Prosím o radu,
motor TDI při volnoběhu začne mít vibrace, jako by neměl naftu nebo zanesený palivový filtr, za okamžik otáčky naskočí a vše funguje.
Za jízdy-ztráta výkonu, od motoru vibrace, plyn na doraz. Za chvilku vše v normě. Na VAG nic, za jízdy nic.
Jsem v koncích, nikdo to nezná. Dík
Prosím o radu,
vyzkousej na ten volnobeh ,az to zacne delat,odpojit cidlo na spojovym pedalu,jinak pak snad uz jen dvouhmota,ale tam me nesedi ten vykon,tak pak jedine cerpadlo
Dnes jsem neco podobneho opravil.Delalo to cerpadlo.Poladilo se a OK.Nedelalo se neco s cerpadlem?Predtim to delalo nebo ne?
Prosím o radu,
Vypadá to, že tip na čidlo spojkovýho pedálu vyšel, realizoval jsem výměnu a zatím dobrý. Motor chodí bez výpadků.
Děkuji.
já mám podobné vibrace s volnoběhem ale dělá to při dojíždění až když vyřadím tak se mi motor jakoby rozhádá a po chvíli se volnoběh ustálí, výkon se neztrácí vše šlape až na ten volnoběh, ladilo se čerpadlo a vypadalo to v poho ale začalo to dělat znovu a nedělá to vždy a už mi z toho :prc: ! O1 81kw TDi :help: díky
Me to taky vibruje u O1 66kw Tdi, kdyz dojizdim na krizovatku, tak se ten motor rozkmita(je to citit, ale nejsou to nejake obrovske vibrace), jako kdyz to jeho ulozeni je nejake volne nebo co a zastavi se to, az kdyz uplne zastavim. Nevite nekdo, co by se melo vymenit? Jinak motor bezi bez problemu. Diky.
bude to dvouhmotnostni setrvak,vyzkousej to cidlo,pak jeste zkontroluj silenbloky motoru a prevodovky,ale asi ti jde setrvak pomalicku do kytek
A to se jmenuje dvouhmotnostni setrvacnik a cidlo ceho? Jeste jsem o takove soucastce neslysel, nejsem samozrejme automechanik, budou mi delat rozvody asi za 2 mesice, tak jim reknu, at to prekontrolujou. Diky.
Čidlo spojkovýho pedálu.
A dvouhmotu máš u každýho auta, přece.. lol
Zdraví, stejný problém se stejným motorem 81kw, nechal jsem dělat čerpadlo a nic se nezměnilo, zkusím čidlo na spojkovém pedálu jak někdo radil.
Já mám akorát navíc ještě problémy - občas nejde čidlo venkovní teploty - 2x měněno a nic, 3x se přepálila 150A pojistka u akum. Ve značkovém servisu neví co s tím . VAG hlásí u čidla zkrat na kostru, imobilizér totéž a potom asi 10 dalších vše zkrat na kostru.
Jestli ti hlasi 10 veci zkrat na kostru, tak to je prace pro autoelektrikare, aby ten zkrat nasel a rozpojil. Ten znackovy servis by mel mit elektrikare.
Měli by mít elektrikáře, ale jen teoreticky. Děda, když chtěl odvézt něco na vozejku s Fábií a zjistil, že mu vozejk nesvítí, nebliká.. tak zajel do servisu Škoda auto a tam ztrávil celý den (cca. 5 hodin) a nakonec páni elektrikáři prý zjistili, že měl přehozenej 1 kabel v zásuvce u auta. A ty věci si musel odvézt až 2. den, kvůli jejich nezkrotné rychlosti a snaze závadu co nejrychleji odstranit!! fuck
dneska mi TDIfun odpojil spínač spojkového pedálu a motor se při dojíždění uklidnil a přestal vibrovat, nový spínač už mám a problém je myslím vyřešen, děkuji!!!! :worthy
tka ať slouží drivere B)
Tak podle VIN mam u sve OctavieI(2000) jednohmotnostni setrvacnik, takze od nej by to byt nemelo. Cidlo spojkoveho pedalu jsem odpojil a zaroven vyzkousel jestli spina a to take nepomohlo. Tak nevim, co by to mohlo byt. Dela mi to jen pri volnobehu, kdyz vyradim a za jizdy. Kdyz auto stoji na miste, tak ne.
Upraveno od monitor
pokud máš tdi,máš dvouhmotu
Tdi mam a tuto informaci mi zjistoval, muj znamy, ktery pracuje na Jarove na nahradnich dilech, takze nemam duvod mu neverit.
dneska jsem namontil novou spojkovou sadu od Valea ( přítlačák, setrvačník, lamelu a ložisko) vše od Seba a problém vibrací je vyřešen!!!! hurá !!! původní dvouhmota byla kaput, tak ať se vyhnete různým zbytečným výměnám jako já, tento problém jsem řešil dost dlouho měnil co se dalo a pořád nic, než jsem se k němu odhodlal, teď je autí v poho a zároveň jsem si udělal i údržbu.... kol11
kolik,kolik,kolik???jednohmota nebo zase dvouhmota tam šla
Musím souhlasit pokud máš 81kW tak máš dvouhmotu, stejný problém jsem měl taky u 81kW taky ale nakonec se to vyřešilo výměnou spínače u spojkovýho pedálu, /ale nechápu proč/ dále mám zkušenosti, že tento problém je u neodborně čipovaných aut /pokud příčinou není dvouhmota nebo čidlo spojky/, protože stejný problém jsem měl již dříve u 66kWa bylo to neseřízeným chipem.
spojková jednohmotnostní sada Valeo obsahuje přítlačák, setrvačník, lamelu a ložisko, doporučuji provést výměnu všech uvedených dílů jako třeba v mém případě, výměnou pouze něčeho neušetříš a máš klid na hezky dlouho,mám OI 81kw r.v. 99, dovoz Francie,teď už aspoň vím co tam mám a pořídíš ji za cca. 10000 od SEBA-člen fóra :palec2:
