduší...:-(..takhle to zní dost složitě..to už je možná lepší namontovat tam rám...:-)..a nevíš prosím tě na kolik by vyšlo ten airbag spolujezdce + ty bagy v té sedačce?
Airbag spolujezdce jsem prodával okolo 2,5tis. k tomu jednotka tak 1tis. a kabeláž tak 500 pro dva bagy nebo 1,5-2tis. pro čtyři bagy s čidlama, ale pro boční bagy musíš mít sedačky s bagama...takže jestli to vyloženě nevyžaduješ tak se na to vyprdni, max bych udělal ten spolujezdcův bag. Já mám boční bagy v sedačkách, mám i kabeláž s čidlama, i jednotku, to všechno v autě, akorát nefunkční protože milej Cosbál mi poslal kabeláž s jinejma konektorama...
Za 1000 ti dam sedačky s bagy, zadní mají prostřední tříbodový pás. Jsou z Leona, takže mají i lepší vedení. Jen jsou trochu upatlané :-/
Pokud nemají díry a ty fleky nejsou od nitro barvy tak beru!!!
No kdyby jsi poslal nějaký foto těch sedaček, tak bych je možná taky vzal....zní to zajímavě... ;)
Jojoo...ty detaili... ;) ...no i když tohle moc detail není,ale to hlavní tam máš... :palec2:
