Zaseknutý zadní stěrač
Majký
Ahoj mám dotaz někdy se seká zadní stěrač tak v 1/3 co to dělá ? o stěračích tu je dost témat ale toto nemohu najít
Díky
to je na výměnu motorku stěračů mi tenkrát řekli v servise... lol
proto nemám rád servisy - je to pouze výměnárna dílů
oprava toho motorku doma = 0,-
Editováno: , autor: Fíla
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
co tam bylo - jak to opravid Díky
Ja mam skusenost zo zadnym stieracom punta. Ked som to rozobral nasiel som medzi dvoma zubami prevodu nejaku necistotu a ta sposobovala zasekavanie. Vycistil som to namazal a frci doteraz, teda myslim. :palec2:
Mě to občas dělalo taky a měl jsem málo dotaženej stěrač k motorku. Jinak motorek byl OK.
Odkaz ke komentáři
ve ztručnosti...
motor stěrače musí ven z auta
dá se bez problémů rozebrat torxama
uvnitř je převodoný plastový kolo ve kterém je vlisován měděný pásek po kterém jezdí kontakt. v jednom místě je přerušený - aby věděl kdy má vypnout.
měl jsem 2 případy - buď nevypínal vůbec nebo zůstával v 1/3
když nevypínal - na tom přerušeném místě byl "natahán" měděný povlak, který byl dostatečně silný na to aby nedovolil kontaktu dostat se na nevodivý plast a tak to stále jezdilo dokola
když zůstával zaseknutý tak na tom měděnym pásku byla nečistota - v obou případech stačilo očistit tech. ben. nebo lihem a ušetřilo se 3.500,- za servis :kol-99:
Odkaz ke komentáři
Mal by som jednu otázku.Pasuje zadný stierač z F2 na F1?Neviem či sa to tu riešilo,ale nevedel som to nájsť.Dík
Upevňovací body jsou stejný, ale na F2 je delší komínek. Tzn. že stěrač by byl jakoby výš nad sklem. A asi by nesedělo vybrání pro gumovou průchodku.
Odkaz ke komentáři
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
Zapoměl jsem nechaný zapnutý zadní stěrač. V noci napadlo deset čísel sněhu . Ráno jsem nastartoval auto , zadní stěrač se dal do pohybu a zustal zaseknutý v pulce okna. Nereaguje na ovládání a nemohu ho za žádnou cenu dostat do základní polohy.
Když to skouším silou tak bych ho spíš zlomil než vrátil zpět . Neměl jste někdy někdo podobnou závadu ? Co s tím ? Bojím se aby neodešel motorek .
Odkaz ke komentáři
A skusal si pozret poistku? tu asi najskor vypali.
Odkaz ke komentáři
Máš pravdu bylo to tou pijistkou. Dal jsem novou a vše je v pořádku. Také mě to mohlo napadnout
Odkaz ke komentáři
