luckymann Vloženo 5. Červenec 2007 Vloženo 5. Červenec 2007 (editace) Kdysi jsem v nějakém tématu zahlídl fotky s nalepeným pásem LED diod k osvětlení prostoru dvěří... jenže teď to nějak ne a ne najít - tak zakladám tohle téma. Pro inspiraci přikládám vlastní řešení... Trochu piplačka, ale výsledek stojí za to! Editováno: 9. Červenec 2007, autor: luckymann Citovat
profor Vloženo 5. Červenec 2007 Vloženo 5. Červenec 2007 Je to kúl tak to chcem aj ja ale asi menej diodiek a viac na kraj dverí až do toho zhybu v pravých dverách už káblik mám, ešte do lavých a idem na to Citovat
marekkona Vloženo 6. Červenec 2007 Vloženo 6. Červenec 2007 (editace) Kdysi jsem v nějakém tématu zahlídl fotky s nalepeným pásem LED diod k osvětlení prostoru dvěří... jenže teď to nějak ne a ne najít - tak zakladám tohle téma. Pro inspiraci přikládám vlastní řešení... Trochu piplačka, ale výsledek stojí za to! pěkné,asi si to taky udělám Editováno: 18. Září 2008, autor: Standis Citovat
luckymann Vloženo 6. Červenec 2007 Autor Vloženo 6. Červenec 2007 JJ, máš pravdu... to je už v plánu, až budu příště rozebírat tapecírunk. Btw. LEDek není nikdy dost takže plánuju přidat ještě 2 nebo 4 podle šipek na obrázku, aby to svítilo víc i od dvěří... Teď mám zapojené 2 větve po 4 do série s odporem 47[ohm] a svítí to velice slušně! Je to kúl tak to chcem aj ja ale asi menej diodiek a viac na kraj dverí až do toho zhybu v pravých dverách už káblik mám, ešte do lavých a idem na to Citovat
MUSA Vloženo 6. Červenec 2007 Vloženo 6. Červenec 2007 Super řešení. Jinak tady je co si hledal , thttp://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15828&hl=osvětlení, LED diody v pásku, byla to jen taková nouzovka, ale účel to plní, zatím ani jedno ho.no na botě. Citovat
Jack_lib Vloženo 6. Červenec 2007 Vloženo 6. Červenec 2007 Vypadá to super. Teď se jenom modli, aby ti tam nezačalo zatékat. Citovat
profor Vloženo 6. Červenec 2007 Vloženo 6. Červenec 2007 Nemá to prečo zatekať...je to všetko vnútri Vypadá to super. Teď se jenom modli, aby ti tam nezačalo zatékat. Citovat
luckymann Vloženo 6. Červenec 2007 Autor Vloženo 6. Červenec 2007 Jj, to je přesně co jsem myslel , leč nenašel Ostatně i proto jsem před časem napsal tohle: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&showtopic=26967&view=findpost&p=492231, ale zatím žádná větší reakce od moderátorů... Super řešení. Jinak tady je co si hledal , thttp://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15828&hl=osvětlení, LED diody v pásku, byla to jen taková nouzovka, ale účel to plní, zatím ani jedno ho.no na botě. Citovat
luckymann Vloženo 6. Červenec 2007 Autor Vloženo 6. Červenec 2007 profor: Přesně tak - je to přece vnitřní čalounění... Btw. dneska jsem dodělal i dveře spolujezdce - už s přidanými 2 LEDkami do kraje... ... Nemá to prečo zatekať...je to všetko vnútri Vypadá to super. Teď se jenom modli, aby ti tam nezačalo zatékat. Citovat
profor Vloženo 7. Červenec 2007 Vloženo 7. Červenec 2007 Je to kul ako hovorim, ja som sa prave dnes pustil do čierneho stropu a trapil som sa s samoztmavovacím speťátkom, napasovať ten pôvodny klb do pôvodnej nožičky aby tadial mohol viesť kábel, ale už je na okne:-) keď mám tu palubku dole dostanem sa aj k A konektorom a rovno tam naťahám káble na tie svetlá...nemám origo varovné svetlá totiž... Citovat
Jack_lib Vloženo 7. Červenec 2007 Vloženo 7. Červenec 2007 Měl jsem na mysli toto. Nemá to prečo zatekať...je to všetko vnútri Vypadá to super. Teď se jenom modli, aby ti tam nezačalo zatékat. Citovat
luckymann Vloženo 9. Červenec 2007 Autor Vloženo 9. Červenec 2007 Pokud zatékati bude, přetěsníme... Btw, když jsem měl sundaný tapec, udělal jsem rovnou i podsvětlení kliček Zapojeno na podsvětlení spínačů stahování oken... P.S. v plánu je něco podobného i do zadních dvěří - jenom natahat ty káble... Citovat
kosta Vloženo 9. Červenec 2007 Vloženo 9. Červenec 2007 rad bych si to taky udelal ale nemam ve dverich svetlo ale jen odrazku a kde pak vzit potrebnou stavu ? poradi nekdo ? Citovat
vikino1 Vloženo 9. Červenec 2007 Vloženo 9. Červenec 2007 Pozri sa sem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...20115&st=25 Citovat
profor Vloženo 9. Červenec 2007 Vloženo 9. Červenec 2007 Ja som po včerajšej úvahe, keď som mal odplastované auto zvnútra sa rozhodol, že navrhnem obvod ktorý bude napájaný z + pre motor okna a kokstu zopne spínač v zámku. bude to časovač s CMOS tak po par minutach to zhasne presne ako osvetlenie na ktore je to štandardne napojené, zavretím dverí sa to zas vypne a tak. nechce sa mi srať sa s nitmi a ani ked som mal palubovku dole som sa ku konektoru v A stlpiku nedostal tak toto bude naj riešenie si myslím... rad bych si to taky udelal ale nemam ve dverich svetlo ale jen odrazku a kde pak vzit potrebnou stavu ? poradi nekdo ? Citovat
luckymann Vloženo 20. Červenec 2007 Autor Vloženo 20. Červenec 2007 (editace) Tak už jsou i na kraji! Osvětluje to fakt parádně... Je to kúl tak to chcem aj ja ale asi menej diodiek a viac na kraj dverí až do toho zhybu v pravých dverách už káblik mám, ešte do lavých a idem na to Editováno: 20. Červenec 2007, autor: luckymann Citovat
arpad Vloženo 22. Červenec 2007 Vloženo 22. Červenec 2007 Luckymann : aké letky si použil a ako to máš zapojené. Diky Citovat
profor Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 arpad: ako to má zapojené - čítaj poriadne - je to štvrtý príspevok diódy 5mm, vysokosvietivé samozrejme, rátam tak 10000mCd / kus Luckymann : aké letky si použil a ako to máš zapojené.Diky Citovat
arpad Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 ja som mal na mysli aký konkretny typ letiek si použil , a popripade aké konektory na prepojenie si použil. Citovat
luckymann Vloženo 23. Červenec 2007 Autor Vloženo 23. Červenec 2007 to Arpad: z hlavy přesný typ nevím - ale pohledám doklady a hodím to sem i s katalogovýma číslama... diody jsou 3mm (GME) a konektory se zámkem (GES)... Citovat
luckymann Vloženo 24. Červenec 2007 Autor Vloženo 24. Červenec 2007 Takže je to tu Konektory můžeš použít například (GES electronics): GES 066 139 37; BSG 10 MINI; Konektor TAMIYA MINI pro akubloky, 2-pólový, dutinka GES 066 139 38; BPG 10 MINI; Konektor TAMIYA MINI pro akubloky, 2-pólový, kolík nebo např. GES 066 137 43; PWL 02S; Konektor male přímý do PCB ke konektoru PHU, 2PIN, rozteč 3,96mm GES 066 137 38; PHU 02; Konektor female k PWL, prázdné pouzdro bez kontaktů 2PIN, RM 3,96mm (+ GES 066 137 42; PHU T; Krimpovací kontakty do pouzdra PHU) LEDky (GM electronics): 511-532; LED 3MM WHITE 4500/20° 511-714; LED 5MM WHITE 13500/15° Objímky LED - např. GES 051 002 11; RTC-31; Montážní kroužek pro LED Prům.3mm, plast GES 051 002 12; RTC-51; Montážní kroužek pro LED Prům.5mm, plast Ale vybrat si můžeš cokoliv jiného - alternativ je spousta, jenom trochu pohledat! to Arpad: z hlavy přesný typ nevím - ale pohledám doklady a hodím to sem i s katalogovýma číslama... diody jsou 3mm (GME) a konektory se zámkem (GES)... Citovat
Jack_lib Vloženo 24. Červenec 2007 Vloženo 24. Červenec 2007 Takže to zapojení máš asi takhle? Citovat
luckymann Vloženo 24. Červenec 2007 Autor Vloženo 24. Červenec 2007 (editace) Jo, přesně tak - jenom ty větve jsou 3 (po 4 LEDkách se 47ohm odporem ) P.S. záměrně jsem použil 3mm LEDky - mají sice menší svítivost než 5mm, ale větší rozptyl. úhel a v tomto případě to úplně stačí... Editováno: 13. Prosinec 2009, autor: Standis Citovat
