Takže bych ještě musel pořídit BSG jednotku?
Ano budeš muset pořídit takovou BSG jednotku která to umí a pokud nemáš novější gateway tak tu potom taky.Nebo máš možnost jěště tu jednotku co jsem naní dával odkazy o pár příspěvků víš. Záleží pro co se rozhodneš.Obojí funguje jen s tím rozdílem že u první možnosti to máš formou výměny origo dílů a nakódování, to je dražší,nebo druhá varianta koupit levnější samostatnou jednotku a napojit se na palubní síť, Ve finále to funguje naprosto stejně.
Vie niekto poradiť, presne ktorá pozícia nakóduje svietenie oboma hmlovkami pri cúvaní? BSG MR2008, Corner funguje.
gateway se měnit nemusí, ta nemá s corner nic společného.
ta samostatná jednotka nevýjde zas až tak o moc levněji...
2 Diamant: mám pocit, že u před FL nejde svícení obouma mlhovkama při zpátečce
Hi
My 07/2010 model cannot turn corner light with blinker, anyone resolved this.
They were activated with vagcom, works with turning wheel but no blinker.
I have tried to do with bagcom models after mine and they also won´t work.
Thanks
Pridavam svoji zkusenost s aktivaci corner na aute z 2011 asi mr 2012 ?
jednotka BCM 1K0 937 087 R , jde nastavit jen corner pri otaceni volantem (B14 b7), aktivace blinkrem nejde (B17 b0) , pri zpatecce sviti obe,
trosku me tedy prekvapilo ze auto musi jet a az potom se svetla aktivuji , ani nastartovany motor nestacil.
honza
Zdravím , je tu někdo z moravy ,z okolí Veselí nad Moravou , Uh. Hradiště , Hodonína , kdo se v tomhle vyzná, popř. jezdívá do těchto končin . Měl bych taky zájem o nakóvání nějakých funkcí .Na Octavia Elegance 2.0 TDI r.v. 2011 . :kol-47:
zkus Vašu z Prostějova :kol-28:
Zdravím místní odborníky. Mám auto z dubna 2005 a chtěl bych na něm rozchodit Corner mlhovky. Lampy jsou vyměněné, ale potřebuji poradit číslo dílu pro novou BSG jednotku. Mám v plánu ji koupit ve škodovce, ne bazarovou. Může mi někdo napsat jakou si mám koupit.
niektoru z tychto.......
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
Upraveno od dream7000
...a je nějaký rozdíl, když má auto z výroby dešťový senzor, MF volant, automatická světla, parkováky atd?
Zdravím, trápím se s nakódováním funkce Corner na OII, můžete mi někdo poradit s kódem, origo kód.
KonfortKA 1K0 959 433 AK
00D002007F2D8505084F010004CC
CENTRÁLNÍ ELEKTRIKA 3C0 937 049 E
E18A8F130004140000110D000000000000087F065C
GATEWAY
7D3F0FC0072302
S CC jsem to nějak nezvládl.
Díky a sory, jestli to tu už někde je.
u tebe to taky ani nepůjde, pokud nevyměníš centrální elektriku BSG, tvoje to nepodporuje, potřebuješ ideálně s AJ na konci
Aha a kolik by to stálo, nemám jinou, nemá někdo???
Zdravím,
mám prosbu, našel by se prosím někdo z okolí Pardubic, kdo by mi byl ochotný nakódovat na OII fcl corner funkci?
Snad by jít mělo, jde mi vyloženě o fyzické nastavení.
Na ceně se určitě domluvíme.
děkuji
Pavel
Chtěl bych dát RS nárazníky (mám Oct.II FL rv.2011) pujde funkce Corner zprovoznit na novém RS FL nárazníku ?
půjde, jen to světlo nebude mít takový rozptyl, jinak to bude funkční jako doteď
Myslíš slabší jako z důvodu, že ty mlhovky RS jsou v tom kulatém rámečku, tak že by byl ten rozptyl tím kroužkem zastíněný ?
Hi
Thanks
......Alberg píše že na jeho autě mu nesvítí corner když dá blinkr, svítí jen když zatočí bez blinkru. Nějaké rady ?
Tohle je popisované v návodu k vozidlu. Má to tak být,.... "corner nesvítí když dá blinkr, svítí jen když zatočí bez blinkru" ..... protože směrovka má větší důležitost, asi aby nebyla tím snížena její viditelnost, proto má před tím přisvícením přednost .
  • 5 týdnů později...
Tak jsem dnes kódoval corner na OIIFL na jednotce: 086 F a funguje to!
Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M+ 020 0358
Revision: 00020000
40180AB89005089040100080110001E4050000AE420089605C0440000000 - původní kódování
40180AB89005089040100080110081E4050000AE420089605C0440000000 - nové kódování
V novém VCDS 908.1 EN jsou už popisky, ale ne u všech bajtů.
Vybral jsem v bajtu14 bit 7 (podle nových labelů)
Tak tenhle přispěvek mi pomohl nakódovat corner. Diky, stačilo jen změnit 0 v 8 a funguje to i u mé OII 09 16 tdi. Kam vy na ty kody chodite? Muj CodingCalculator sice vypočital že tam bude 8 , ale na špatném místě.
CodingCalculator je neaktuální přežitek, používá se LCode. :)
Uvazujem nad vymenou mojej BSG 3C0 937 049 E za jednotku pre Corner, staci mi vymenit jednotku za napr: 3C0 937 049 AH ,AJ,AL?
Ak mate niekto volnu na policke polozenu napiste :) alco@alco.sk
Dakujem.
Zdravím pánové,
byl by prosím někdo ochodný mi na O2 fcl elegance nakódovat corner?
Jsem od Čáslavi, ale pracuju v Pardubicích, není pro mě problém dojet nikam v okolí (+/- do 100km).
Na ´´odměně´´ se jistě dohodneme.
děkuji
Pavel
