Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit nevím jak odpojit konektor z váhy vzduchu O1 1,6i, zkoušel jsem to různě, ale mám strach abych ho neulomil, nevím co tam zas může být za fintu. Poraďte díky
Upraveno od Alesss
Shora a zespoda konektoru jsou takové plastové výčnělky: Zmáčknout je a vytáhnout konektor B)
Super díky, toho spodního výčnělku jsem si vůbec nevšiml. Myslíš zmáčknout proti sobě? že ju
Jasně.
Jasně.
Tak jsem na to koukal, a mám tam výčnělek pouze jeden, na hoře. Tam jsem zkoušel různě mačkat a nic. tak envím
to je divný, mě to šlo samo.. chce to trochu škovnosti - jednoduše ten výčnělek zmáčkni a současně s tím táhni takovou tu malou plastovou packu směrem, kam konektor vytahuješ. Zkus si s tím pobojovat klidně i celej den = musí to jít. Trpělivost ;)
Takze zmackni ten vycnelek a zatlac do konektoru jakoby smerem do vahy a pak to pujde.
To se nedivim ze vaha stoji v Kladne 5tis, kdyz jen konektor tahas cely den. :)
post-12458-1198871686_thumb.jpgattachment=50893:konektor.JPG]post-12458-1197149198_thumb.jpg
Sice nevím kterou 1,6 máš ale u 74kw (a většina konektorů je podobných) stačí pokud to nejde jen rukou vzít tenký šroubovák, strčit do mezery viz foto a lehce zapáčit-lup zatáhnout a je venku.
Samozřejmě to chce ten konektor nejdříve dotlačit, pak odjistit a vytáhnout.
Foto mírně mázlé ale už se mi do garáže nechce.
Upraveno od milix
Sice nevím kterou 1,6 máš ale u 74kw (a většina konektorů je podobných) stačí pokud to nejde jen rukou vzít tenký šroubovák, strčit do mezery viz foto a lehce zapáčit-lup zatáhnout a je venku. Foto mírně mázlé ale už se mi do garáže nechce.
Ok, dík zkusím to
:)) Já když ho sundaval, tak to taky udělalo "lup". Samozřejmě se mi ulomila ta pacička, ale na funkci to nebude mít vliv. Taky jsem to jemně páčil šroubovákem, jinak jsem s tim lomcoval půl hodiny na všechny strany a nic. Dělal jsem to u tdi a tam to vypadá o fous jinak.
Tak to jste nemehla chlapci! Mám-li být upřímný :p
:) ) Já když ho sundaval, tak to taky udělalo "lup". Samozřejmě se mi ulomila ta pacička, ale na funkci to nebude mít vliv. Taky jsem to jemně páčil šroubovákem, jinak jsem s tim lomcoval půl hodiny na všechny strany a nic. Dělal jsem to u tdi a tam to vypadá o fous jinak.
to nas...... , jedině zkusit sehnat z vrakáče a ten konektor přehodit. Na funkci to vliv nebude mít, jen aby se při jízdě konektor nevytřepal.
Tyto rady jsou opravdu tak jak to nejlépe ulomit Správně to říká TDIfun. Konektor dotlačit ,tím se zajišťovací pacička odlehčí a potom to jde snadno odjistit.
OK omlouvám se za nevhodnou radu.
Myslel jsem to dobře a chtěl pomoci a ne uškodit. Mě to bohužel jen tak rukou taky nešlo a pomohl až ten šroubovák. Samozřejmě to chce ten konektor nejdříve dotlačit, pak odjistit a vytáhnout.
Pokud si to dokážeme v klidu vysvětlit je to OK
JJ- upravil jsem i původní příspěvek. Někdo to taky nemusí dočíst až sem, tak snad to bude lepší k pochopení a nepoškodí si konektor.
Hele jen aby bylo jasno, tak mě to křuplo ještě, než jsem začal číst tohle téma. Jen aby si třeba někdo nekladl za vinu, že mi špatně poradil ;)
