třeba u nás v práci jsou na parkovišti obrubníky po každém 5-tém stání (takže skoro všude kvůli ostrůvkům se zelení) a když vyjíždíš, tak to dobře osvítí ty obrubníky, já to řeším rozsvícením mlhovek, ale kdyby se to dělalo automaticky, bylo by to bez točení kolečkem... Ale mám smůlu, jde to až u FL...
jsem ale nějak nepochopil na co je dobré, že se to rozsvítí při couvání.
Já tak nějak také ne a proto mám tuto vymoženost vypnutou.
Hmlovky svietia do stran, ako vieme, hlavne tie na FL...a pri cuvani je dobre vidiet aj na strany, kam ide predok, par krat som to v uplnej tme vyuzil :)
Zdravím,
koho máte prověřeného a šikovného co můžete doporučit Praha nebo Trutnov a okolí OIIFL 04/2011 Elegance.
to jde o to co presne chces nakodovat ;)
Corner pokud to půjde a někde jsem tu četl, že se dá nakodovat při zapnutí zapalování aby ručičky budíků projely stupnice tam a zpět
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
jo ani jedno neni problem... :)
dotaz stále dokola, je tu prosím někdo šikovný z Brna, kdo by mi byl schopný mlhovky nakódovat? V krajním případě i Praha, tam ale bývám jen pondělky dopoledne. Předem díky moc za odpověď.
Zdar lidi,
tak jsem byl ve středu spokojen když mě Ozi nakódoval corner a pár dalších fce. Jedu si to v pátek domů a pár jich na mě bliká. Říkám si vždyť svítím denním a je celkem pěkně tak proč. No když se to opakovalo i v sobotu kouknu a ono denní nesvítí a MaxiDotu ho mam povoleno. Na palubce taky nic.
Tak se ptám jestli nevíte kde je chyba :-)
EDIT: tak snad to je opraveno Dík
Upraveno od Ovce
Ahoj
Chci se zeptat jestli nejde změnit rychlost na corner aby fungoval třeba až do 50 km za hod corner funguje jen do 40 km
Děkuji
Nejde to, už jsem to nějaký čas zkoušel pořešit, pravda je, že by to pak blikalo jako divé po městě a k ničemu, stejně to zase až taková bomba není. Ve tmě dobrý na parkoviště, do provozu absolutně zbytečné  :kol-28:
dosvítí to jen kousek = při větší rychlosti to nemá žádný smysl
To jo ale vypadá to zajímavě a  pěkně když to svítí a po městě se jezdí většinou rychleji než 40 km tak proto jsem se ptal. Jinak máte pravdu ale třeba na sjezdech by to bylo lepší si přisvítit.
Děkuji za odpověd
Tak jsem se taky dneska vrhnul na zapojení mlhovek včetně Corneru a dopadl jsem tak nějak napůl.
Poradí mi někdo kde mám chybu?
Moje auto nemělo mlhovky vůbec, natáhl jsem a zapojil kabeláž. Pak jsem vyměnil jednotku centrální elektriky, protože moje byla jenom 17-ti bajtová a mlhovky tudíž nešly dokódovat. Vyměnil jsem tedy rovnou za 30-ti bajtovku.
A teď to hlavní, mlhovky mi sice fungují, ale po otočení klíčku mi svítí permanentně dálková světla a na palubce navíc hlídání žárovek signalizuje prasklou žárovku.
(Žárovku samozřejmě žádnou prasklou nemám)
Navíc si nejsem jistej osazenim relátek, moje původní jednotka jich má víc, než nová. Mají být osazeny tak jako na původní?
Udělal jsem si zálohu nastavení původní jednotky. To jsem nakódoval i do nové, ale bohužel to nepomohlo.
Nevíte někdo, kde můžu mít chybu? Díky moc.
Upraveno od djtwenty
Tak jsem o malej krok dál.
Relé už vim kam který (našel jsem schéma), dálková světla už jsem vypnul (byly nastaveny jako denní svícení).
Ale pořád mi to hlásí chybu 00984 - žárovka koncového světla, levá i pravá.
Už jsem zkusil nakodovat i odkodovat kde co, ale pořád beze změny  :kol-32:
Našel jsem, že zde někdo kdysi řešil stejněj problém jako já, ale řešení tam nenapsal....věděl by někdo kde mám chybu?
napiš Ferda25, ten ti poradí.
Hotovo! nakonec jsem na to došel.
Kdyby to někdo řešil, tak kodování je v bitu 24 (u 30-ti bit jednotky).
Zdravím,
zkusil by mi prosím někdo nakódovat na Corner? Octavia II 1.9 tdi r.v. 2008.
Původní (originál) kód: 11880F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
DonKarlos určitě to tu lidí umí a pomůžou jen aspoň udej odkud jsi :-D
...podle mě spíš chtěl DonKarlos říci, jestli by mu někdo nebyl ochotný napsat co nakódovat za jeho zde uvedený původní kód jestli jsem to tedy nepochopil špatně  :kol-32:
Asi jsem se nevyjádřil úplně správně.  Potřeboval bych nový kód s naprogramovaným Cornerem vypočtený ze starého. Už to tu někdo pár stránek dozadu dělal. Bohužel to s Vagem tak dobře neumím. Děkuji
Zdravím,
kód s corner: 11880F030004140043110D000000000000097F075C00000C000000000000
Děkuji, nakódováno. Funguje.
Tak jsem načetl jednotku 3C0-937-049-E a je u ní že je 21 Bytová  přitom by údajně měla být 30 Bytová? Jak je to?
Trochu jsem se přehlídl měla by to být 3C8-937-049-E Tak musím někde sehnat 30 Bytovou.
Upraveno od Pavel 5
Mam dotaz potrebuju nakodovat corner na mlhovx na me o2 rs, ale zjistil jsem ze mam jednotku jen s 22byty, a na corner je potreba 30byte, kze ji zamenit? Vedel by nekdo cislo dilu? Musi to jit protoze kamarad ma 02 rs prvni model a corner tam ma ;(
