Ve dveřích,svazek k zámku dveří a v něm slabší bílý s žlutým proužkem zavírá(to je tuty) a bílý silnější (snad bez proužku-už si nepamatuju) otvírá.Odskoušej žárovkovou zkoušečkou proti kostře-neboj není co zkur...t.
Díky za tip.. jdu to vyzkoušet... mimochodem netušíte někdo proč mi po demontáži a následné montáži přístrojové desky nechce zhasnout kontrolka pro airbag?
Neměl si volant dole?
nene... jen ten plast na palubní desce abych se dostal k přístrojové desce a potom sem vyndal přístrojovku... když jsem ji tam nacvakl tak byli smazaný hodiny a km (teda jen ty mazatelný)... nevím... zkusím ji opět sundat a mrknout na kabely,ale je to divný.. vypadá to že to tochu chodí když tto na chvíli zhasne... myslím že bude problém někde jinde.. a taky doufám že mi to řeknou příští týden v servisu.. musím na technickou..
Zkus to dát na vag, ukáže to kterej bag to je...
No, další zkratka kterou neznám... jak říkám .. snad si s tím poradí v servisu.. mimochodem možná to je proto že jsem při sundané přístrojovce otočil klíčkem ve spínací skříňce (abych mohl poslouchat radio).. každopádně díky za reakci..
VAG je taková krabička s kterou se dělá diagnostika přes diag. zásuvku v kastlíku pod volantem, nebo přes notebook s odpovídajícím softem a kabelem.
Tak je to jasný, musíš na diagnostiku na smazání chyby, do té doby je systém airbagů mimo provoz
díky za info... myslel jsem si to z druhé diskuse která mi byla bloknutá(myslím jiný téma- airbag-vyřeším v servisu).. nicméně v tuto chvíli to chodí!!! díky za radu... sice jsem rozholil veškerou kabeláž vedoucí k zámku v řidičových dveřích,ale už jsem moudřejší... bílý kabel se žlutým proužkem zavírá a černý kabel se žlutým proužkem otvírá (podmínka musí být zavřený dveře-nebo aspoň zámek dveří na pozici zavřeno).. je to super... díky a s úctou Radek
airbag nemusíš mít bloknutý. může být funkční, i když kontrolka svítí. mohla se tam vyskytnout sporadická závada, což znamená, že už tam není, ale kontrolka Ti bude svítit. maže se buď Vagem nebo musíš 50x otočit klíčkem zapalování.
pokud potřebuješ na odemykání DO odpor, tak je to 180 ohmů.
Ahoj všichni, vyměnil jsem svoji Octu (1,6 74kw) za jinou (upgrade na vůz s klimou), ale té chybí DO na centrál. Dá se dodělat jinde a za jiné peníze než ve Škodě za "čtyřku"? :help: Jedná se o Š Oct. SLXi r.v.97.
Upraveno od danmark
jakej rok ?
jakej rok ?
Už jsem to tam přihodil, málem jsem na to zapomněl. 97.
šla by tam dát komfortka 799AH 2.5 generaci, ale na tu se špatně schání klíče v dobrym stavu (novy jsou drahý)
takže asi bych instaloval nějaký neorigo DO (jablotron, cobra........)
Jsem celkem laik v oboru, můžeš mi poradit bližší info? Přesný typ (typy) a možnost montáže? Zvládne to zkušený kutil, nebo to bude chtít specializovanou dílnu???
na www.9000.cz jsem sehnal za 1045kč 2 ks vystřelováků s dálkou.snadná montáž k origo centrálu,dobrá cena,ucházející kvalita.
za tip jsem vděčný zdjšímu uživateli MIKL-ovi který je objevil tehdy na aukru. :palec2::palec2::palec2:
Moc díky za tip. Uz jsem se na ty stránky díval. Myslím, že tam vyberu. Jen bych potřeboval vědět co znamená "snadná montáž"? :worthy:huh::mellow: :mellow:
Jaky je cely cislo ty komfortky a jaka musi byt frekvence? Doufam ze ne 433MHz:-/ to se fakt schani dost blbe.
Ja to dodelaval na Passata a novej typ klice s 433MHz ma jedinej clovek v Cesku:-) Nastesti hodnej:-))
snadná znamená že to zmákne i lama :D
to jest:dostaneš 2ks klíčů,jednu ovládací krabičku,tu nainstaluješ pod přístrojovku k relátkům,místo tam je.připojíš kostru,stálé + ,a pak záleží na tobě pokud to připojíš jako já na dveře řidiče tam tuším je to žluto/černý(dáš bílo/černý,a ještě jeden(nevzpomenu si),dáš ten bílý ale to už najdeš.přesněji ti popíše barvy Vaša,nebo to připojíš na komfotku(budu předělávat)aby ti šly dálkou stahovat okna,pokud ti to jde přes klíček,pokud ne tak se dá sehnat modulátor dojezdu oken
http://www.race-land.cz/elektricke-stahovani-okenm-03
záleží ale na výbavě,jinak se tu o těch klíčích tj.neorigo vystřelovácích něco psalo,je tam i postup zapojení.
ještě abych dodal je k tomu možnost připojení samostatného zamykání kufru,ale to si myslím je zbytečné,já to oželel,jen jsem to připojil ke směrovkámaby to bliklo když odemknu/zamknu.
Upraveno od octaviaman
Tak jsem to dneska objednal a doufám, že jsem aspoň "lama" :huh: abych to byl schopnej připojit. Asi bude lepší to připojení na komfortku, protože stahování oken mi teď jde přes klíček a kdyby šlo i na dálku jak píšeš, bylo to OK :palec2: . Tak počkám jak to dojde a kdybych byl v pasti zkusím hodit ještě nějaký dotaz jo? Ozvu se jak to přijde. Ještě bych ti byl vděčný, nebo komukoliv jinému, kdyby jste mě nasměrovali na tu diskuzi viz. "....o těch klíčích tj.neorigo vystřelovácích něco psalo,je tam i postup zapojení..." Díky. ;)
http://www.rakso.cz/detail/skoda-octavia-d...lovaci-klice-1/
ahoj,
pujde to zprovoznit na O1/98, central mam ,ale chci dalku nejlepe zapojenou tak ,aby se zavirala i pripadne otevrena okna.
Poradte co pouzit ,nebo jak to vse zprovoznit.(hlavne se me neptejte jakou mam komfortku,protoze to fakt nevim :) (jak to zjistim??))
predem dekuji za reakce
P.S pls neodkazujte me na jina temata procetl jsem toho mraky ,ale vzdy jsem se docetl neco co me vubec nic nerikalo :)
Čaues, šel jsi do té dálky z www.rakso??? Taky to teď plánuju a hledám informace. Když tak mi pošli vzkaz ať neprohledávám celé fórum. Díkes... :palec2:
ahoj,
- Napojit to půjde. Okna bohužel nepůjdou ovládat.
ahoj,
Seš si jistej??? Někdo mi psal, že půjou i okna, když máš origo centrál, kde to jde stahovat klíčem?!
Tak jsem nainstaloval DO přesně podle přiloženého návodu a jsem v pasti :o . Blinkry probliknou, ale funguje pouze zamykání a navíc tlačítkem pro odemknutí :aggressive: . Připojil jsm zřejmě něco špatně. Prosííííím poraďte. Připojoval jsem bílý kabel pro odmčení z DO na pin 2 (bílo modry) konektoru komfortky a bíločerný pro zamčení na pin 4 (černo modrý). Kde je chyba??? :kuk: :kuk: :kuk:
Tak mohu s radostí poděkovat za radu Vašovi. Protože už to běží jak má. Musel jsem to přepojit do dveří, kdyby někdo řešil podobný případ dám sem info, nebo na mail. Anebo oslovte Vašu, má to zmáknutý.Ještě jednou díky za rady. Jinak kdyby někdo kupoval tak yz www.rakso.cz, tak poradí i dodavatel. V dodávce posílá vizitku a podal mi na telefon vyčerpávající informace. odně tdaru všem -_-;)
Téma myslím možno uzavřít.
