MilanBAT Vloženo 6. Listopad 2011 Vloženo 6. Listopad 2011 funkcia Corner závisí od BSG jednotky,nie od Gateway Takže bych ještě musel pořídit BSG jednotku? Citovat
acek Vloženo 6. Listopad 2011 Vloženo 6. Listopad 2011 Ano budeš muset pořídit takovou BSG jednotku která to umí a pokud nemáš novější gateway tak tu potom taky.Nebo máš možnost jěště tu jednotku co jsem naní dával odkazy o pár příspěvků víš. Záleží pro co se rozhodneš.Obojí funguje jen s tím rozdílem že u první možnosti to máš formou výměny origo dílů a nakódování, to je dražší,nebo druhá varianta koupit levnější samostatnou jednotku a napojit se na palubní síť, Ve finále to funguje naprosto stejně. Citovat
Diamant Vloženo 6. Listopad 2011 Vloženo 6. Listopad 2011 Vie niekto poradiť, presne ktorá pozícia nakóduje svietenie oboma hmlovkami pri cúvaní? BSG MR2008, Corner funguje. Citovat
rolbař Vloženo 8. Listopad 2011 Vloženo 8. Listopad 2011 Ano budeš muset pořídit takovou BSG jednotku která to umí a pokud nemáš novější gateway tak tu potom taky.Nebo máš možnost jěště tu jednotku co jsem naní dával odkazy o pár příspěvků víš. Záleží pro co se rozhodneš.Obojí funguje jen s tím rozdílem že u první možnosti to máš formou výměny origo dílů a nakódování, to je dražší,nebo druhá varianta koupit levnější samostatnou jednotku a napojit se na palubní síť, Ve finále to funguje naprosto stejně. gateway se měnit nemusí, ta nemá s corner nic společného. ta samostatná jednotka nevýjde zas až tak o moc levněji... 2 Diamant: mám pocit, že u před FL nejde svícení obouma mlhovkama při zpátečce Citovat
alberg Vloženo 15. Listopad 2011 Vloženo 15. Listopad 2011 Hi My 07/2010 model cannot turn corner light with blinker, anyone resolved this. They were activated with vagcom, works with turning wheel but no blinker. I have tried to do with bagcom models after mine and they also won´t work. Thanks Citovat
honzik Vloženo 16. Listopad 2011 Vloženo 16. Listopad 2011 Pridavam svoji zkusenost s aktivaci corner na aute z 2011 asi mr 2012 ? jednotka BCM 1K0 937 087 R , jde nastavit jen corner pri otaceni volantem (B14 b7), aktivace blinkrem nejde (B17 b0) , pri zpatecce sviti obe, trosku me tedy prekvapilo ze auto musi jet a az potom se svetla aktivuji , ani nastartovany motor nestacil. honza Citovat
Peťas-RS Vloženo 17. Listopad 2011 Vloženo 17. Listopad 2011 Zdravím , je tu někdo z moravy ,z okolí Veselí nad Moravou , Uh. Hradiště , Hodonína , kdo se v tomhle vyzná, popř. jezdívá do těchto končin . Měl bych taky zájem o nakóvání nějakých funkcí .Na Octavia Elegance 2.0 TDI r.v. 2011 . Citovat
THORIN Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Zdravím místní odborníky. Mám auto z dubna 2005 a chtěl bych na něm rozchodit Corner mlhovky. Lampy jsou vyměněné, ale potřebuji poradit číslo dílu pro novou BSG jednotku. Mám v plánu ji koupit ve škodovce, ne bazarovou. Může mi někdo napsat jakou si mám koupit. Citovat
dream7000 Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 (editace) niektoru z tychto....... 3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend) 3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend) Editováno: 20. Listopad 2011, autor: dream7000 Citovat
THORIN Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 ...a je nějaký rozdíl, když má auto z výroby dešťový senzor, MF volant, automatická světla, parkováky atd? Citovat
MilanBAT Vloženo 22. Listopad 2011 Vloženo 22. Listopad 2011 Zdravím, trápím se s nakódováním funkce Corner na OII, můžete mi někdo poradit s kódem, origo kód. KonfortKA 1K0 959 433 AK 00D002007F2D8505084F010004CC CENTRÁLNÍ ELEKTRIKA 3C0 937 049 E E18A8F130004140000110D000000000000087F065C GATEWAY 7D3F0FC0072302 S CC jsem to nějak nezvládl. Díky a sory, jestli to tu už někde je. Citovat
rolbař Vloženo 23. Listopad 2011 Vloženo 23. Listopad 2011 u tebe to taky ani nepůjde, pokud nevyměníš centrální elektriku BSG, tvoje to nepodporuje, potřebuješ ideálně s AJ na konci 1 Citovat
MilanBAT Vloženo 24. Listopad 2011 Vloženo 24. Listopad 2011 u tebe to taky ani nepůjde, pokud nevyměníš centrální elektriku BSG, tvoje to nepodporuje, potřebuješ ideálně s AJ na konci Aha a kolik by to stálo, nemám jinou, nemá někdo??? Citovat
Pavlek Vloženo 27. Listopad 2011 Vloženo 27. Listopad 2011 Zdravím, mám prosbu, našel by se prosím někdo z okolí Pardubic, kdo by mi byl ochotný nakódovat na OII fcl corner funkci? Snad by jít mělo, jde mi vyloženě o fyzické nastavení. Na ceně se určitě domluvíme. děkuji Pavel Citovat
Peťas-RS Vloženo 27. Listopad 2011 Vloženo 27. Listopad 2011 Chtěl bych dát RS nárazníky (mám Oct.II FL rv.2011) pujde funkce Corner zprovoznit na novém RS FL nárazníku ? Citovat
rolbař Vloženo 28. Listopad 2011 Vloženo 28. Listopad 2011 půjde, jen to světlo nebude mít takový rozptyl, jinak to bude funkční jako doteď Citovat
Peťas-RS Vloženo 28. Listopad 2011 Vloženo 28. Listopad 2011 Myslíš slabší jako z důvodu, že ty mlhovky RS jsou v tom kulatém rámečku, tak že by byl ten rozptyl tím kroužkem zastíněný ? Citovat
Austin Vloženo 28. Listopad 2011 Vloženo 28. Listopad 2011 Hi My 07/2010 model cannot turn corner light with blinker, anyone resolved this. They were activated with vagcom, works with turning wheel but no blinker. I have tried to do with bagcom models after mine and they also won´t work. Thanks ......Alberg píše že na jeho autě mu nesvítí corner když dá blinkr, svítí jen když zatočí bez blinkru. Nějaké rady ? Citovat
Peťas-RS Vloženo 28. Listopad 2011 Vloženo 28. Listopad 2011 Tohle je popisované v návodu k vozidlu. Má to tak být,.... "corner nesvítí když dá blinkr, svítí jen když zatočí bez blinkru" ..... protože směrovka má větší důležitost, asi aby nebyla tím snížena její viditelnost, proto má před tím přisvícením přednost . Citovat
nunyski Vloženo 28. Prosinec 2011 Vloženo 28. Prosinec 2011 Tak jsem dnes kódoval corner na OIIFL na jednotce: 086 F a funguje to! Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F Component: BCM PQ35 M+ 020 0358 Revision: 00020000 40180AB89005089040100080110001E4050000AE420089605C0440000000 - původní kódování 40180AB89005089040100080110081E4050000AE420089605C0440000000 - nové kódování V novém VCDS 908.1 EN jsou už popisky, ale ne u všech bajtů. Vybral jsem v bajtu14 bit 7 (podle nových labelů) Tak tenhle přispěvek mi pomohl nakódovat corner. Diky, stačilo jen změnit 0 v 8 a funguje to i u mé OII 09 16 tdi. Kam vy na ty kody chodite? Muj CodingCalculator sice vypočital že tam bude 8 , ale na špatném místě. Citovat
samurai Vloženo 29. Prosinec 2011 Vloženo 29. Prosinec 2011 CodingCalculator je neaktuální přežitek, používá se LCode. Citovat
alco Vloženo 29. Prosinec 2011 Vloženo 29. Prosinec 2011 Uvazujem nad vymenou mojej BSG 3C0 937 049 E za jednotku pre Corner, staci mi vymenit jednotku za napr: 3C0 937 049 AH ,AJ,AL? Ak mate niekto volnu na policke polozenu napiste alco@alco.sk Dakujem. Citovat
Pavlek Vloženo 30. Prosinec 2011 Vloženo 30. Prosinec 2011 Zdravím pánové, byl by prosím někdo ochodný mi na O2 fcl elegance nakódovat corner? Jsem od Čáslavi, ale pracuju v Pardubicích, není pro mě problém dojet nikam v okolí (+/- do 100km). Na ´´odměně´´ se jistě dohodneme. děkuji Pavel Citovat
