presne tohle mi dělala stara oktava I 1.9 tdi 81 kw.nakonec jsem v programu musel pomenit parametry jaky tam mam kola,jestli je tam paket spatny cesty,atd.ted presne nevim  uz je to dlouho co jsem to delal asi 3 roky
no kola tam mam origo 15 zimní a celou dobu to nedělalo az ted tak nevím jestli to bude tím :/ napadlo me jeste čidlo otacek...
  • 5 let později...
Prosím o radu skoro na stejné téma svítí ESP na počítači zjištěna vada čidla svisleho pohybu řízení dal jsem nový jedna chyba pryč ale svítí stále mohla by být špatná ta řidiči jednotka pod ním nebo ABS ale kontrolka ABS nesvítí dekuji
  • 10 měsíců později...
Zdravím pánové,
zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka ESP.
VAG před smazáním chyb:
Adresa 03     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 907 379 M
   Komponent: ESP FRONT MK60      0102
   Kódování: 0019970
   Opravna #: WSC 31480
6 Nalezeny chyby:
00668 - Palub.napeti: sv.30
            008 - nesmyslny signal - Sporadicky
01314 - rid.jedn. motoru
            013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky
            01044 - rid.jedn. chybne kodovana
000 - Neznámá chyba- v rozpracování - Sporadicky
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
            004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky
            014 - Defekt
VAG po smazání chyb:
            014 - Defekt
Můžu věřit, že je to jen čidlo G85, nebo může být problém ještě někde jinde?
Poslední chyba (00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 014 - Defekt) už smazat nejde.
Našel jsem na netu, že pokud nejde smazat chyba, nemá smysl nastavovat "dorazy volantu".
pokud to začlo samo od sebe začal bych výměnou kroužku (popř. doměřením napajení kroužku)
Vyměním a dám vědět. Zatím díky.
Tak jsem vyměnil podvolantovku ale nepodařilo se mi nastavit čidlo úhlu řízení :-(
Výpis:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 06A 906 032 HN
   Komponent: 1.8L R4/5VT         0002
   Kódování: 11500
   Opravna #: WSC 29319
   TMBUR21U938687053     SKZ7Z0B1678361
1 Nalezeny chyby:
18010 - Napajeni svorky 30 Napeti prilis male
            P1602 - 35-10 -  - - Sporadicky
Readiness: 0000 0000
   Kódování: 0019970
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
   Komponent: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Kódování: 11000
0 Nalezeny chyby:
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1U0 920 811 C
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Kódování: 23112
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Komponent: Gateway K<->CAN    0001
   Kódování: 00006
   Opravna #: WSC 27901
1 Nalezeny chyby:
            49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 46     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
   Komponent: 4X Komfortgerát HLO 0003
   Kódování: 00259
0 Nalezeny chyby:
Konec   -------------------------------------------------------
Upraveno od monak
Ještě se zeptám, jestli vše dělám správně. Jedu přímý směr, zastavím, kola doleva 5s, doprava 5s, srovnám do roviny, 03 brzdy, 40168, základní nastavení, 60. Nic víc?
