razeni jednicky 56 členové hlasovali
  1. 1. Jak vam funguje prevodovka???
    • Jde mi vse dobre radit, zadne zadrhele
      23
    • Jde mi hure jednicka
      23
    • Jde mi hoodne spatne jednicka, popripade jina rychlost
      9
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
1.6 55kw r.v. 98 jde ne zcela hladce 1 a zhruba 50/50 3, pomáhá zařadina napřed 2 nebo 4, ta trojka se navíc chová tak , že když tam spadne, tak se cvaknutím, ale ne zuby ale nějaký doraz v mechanismu řazení.
mal som 7 rokov TDI...to bolo bez problemov
teraz 2. mesiac 1,6 75 kW
tá 3 mi ide pocitovo presne tak isto
až na to, že z dola hore je to úplne v pohode, problém je zo 4 na 3...vtedy to niekedy, zhruba 50/50 ak nechcem pretláčať na silu, vrátim na neutral a potom to tam padne samo
to kovove cvaknutie tam občas počujem tiež
nu koukám, že mám asi raritu. U mě "všechny" rychlosti v pohodě. Jednička naprosto excelentní a trojka nemá chybu. Z 3 na 4 a opačně jedním prstem, ale...zato DVOJKA, ta si to vybrala lol Teda ne že by to byl zápas, ale prostě na ni musím použít víc síly. No a co si budeme povídat dvojka je ve městě docela potřeba. Občas jsem musel nakouknout dolů jestli tam vůbec cpu to co tam cpu :) , ale nějak jsem si zvykl. Olej v převodovce původní a mechanizmus je nějaký suchý. Takže zatím na to prdím a po výměně oleje a promazání mechanizmu se uvidí.
me jde blbe jednicka kdyz je to studene,jak se to zahreje je to OK
