Ahoj, omlouvám se pokud zakládám totožné téma, ale hledal jsem a nenašel... kdyžtak mě někdo nakopněte.
Určitě někdo z vás má LED diodami osvětlený prostor pro nohy pod palubkou u řidiče i u spolujezdce, nemohli byste poskytnout nějaké fotky a návod jak je to zapojené? Díky moc. ;)
no podla toho ci to chces mat zapnute stale alebo nie.
ja mam tri farby. biele svieti ked otvorim auto, zelene ked cestujem a mam chut na tlmene osvetlenie a cervene ked mam chut na vyraznejsie. vseobecne mam osvetlene vsetko, dokonca aj schranky pod sedadlami a klucky.
cervena a zelena je spinana a mozu svietit aj spolu aj nezavisle na sebe a dimmer funguje s osvetlenim interieru.
Ahoj, ja mam studene katodove trubice, je to lacne a jednoduche a efektne, ale na rozdiel od LED sa to da lahko rozbit.
No chtěl bych to osvětlit zelenými LEDkami aby to neřezalo do očí a aby to svítilo při zapnutých světlech... Můžete poradit jaké LEDky použít a jak to napojit? Pak se taky chystám vyměnit standartní žárovičku v popelníku za zelenou LED a podsvítit vnitřní kličky...
Pokud byste měli nějakou fotku jak to svítí za tmy, byl bych vděčný, a to jak LEDkami, tak i těmi neony jak píše Radec, ale asi bych raději volil ty LEDky ;)
Pardon, napsal jsem neony ale Radec psal katodové trubice, tak to myslím...
ja fotky mozem skusit porobit dnes ak nezabudnem.
ja som si robil zo zelenych aj cervenych lediek pasy. maju asi 50 cm a v kazdej je asi 50 led a su po seriach po piatich tusim. a cervena reze viac ako zelena. a klucky mam len zelene a biele ale u profora sa mi pacili cervene.
ja mam problem s tym ze vsade potrebujem dve farby.
bielu ked auto otvorim, lebo sa mi paci ked su ovladacie prvky v noci osvetlene na bielo a za jazdy zase zeleno alebo cerveno. chcel by som to zjednotit ale neviem sa rozhodnut.
este ma napadlo mam sumrakovy stmievac tak ze ho dam za spatne zrkadielko a vnutorne osvetlenia sa budu spinat iba po otvoreni za tmy.
inak tie studene katody ma napadli tiez ale zahrievaju sa a tie skatulky neviem kam by som dal.
nechcem proforovi kradnut foto tak sa na osvetlene klucky pozri k nemu na stranku.
Upraveno od cartmanko
No skatulka ti staci jedna na pouzitie oboch trubic. Je dost mala, odhadujem tak 3x4x10cm, tak neni problem ju dat pod plasty. Ja ju mam vedla plynoveho pedala zasunutu v stredovom tunely.
Pokial ide o zahrievanie, neviem ake si stretol ty, ale ono sa to aj vola ze "studena katoda" tak zahrievania by som sa nebal. Zohreje sa to tak na 30 stupnov maximalne.
Zapinanie mam vyriesene vypinacom, zapinam len ked chcem - teda iba ked je tma. Je to take prijemne, ked ides po tme a mas osvetleny priestor pri nohach. Ale nesmiem tam mat bordel, inac to radsej nezapinam.
A pokojne to mozme nazyvat neony, ja to tiez tak volam.
Foto nemam momentalne a som odcestovany, tak najskor mozem zrobit 8.11. Ale ten moj fotak robi dost skarede fotky v tme, tak nic extra necakaj.
Ale ked si trufas na diody, daj tam tie. Maju dlhu zivotnost a obcas znesu aj nejaky slabsi kopanec.
No máš to vyřešené chytře, všechna čest :kol-24:
Já zase takové nároky nemám, takže mi bude bohatě stačit když rozsvítím světla, aby se mi podsvítil ten prostor pod palubkou a vnitřní kliky dveří :palec2:
Ta červená u Profora vypadá taky dobře, já mám všechno podsvícení včetně rádia zelené, takže budu volit opět zelenou :)
O.K. buď tak hodný a až se vrátíš, zkus nějakou tu fotečku udělat. Děkuji :palec2:
mne ten sviniar predal diody ktore sice su zelene ale inak zelene. dnes odfotim.
Odfotim, ked sa fotka do dvoch tyzdnov neobjavi, tak mi napis, moze sa stat, ze zabudnem.
caute,
mna by zaujimalo, ze kde pripajate to osvetlenie, napriklad to co je kluckach vo vnutri, na co je to dobre pripojit?
ake diody pouzivate, popripade ci je aj nejake zapojenie podla, ktoreho by sa to dalo spravit.
dik :palec2:
jasne to je najjednoduchsie. a je tam strasne bklby pristup ja tam ma dve 3mm led a profor jednu 5mm s sirsim rozptylom. ja to mam az v klucke a profor za kluckou.
ako tak pozeram, moznosti je vela, a v pripade ked nemam el. okna tak to na ovladac asi nepripojim, kde by som to mal potom pripojit? co by bolo najvhodnejsie? a diody tam davas rovno na 12V?
mate niekto aj osvetlenie pre nohy zadnych cestujucich?
Jak jsem koukal na Profora, tak ten to má v kličce, jakoby před tím čepem, kde to teda máš umístěné ty? Jde o to, aby to světlo neoslňovalo, ale zároveň to jemně osvětlilo co největší část toho prostoru za kličkou...
ja mam aj zadne nohy osvetlene.
a didoky nie su na dvanast ale seria po 4 s odporom.
a ked nemas ovladac dotiahni draty z pod schranky spolujazdca z osvetlenia stropneho svetla. podla toho kedy chces aby svietili...
so stropneho ak chces pri otvoreni dveri ak chces ak svietia svetla tak z vypinaca svetiel alebo z iso radia.
A pokud máte i zadní kličky podsvícené, kam je připojujete? Mám elektrická okna pouze vpředu... :feve:
no ja to mam priamo v tej klucke vnutri dve 3mm led.
a ked nemas zadne el okna ziaden problem cez prahy natahaj draty a je to v konektore je meista habadej.
ja by som chcel aby to svietilo vtedy ked budem mat rozsvietene svetla (respektive ked nebude na klucku videt) neviem ci sa to da na nieco pripojit takymto sposobom, ono je asi zbytocne aby to svietilo stale, ci tebe to svieti stale?
aj ked, pokial pride zakon o celorocnom svieteni tak aj tak to bude svietit stale :prc:
Myslíš z konektoru na tlačítku ovládání oken to táhnout do A sloupku a pak prahem do zadních dveří? Tohle je asi nejjednoduší a aspoň se nemusí rozebírat palubovka, že?
mne to svieti ked su zapnute svetla na zeleno a ked otvorim dvere tak na bielo.
no najjednoduchsie je nerozoberat ani predne ale iba plast na A stlpiku a potiahnut to z konektora na obidvoch stranach prahom do b stlpiku a cez konektor dnu do zadnych dveri. najvacsia pakaren je rozobratie plastov pod pasmi a prahy a este aj opatrne davajte dole klucku na odistenie kufra. inak v tom nie je problem. neviem ci je to uplne koser ale je to sedliackym rozumom robene.
Profor, díky, mohl bys mi prosím trošku podrobně vysvětlit, jak a kam jsi upevnil tu diodu pod vnitřní kličku? Koukal jsem na ty tvoje obrázky na tvých stránkách, ale nějak z toho nejsem moudrej... :feve:
