kde je ten cudlík?
Ještě může být problém se zavzdušněním nádrže,mimochodem je tam ještě takovej čudlík :) ten když potlačíš tak si to foukne....
Čudlík na odvzdušnění?Bližší info please.Opravdu by mě to zajímalo.
Mě taky:-)
Upraveno od žralok
Zdar,
ten čudlík najdete v hrdle nádrže na levé straně (směrem ke kufru). Když natankujete plnou nádrž, tankovací pistolí zatlačte ten čudlík směrem do nádrže, odfoukne to a potom se tam vejde ještě pár litrů wink.gif . Jinak jak psal Seler, s nulou se dá najet ještě pár desítek km smile.gif .
Upraveno od žralok
Přesně jak píše Pulper, ten čudlík tam je, já ho už na Octávce zamačkával při tankování kolíkem :) , ale asi to jde i tankovací pistolí ..
Kluci já to psal velmi opatrně s tím čudlem,aby neměl někdo pocit,že jsem zbytečně chytrý nebo z Vás dělám blbce :)
Jinak je To přesně tak jak píše pulper,zkuste a uvidíte a dejte vědět o kolik jste tam dostali více nafty.
No ja som ho tam dnes nenasiel, asi som blbý :feve:
Tak tady jeden účet! Dojezd jsem měl ještě 20km!
Zdar,
ten čudlík najdete v hrdle nádrže na levé straně (směrem ke kufru). Když natankujete plnou nádrž, tankovací pistolí zatlačte ten čudlík směrem do nádrže, odfoukne to a potom se tam vejde ještě pár litrů ;) . Jinak jak psal Seler, s nulou se dá najet ještě pár desítek km :) .
Ahoj Pavle,ten čudl není nebo je viditelný okem?Dostanu se k němu lehce třeba v garáži?Nerad bych ho někde hledal pistolí na pumpě víš.A ještě jedna věc.Když bych ho tedy úspěšně našel a zatlačil tak uslyším to odvzdušnění nebo ne?
a 5 litru na zemi co? :-D
A bradavku černošky poznáš??
Tak ten čudlík vypadá podobně lol
Tady foto chabé kvality....
Já ho vidím ;)
No super to je pomoc.Krásná práce.Tak ještě zopakuju ten můj dotaz pro Pavla.
Když ho namáčknu a bude to zavzdušněné,tak uslyším něco nebo ne?
Upraveno od žralok
Kluci hlavně pozor, pokud to budete při tankování mačkat, můžete to přelít..
Já se tam jednou s firemní CCSkou pokoušel nacpat o pár litrů víc, než se tam vejde .. :kol-89:
:smich:
Mě to fučí jako kráva!
léto, 17" kola, hlavně dálnice 180-200km/h a spotřeba 7,2 dlouhodobá
Teď 16" zima, 3 body a pokuta, rychlost do 160km/h a 6,7 :)
:smich:
Právě proto si myslím že bych to mohl udělat v garáži,ono si to odfoukne a pak by se tam mohlo vlézt více.Nepředpokládám,že by se to v zápětí hned zase zavzdušnilo takže by mohl být nějakou dobu klid.
Já ho vidím ;)
Ja som sa na to pozeral ale mi to ako cudlík nepripadalo. Mozno tym ze bola tma a pumpa nebola moc extra osvetlena. Aj som do toho strkal tankovacou pistolou a nic tak som myslel ze to bude asi nieco ine. Dík.
Je to krasne slyset jak si to odfoukne a pak se tam jeste vleze, ale jedna vec je ta, ze pri tankovani uz potom musis tlacit na ten cerny cudlik pistoli porad a tankovat. Pokud to drzet nebudes tak to bude penit a vypinat pistol. Jak jsme uz psal mi tam bezne vleze celkem 62-63 l tolik co se pise ze ma Supik mit nadrz. Pri rozsviceni rezervy a hned tankovani tam dam cca tech 55-57 l a pokud je v nadrzi jeste 6-7-8 l tak to i tak vychazi na cca 62-63 l celkem.
Přesně tak,není k tomu co dodat.
Upraveno od žralok
Jen muze trochu ovlivnit kolik se vleze do nadrze i rocni obdobi. V zime tam muzes dat o neco vice v lete kdyz je na slunku 40 st. tak pri vetsi roztaznosti nafty se vleze mene a je to i lepsi v lete neplnit az po hrdlo, protoze pak muze nafta vytekat pri roztahovani v nadrzi.
Upraveno od žralok
  • 9 měsíců později...
Asi se to sem nehodí...Ale aspon to tady nebudu zasí...tematama: Buď sem blbej,nebo je možný že Superb v základu nemá dlouhodobou spotřebu??? Ať sem koukal jak sem koukal....Dlouhodobá nikde :aggressive:
  • 5 týdnů později...
Mám 96Kw PD v pětistupnovém automatu postaveného na taxíka a město jezdím 7,3 mimo mesto 5,5 bez jakychkoliv problému, asi by se dalo laciněji ale ja si zase chci jízdu užívat aspon trošku. Podle mě na spotrebe kromě těžké nohy hraje velikou roli kvalita paliva!
Tady mám nový účet za naftu. Dojezd 30km a natankování plné nádrže.
No.. není město jako město. Mám to stejné co ty ale po Brně jsem za 7.4 jel tak maximálně 3x za tu dobu co superba mám. Normálně město 8.5 -10.5, mimo město se dá za těch 5.5 ale musíš mít lehkou nohu. A to tankuji pouze kvalitní naftu.
