Dobrý den, přestože jsem přečetl všechny komentáře k funkci Maxi Dot, mám v tom jednoduše bordel. Proto se omlouvám za pro vás možná hloupý dotaz.
Před týdnem jsem koupil Oktávku po faceliftu rok výroby 4/2010. Má bíle podsvícené budíky s velkým černým displayem (bílé písmo). Prodejce inzeroval Maxi Dot, ale na tom prostředním displayi to stále zobrazuje jen asi 5 položek pořád dokola - průměrná spotřeba, dojezd, čas atd... MaxiDot se mi nijak aktivovat nepodařilo a po reklamaci mi prodejce oznámil, že se spletl a že to MaxiDot opravdu nemá.
A já se ptám, co by mě stálo a jaké komponenty by byly potřeba pro rozchození MaxiDot? Je nutná výměna budíků? Nebo jen nějaký softwarový upgrade?
Děkuji za odpověď Vašek
výměna budíků jako celku... a dal ti aspoň slevu? Ono tohle je u FL zavádějící, protžoe obyč budíky jsou s černým zobrazovačem a snadno se to zamění s grafickým displejem MAXIDOTu.
Aha....já tak trochu čekal, že právě podobnost těch budíků by pro mě mohla znamenat pouze nějaký software upgrade :) No nic, zase tak moc to nepotřebuji. :)
Je to kupováno jako ojeté z programu Škoda Plus u Laureta Jelínek  v MB. Obchodník se ke mě zase choval hezky v ostatních věcech, např. bezplatně vyměnili baterii poté, co jsem si stěžoval a další věci, takže to nějak nechci řešit. Koupil jsem (ťuk ťuk na dřevo) docela hezky vypadající a snad spolehlivé auto, takže nebudu dělat vlny.
A děkuji za informaci!
V.
ahoj chci se zeptat kolega ma octavii 2 r.v. 2007 před face.přestal mu ukazovat palivoměr tak koupil nové budiky s pinem a chce je přehodit.já jsem si přehazoval budiky na fabii1 a podle visu je postup přizpusobení podobny, nebo tam je nějaky fígl budiky jsou 1z0 920 812d staré i nové
Mám dotaz ohledně přizpůsobení budíků.
Včera jsem zkoušel přizpůsobit nové budíky s MAXIDOTEM do mého auta. Auto je rv.2005 nové budíky rv.2007.
Jenomže přestože mám správný PIN, nedaří se mi je přizpůsobit.
Můj postup:
- kanál 25 přizpůsobení - bezpečností přístup (zadám 5-ti místný PIN - kód přijat)
- otevřu přizpůsobení, na budících se rozsvítí "přizpůsobování imobilizeru aktivní" - počkám 2min. než se budíky přepnou do "imobilizer aktivní"
- poté dávám kanál 050, měním PIN na původní, ukládám, ukončuji, vypnu klíč min. na jednu minutu.
Ale po opětovném zapnutí se pod kanálem 081 do měřených hodnot nedostanu a budíky jsou pořád přístupné pouze pod původním PINem (z toho usuzuji, že ke změně nedošlo).
Na zahraničních fórech jsem zjistil, že tento problém řeší víc lidí, ale nikdo nikde nespal, jestli se mu nějak přizpůsobení povedlo.
Údajně budíky od 2007/7 už tímto způsobem přizpůsobit nelze.
Je to pravda? případně je nějaká cesta, jak i novější budíky přizpůsobit ke staršímu autu?
Díky všem za reakce, za typy.
napiš číslo dílu, potažmo index 842 (x), pokud máš H, tak jsou to FAZIT budíky a tam už to přes pin opravdu nepůjde, což ale není počítám tvůj případ. A jak se to pak dělá? vypne se immo úplně...
Chlapi, kámoš si koupil OII RS před FL a maxík mu ukazuje "Žádný záznam". Na přepínání páčkou nereaguje, otevřené dveře signalizuje. Věděl by někdo co to může znamenat a proč nejde? Díky
Není problém u mě budíky vyřešit(ty z roku 2007 do MR2005). Když nereaguje na páčku tak nebude zřejmě páčka nakódovaná jako ovládací pro budíky nebo bude v gateway nastavené nesmyslné auto.
A zkouseli jste ty bocni tlacitka i pridrzet, nebo jen mackat? Pokud jste to nezkouseli, tak jedno z nich pridrzte, objevi se menu a v nem vyberte myslim hned prvni moznost...
Můj postup:
Pokud máš 842D, tak ty přes PIN jdou, pokud máš 842H, tak ty nejdou - dělají se jiným způsobem. Není problém Chomutov nebo Praha
Ono i ty negrafické budíky jsou svým způsobem maxidoty ;) Případně grafické budíky mám - ukazují i teplotu olege. Přizpůsobení není problém.
Můžeš nám objasnit jak negrafické budíky(Doty) jsou vlastně Maxi-Doty??? Co to je za blbost....DOT = obyčejný palubní PC(niv víc neumí), Maxi-Dot = palubní PC s více funkcemi + zobrazení rádia, navigace, telefonu + nastavování funkcí vozu..To je jako když tvrdíš, že něco umíš a ono to pak tak není.
On myslel, že stejně ty klasické DOTovské zobrazují stejné informace jako Maxidotové. Samozřejmě, když nemáš Navi neboli origo rádio a komfortní funkce, tak ti bude maxidot navíc zobrazovat otevřené dveře na displeji. Budíky Low s palubním PC, nebo dle tebe DOT, budou standardnímu uživateli stačit. Budíky High jsou taková machrovinka a nutnost, když máš Origo Navi a komfortní funkce v autě. Budíky Premium jsou barevné a udělají stejnou službu jako  Budíky High. Škodovka do O2 Face nedávala verzi Premium. Dáva až teď od O3.
Zapomněl jsi na to nejdůležitější u Maxi-Dotu a to hlavně s příchodem MIB systému do staré platformy....tj. zobrazení Telefonu a možnost jej ovládat. Dělení budíků tvým popsaným způsobem začalo až platformou MQB u značky ŠKODA.
Bohužel, to začalo už v době PQ platformy. Předpokládám, že ti jde o dělení na verzi Low, Mid a High. To bylo např. u předface O2. Pak přišla O2 Face a tam byly 2 varianty. U MQB přibyla verze Color (barevný displej).
Ano, k telefon taky potřebuješ samozřejmě maxidot. Bez něho se u klasického telefonu, který je pod sedačkou spolujezdce, nepřipojíš (za určitých možností nepotřebuješ maxidot, poprvé se připojíš zadaným pinem přes Diag a ovládáš to přes RNS510,315,310 atd...prostě musí mít displej pro ovládání).
No jo no...můžeš kreslit můžeš psát. Je vidět, že někdo si povede stejně svou. :D
1Z0 920 843G nekdo kdo by mi je  prizpusobil do predface v okoli frydku-mistku ostravy koprivnice?
Upraveno od BiGGy
Mám dotaz, když v MAXIdotu navolím zamknutí vozů při rozjezdu, tak po opětovném zastavení musím vůz otevřít jen ručně tlačítkem u ručky ?
EDIT: tak už jsem na to přišel, že tam jde automaticky zakliknout i otevření :D  No je znát že jsem nováček s OII ;)
Upraveno od senky
odemkne se to až vyndas kličky ze spinačky ne ? :)
jojo to taky ;)
Ahoj, mam dotaz... jde nekde nakodovatm aby se mi v maxidotu ukazovalo jaky stupen rychlosti mam zaradit? ja tam mam jen cas a kompas diky...
pokud vim, tak ti to musi podporovat motorova jednotka
jinak tyhle systemy jsou na 2 veci, nikdo podle toho nejezdi ... down ti to doporuci, jak otacky klesnou pod 1000 a up uz od 1500 otacek ...
Bkd motorovka to umí?
A jak se to aktivuje
pochybuji ze moje 1.9 bkc to bude umet :D ta položka dotankovat se musi taky aktivovat v eeprom ??
Upraveno od BiGGy
