Blikající kontrolka
divous
Nemáte někdo zkušenost s následujícím ... ?
Od té doby, co jsou venku teploty ráno kolem 0, se mi 2x stalo, že po nastartování
mi začala blikat kontrolka stavu a teploty chladicí kapaliny.
Nepípá to, nesvítí stále, prostě bliká.
Kapalinu jsem kontroloval, je na max. úrovni.
Stane se to vždy ráno tj. studený motor, venkovní teploty blízké nule.
Poraďte, co zkusit.
díky
Poraďte, co zkusit.
díky
Cau, ocisti tie dve tycky co su v nadrzke na chladiacu kvapalinu . pozri sa ci nieje jedna odhnita.ak an tak vymen tu nadrzku. :palec2:
Ahoj, také se mi to již 2x teď stalo, dolil sem kapalinu lehce nad max úroveň a je klid.
Myslím si že když je teplota nižší tak se voda jakoby zatáhne, ale jen o něco a někdy to může vyvolat to, že je právě kapaliny málo.
Když se jinak motor zahřeje pak kontrolka při dalším startu zhasne, alespoň to tak bylo u mě.
Poraďte, co zkusit.
díky
V nádobce jsou dvě kovové tyčky . To je vpodstatě hladinové čidlo. Po čase se na nich vytvoří povlak a tím se rozsvítí kontrolka. Povlak je třeba očistit a bude klid. Já jsem to pojezdil starým kartáčkem na zuby.
No to samé se mi přihodilo dnes ráno. Teplota kolem -7°C, po nastartování začala blikat a nezhasla. Po dalším nastartování po 2 hod. už neblikla a večer taky ne. Zkusím trochu dolít... Jsem zvědavý ráno, venku je teď -10°C.
Pokud máš vody dost, tak oškrábni ty kontakty, bude to tím.
Zkusím to tím zubním kartáčkem.
Tak ráno -10°C, píplo to na mě a začalo blikat. Po zahřátí a nastartování to pak bylo OK.
Editováno: , autor: tomci
