to by podle mě problém byl
jak chceš udělat spínání jednotlivých stupnů ?
jak je chceš převést na CAN ? aby to budíky pochopily?
Videl som na felde spravene zobrazovanie zaradeneho prevodoveho stupna tak, ze dal okolo paky pole fototranzistorov a lediek.
Keby mal pristup k infoskam ako jeneburg, moze spravit komunikaciu a "emulovat" RJ automatickej prevodovky.
Na druhej strane, chcem vidiet, ako to niekto dotiahne do zdarneho konca, nie je to malo prace... :kuk:
Cvicne jsem pripojit Maxidot palubku na Oktavku rv 01/99. Kanal 50 v adaptaci je nepristupny at uz zadam spravny login, nebo i bez loginu.
Je to tim, ze mi to nekomunikuje s motorovou CAN ?
Maxidot je novy, nema v sobe jeste ani ulozenej VIN. Komfortka je tam 2 gen. (zatim)
víš o tom že ti nepůjde na maxidotu spotřeba ? ani dojezd
Jasne. Vse jsem nastudoval :)
pude pokud si koupí převodník na can elektriku obcas je to ne ebayi ;)
Ted dival jsem se do schemat. Mam motor s ABS a budikama pres CAN. ( na modre svorkovnici budiku)
VAG-COM vidi ABS a RJ motoru. ale proc mi to nejde prizpusobit ? Kanal 50 nic :(
Upraveno od dolezelk
a už jsi to zkoušel ?
nebo víš že to někomu funguje ???
máš propojeny CAN motoru s budíky ?
jasne. mam propojeny budiky s motorovym CANem. Spis jestli to nema problem s RJ motoru. Je cipnuta od Sportmotoru.
Jinak jsem se dival a budiky vi o ABS i RJ motoru.
jakej máš rok ?
a viděl jsi ten propoj fyzicky nebo jen ve schématech ?
CAN je napojený na zelené svorkovnici budíků, seš si jistý, že tam ten CAN máš?
ano 100% tam je. T32b/19 a T32b/20 - zelena svorkovnice.
Videl a meril jsem ho. NAvic od 08/98 je to i ve schematech
tak to potm muí jít
dělal jsem 3 AGU na maxidot a krom spotřeby bez problémů
je to cely nejaky divny. Jeste to cely jednou projdu. V nejhorsim to do budiku dohraju rucne ..... Nebo me s tim nekdo pomuze z okoli Brna ? (do 100km)
já jsu do 100km
ale stejne nevím jak chceš ukecat tu spotřebu
To je ono ebay
MKtech to prý už montoval ;)
do čeho to dával ? do AGU ?
do AGU. rv12/98.
Tak jsem si prochazel vsechno znova a jediny co jsem zatimnedelal tak jsem nechal puvodni spinacku se starym immo. Takze mi panel pristroju hazel chybu prilis slaby signal klice.
Tak jedine, ze by to bylo timhle ?
Spis to ale vidim na pekny vylet do Prostejova :)
Podle vseho CANBUS komulikace frci mezi ABS a motorem
tohle by taky asi slo pouzit na konverzi analogu na CAN pro spotrebu:
http://www.accuratetechnologies.com/en/pro...er-266-263.html
ale chteji za to $880 :((( to si radeji bud sezenu neco na ebay nebo si to postavim sam na MCP2551
Uz jsem psal par lidem , co ten interface na ebay prodavali. Treba to nekdo jeste ma.
Tak adapter z necanovych signalu na CANovy je objednanej. Vyzkousim a dam vedet jestli to pojede.
Hlavne potrebuju nejak naparovat ty budiky s ECU motoru..... :(
dalsi problem. Nova sada zamku, pry nepouzita a samozrejme klice jsou uz naparovany s jinym autem, takze na ........
Ja se na to asi ....... jeste abych ted shanel tycinky
s parovanim budiku nikdo nic ?
CASTECNE VYRESENO !!!!
Vzal jsem klic z Golfa IV (immo2) z toho tycinku a s tim se mi to podarilo rozjet.
Mam naadaptovanej jeden klic , Budiky nejsou sparovany s r.j. motoru , ale auto normalne jezdi !!!!!!!! JAK JE TOHLE MOZNY ????
Dalsi poznatek: GOLF nejezdi :))) immo klic nebere, takze se neco zapsalo do klice :o
Takze dalsi zajimavy poznatek. Pokud neni komfort 3gen spojen s palubkou pres A-BUS a B-BUS tak nefunguje ovladani zrcatek :))))
a safe mode, podsvit ovladačů na dveřích mimo řidiče, ten je extra ;)
jelikož je 3. generace o CANu, a centrum CAN (gateway) je v budících tak celkem pochopitelny že spousta věcí nebude fungovat
