Prosím Vás poradte mi niekdo čo mam robiť prerobyl som komfort z 1gen./2,5gen. presne neviem, na 3gen. všetko som zapojil ako písal vaša v tematu prerobenie komfortu na 3gen.,. Môj problém spočíva v tom že my nefungujú el. zrkadlá, kufor my nezamiká spolu s ostatnými dvermi, kufor sa dá zamknuť keď na klúči podržým odskok kufru, a ešte potrebujem vedieť aky odpor mam dať namiesto airbagu spolujazdca, a taktiež ešte jeden problém po odpojený pinu T23/5 na komfortu +12V ktorý ma slúžiť čisto na oživenie r.j. komfortu tak nejdu okna a ani nekomunikuje z diagnostikou r.j. komfortu už som stoho tak trošku na prášky prosím o pomoc, Octávka je r.v. 98 :help::feve:
můžu poradit jen s tim odemknutím kufru takhle z hlavy a popisu... zkontroluj si jestli máš klíč, jehož číslo začíná 1J0... jestli začíná 1K0 tak Ti to chodit nebude...
klúč mam správny 1J0...
tie zrkadlá mohlo by to robiť aj to že mam ešte starý ovladač zrkadiel ???
Tak čo nikdo my stým nepomôže ??? potrebujem stým helfnúť moje autíčko kôli tomu stojí a ja po výkendu už idem do práce.
a vyměnil jsi i budíky??Tam je Gateway a úzce s tím souvisí
vymenil ale ešte nenakodoval ani neprispôsobil, podla teba môže byť v tom problém
??? ale zatial dávam budíky bez maxidotu, aky kod mam dať na kodovanie zo starej???
komfortku musíš s budíky Canově propojit a pak by to mělo být OK a kódování najdeš na netu
Takže budíky musia byť prepojené canom aj keď nie su max-dot ??? priznám sa ja som s toho kodovania trocha vedla neviem ako sa sčítava ta výbava, takže starý kod zo starých budíkoch mi je na nič ???
straý je ti nanič.I obyčejné budíky musí být propojeny,ale musí být z modelového roku 2002,tedy z octy 08/01.proč jsi se do toho pouštěl.když o tom nic nevíš??Měl jsi si to prvně naštudovat
Ano to nemůžeš kodovat podle starých budíků.
práve že som študoval dosť ale somzistil že to bolo stále málo, dorábal som tu klimu (climatronik) ktorý už našťastie funguje a sam som prišiel na to čo stým treba, tak som pri tej priležitosti sa rozhodol urobiť aj tu 3gen. komf. myslel som že to bude jednoduchšie ups. omil ale ako tu bolo x-krát spomínane každý s niečim začína prvý krát, takže trocha trpezlivosti a radi a mohlo by to byť v poriadku, aspoň ďalší ktorý sa budu do toho púšťať budú vedieť o tom viac, a možno si to rozmyslia a dajú to urobiť takým ako si ti cosby s vašom
Kódování ti dal Pepa.Musíš ještě ty budíky propojit,ale nusí,jak jsem psal být MR 2002 a nemusí to být maxík
tak toto kodovanie už poznám, :doh len som si myslel stále že môžem použiť staré (fakt neviem prečo som si to stále myslel) asi to bude tou mojou prepracovanosťou moje pracovné zaradenie je velmi zložité a namáhave na psichiku :wallbash: takže niekedy už fakt ani nepremišlam čo sa týka takýchto vecí, ale díki že mi pomáhate lebo by som sa s toho asi momentálne tak rýchlo nevimotal ako potrebujem ešte raz velki dik prípadne napady posielajte naďalej zíde sa to aj ostatným čo navštevujú forum a chcu prerábať generáciu :kol-97:
hodnota odporu namiesto airbagu je 2,7 ohmu (2R7) poradil vaša a je to tak už sním nieje žiaden problém :palec2: , budíky mam m.r. 2002 na 100% tie som si už skôr zadovážil takže ich zatial dávam, kým kupim maxika ale ten už musí počkať chvílu
Upraveno od smreko
super velki dík za hodnoty odporov :palec2: , budíky mam m.r. 2002 na 100% tie som si už skôr zadovážil takže ich zatial dávam, kým kupim maxika ale ten už musí počkať chvílu
Ještě nezapomeŇ přeházet piny na Maxidotu podle návodu od Vaši (přestavba na III. Generaci pinování MAxidotu)a tak jak říkal Cosby propojit CAN budíky s komfortkou
Tak dnes som opäť o niečo postúpil, spravil som reset getwei reset nakodovanie can getwei a nakodovanie budíku vďaka čomu mi prestalo svietiť ABS (ktoré aj tak nemam), kontrola platničiek brzdových, a nakodoval som kluče budíky mam nakódovane na 00102 (motor 1,9 TDI/66kw), a mam problém že mi nefunguje otáčkomer a PP mi neukazuje momentálnu spotrebu a ešte mi po štarte začne blikať a pískať tlak oleja, a ešte mi nesvieti žhavenie, urobil som skúšku akčních členov a všetko fungovalo, nemôže mi to robiť aj to že nieje CAN prepojeny z R.J. motora??? pripadne ako to pripojiť ak je to nutnosť, lebo po diagnostike budíkoch mi vypisuje žiedna komunikácia z R.J. motora. kol119
inač tie budíky som už prepojil z komfortku canom
Pčepinoval jsi ty budíky podle Vašova návodu?
Poslední obrázek je kodováni Getwey
:( na to som zabudol to môže byť tým??? :doh
Getwey somuž nakodoval vďaka tomu mi prestalo svieťiť ABS a brzdove obloženie,
Samozřejmě. Tady máš Vašův návod
Maxidot_pinov_n_.rtf
žhavení u maxíku jede po CANu, stejně tak i komunikace s palubním počítačem, jak už tu psal někde Vaša, tak on měnil RJ motoru za faceliftovou ;)
Btw: mám za to, že komfort 3. gen s budíkama bejt propojený vůbec nemusí, pokud se kouknete do DP na chéma komfortu 3. gen., tak u propojené A-BUS a B-BUS je poznámka, že neplatí pro motor AEE (tato motorizace neměla nikdy CANové budíky) a mě komfort 3. gen fungoval kompletně sesazený v pokoji na podlaze i bez budíků - absolutně plná funkčnost.
Upraveno od rolbar
