rizecek Vloženo 7. Prosinec 2007 Vloženo 7. Prosinec 2007 Je velmi dolezita nizka vaha diskov? Momentalne mam hlinikove disky (standard na predfacelifte, vie niekto kolko vazia bez pneumatiky tieto?) a chcel by som 17 palcove MAM 7 BLACK (na obrazku), ktore vazia 11kg jeden .. Velmi sa mi pacia, ale neviem ci je v poriadku vaha. Na com sa prejavi vyssia vaha diskov (jazdne vlastnosti, brzdne, alebo spotreba?) Dakujem vopred za vsetky nazory.. Citovat
Jir-ka Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 Hmotnost disku, respektive celého kola, se ti projeví na jízdních vlastnostech. Na spotřebu a brždění to nemá vliv, to by musely být extrémní hodnoty jaké se běžně nevyskytují. Pro co nejlepší jízdní vlastnosti a to hlavně kontakt s vozovkou na zvlněném nebo rozbitém povrchu je nejlepší co nejmenší hmotnost kola. Má nižší kinetickou energii a proto se rychleji vrací do kontaktu s vozovkou. Citovat
Milan II Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 Do 11 kg těžkých alu bych teda nešel. Moje alu 8x17 ET 35 váží bez pár gramů 10 kg a i to se mi zdá být moc. V práci máme poškozený bílý OZ 8x18 a hned se zdá, že má míň jak 10 kg!! Citovat
danone Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 V skole sme sa ucili ze cim menej neodpruzenych hmot tym menej sa prenasaju vybracie a ine nechcene vplivy do auta, tak z toho si vyvodzujem ze cim lahsie tym lepsie, ale zas na druhu stranu rdsej mat tazsie koleso ktore bude pevne ako lahky plech ktory sa ti bude ohybat, no nie? Mate odkaz na niake lahke elektrony??? a neviete kolko vazia spidery 17 alebo 16??? Citovat
rizecek Vloženo 9. Prosinec 2007 Autor Vloženo 9. Prosinec 2007 Spider 16 váží bez pneumatiky 8,5kg Jasne ze cim lahsie tym lepsie co sa tyka kontaktu s cestou ale tam plati, cim lahsie tym drahsie a ked je lacne a lahke tak vela neznesie. Nevie niekto kolko vazi cca pneumatika 225/45/17 (pripocitam si to k vahe disku a porovnam zo seriovym 15 palcovym obutym hlinikom) Citovat
Jir-ka Vloženo 10. Prosinec 2007 Vloženo 10. Prosinec 2007 danone- Zkus si pro zajímavost zvážit plechový a alu disk stejného rozměru. Možná už nebudeš psát o tenkém a lehkém plechu. Citovat
zabiak Vloženo 10. Prosinec 2007 Vloženo 10. Prosinec 2007 Zase když jsou těžší tak máme níž těžiště Citovat
danone Vloženo 10. Prosinec 2007 Vloženo 10. Prosinec 2007 danone- Zkus si pro zajímavost zvážit plechový a alu disk stejného rozměru. Možná už nebudeš psát o tenkém a lehkém plechu. No neviem, je pravda ze som to nevazil ale mam tak tazke elektrony ze ked menim na plechace tak sa mi zadaju byt tie plechy o dost lahsie, ale nevazil som to Citovat
Jir-ka Vloženo 11. Prosinec 2007 Vloženo 11. Prosinec 2007 Já jsem to taky nikdy nevážil. Ale když kdysi začínaly lité disky ještě z elektronu, tak mimo pevnosti byla vyzdvihována jejich menší hmotnost. Z důvodu, který jsem uváděl výše. Hlavně u závodních vozů. Dnes je to pro většinu uživatelů spíše otázka vzhledu. Bylo by zajímavé tu hmotnost porovnat, já teď bohužel nemám jak. Citovat
FRANK Vloženo 11. Prosinec 2007 Vloženo 11. Prosinec 2007 Nevie niekto kolko vazi cca pneumatika 225/45/17 (pripocitam si to k vahe disku a porovnam zo seriovym 15 palcovym obutym hlinikom) 225/45 R17 váží cca 10,0-10,5 kg Citovat
danone Vloženo 12. Prosinec 2007 Vloženo 12. Prosinec 2007 225/45 R17 váží cca 10,0-10,5 kg Niak vela nie? Citovat
FRANK Vloženo 12. Prosinec 2007 Vloženo 12. Prosinec 2007 Niak vela nie? Pokud by to někoho zajímalo, tak váhy takových běžnějších rozměrů jsou následující: 165/70 r13 - 6,2kg 165/70 r14 - 6,5kg 175/65 r14 - 6,5kg 185/65 r14 - 7,0kg 195/50 r15 - 8,0kg 195/65 r15 - 8,5kg 205/55 r16 - 9,5kg 225/45 r17 - 10,2kg Jsou to takové průměry od oka, rozdíly mezi totožnými pneumatikami jsou tak do 200g (podle velikosti pneu-čím větší, tím větší rozdíly mohou být-právě třeba u 225/45 r17 jsou rozdíly i 0,5kg). Citovat
Puschkin Vloženo 16. Prosinec 2007 Vloženo 16. Prosinec 2007 Je velmi dolezita nizka vaha diskov? Momentalne mam hlinikove disky (standard na predfacelifte, vie niekto kolko vazia bez pneumatiky tieto?) a chcel by som 17 palcove MAM 7 BLACK (na obrazku), ktore vazia 11kg jeden .. Velmi sa mi pacia, ale neviem ci je v poriadku vaha. Na com sa prejavi vyssia vaha diskov (jazdne vlastnosti, brzdne, alebo spotreba?) Dakujem vopred za vsetky nazory.. Mám tyhle kola v 18ti palcích a věř mi, ty ten váhový rozdíl v autě nepoznáš. Měl jsem vyhlédnutá lehká kola, už nevim od koho, ale ta cena Byly nějaký kovaný, či co. 10 nebo 11 kilo v normálním osobáku není žádný rozdíl dle mého názoru. Citovat
rizecek Vloženo 26. Prosinec 2007 Autor Vloženo 26. Prosinec 2007 Mám tyhle kola v 18ti palcích a věř mi, ty ten váhový rozdíl v autě nepoznáš. Měl jsem vyhlédnutá lehká kola, už nevim od koho, ale ta cena Byly nějaký kovaný, či co. 10 nebo 11 kilo v normálním osobáku není žádný rozdíl dle mého názoru. Mas krasnu octaviu a este krajsie kolesa! ! ! Tiez som chcel povodne 18-tky, ale povedali mi ze je to moc tvrde na nase cesty + je nutna vymena tlmicov a pruzenia.. ...a Ja tolko investovat neplanujem a svojej bábike zle robit nechcem! Citovat
Komárek Vloženo 27. Prosinec 2007 Vloženo 27. Prosinec 2007 Mám tyhle kola v 18ti palcích a věř mi, ty ten váhový rozdíl v autě nepoznáš. Měl jsem vyhlédnutá lehká kola, už nevim od koho, ale ta cena Byly nějaký kovaný, či co. 10 nebo 11 kilo v normálním osobáku není žádný rozdíl dle mého názoru. Dle mého názoru je 10 kg stálé zátěže navíc až dost! Hlavně jestli máš diesela - to je znát ku*va moc. Myslím, že při jízdě to prakticky nepoznáš, ale auto to pozná na vlastní nápravy p.s.: jestli každej rok kupuješ nový, tak bych to vůbec neřešil Citovat
Komárek Vloženo 27. Prosinec 2007 Vloženo 27. Prosinec 2007 Mas krasnu octaviu a este krajsie kolesa! ! ! Tiez som chcel povodne 18-tky, ale povedali mi ze je to moc tvrde na nase cesty + je nutna vymena tlmicov a pruzenia.. ...a Ja tolko investovat neplanujem a svojej bábike zle robit nechcem! NJN. na takový kola už je sportovní podvozek podmínkou. Citovat
